Автор Тема: Биодизел  (Прочитано 19968 пати)
  • Пораки: 15326
Одг: Биодизел
« Одговори #45 на: 06 Мај 2012, 19:54:41 pm »
Дечки има Интернет
Ефектите на биодизел се сосема спротивни од тоа што ви кажуваат надри-мајсторите..
http://www.home-made-biodiesel.com/biodiesel-lubricity.html
Одг: Биодизел
« Одговори #46 на: 06 Мај 2012, 20:05:11 pm »
Дечки има Интернет
На кој начин овој извор е по референтен од изворите на самите произведувачи/продавачи на автомобили?
eве што вика тетка вики:
http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiesel#Material_compatibility
« Последно менување: 06 Мај 2012, 20:22:40 pm filipv »
  • Пораки: 15326
Одг: Биодизел
« Одговори #47 на: 06 Мај 2012, 20:34:41 pm »
Дечки, значи не е ова Македонија па кој стигнал измислил стандард.
Докажано е дека секое возило од 1990-2012 година (дизел) може да работи на биодизел без проблем. Само која компанија (автомобилска) покрива 100% ;)
Си постои стандард EN14214 според кој произведувачите на тоа гориво се водат...а автомобилските компании ги тестираат своите мотори.
EN14214 е најновиот стандард и VAG 100% го поддржува само тој стандард за одредени свои возила.
Е сеа кој како ја применува технологијата. Citroen правеа проблеми за оваа работа и знам до последно дозволуваа 30% биодизел и колата да работи под фабричка гаранција.
ЕДИТ:
Инаку еве на линков што кажува
http://www.volkswagen.co.uk/assets/common/pdf/general/biodiesel.pdf
100% Biodiesel
Certain Volkswagen Group vehicle models are approved to run on 100% Rapeseed Methyl Ester (RME) Biodiesel. 100%
RME Biodiesel compatible parts fitted during manufacture of the vehicle is denoted by the vehicle PR code 2G0, which is
found on the data sticker; however some of the older vehicles may not have this PR code. Always refer to the Owner’s
Handbook and factory information regarding the vehicle’s compliance with Biodiesel before using this fuel type. In
vehicles that are 100% Biodiesel compatible, Volkswagen Group has only approved the use of Rapeseed Methyl Ester
(RME) to standard DIN EN 14214. No other Biodiesel can be used
« Последно менување: 06 Мај 2012, 20:50:03 pm Carpathian Lord »
Одг: Биодизел
« Одговори #48 на: 06 Мај 2012, 20:52:29 pm »
Abe taka pisuva na hartija a vis vozete gi dizelite pogotovo ponovite CR na biodizel, pa moze i na zejtin. Ke ima novi temi za problemi so pumpi, injektori itn..
  • Пораки: 9591
Одг: Биодизел
« Одговори #49 на: 07 Мај 2012, 09:28:07 am »
јас да ти кажам на сите VAG TDI кои стигаат кај нас мислам дека пишува Nicht fur Biodisel така да кој како и зошто незнам
  • Пораки: 15326
Одг: Биодизел
« Одговори #50 на: 07 Мај 2012, 11:39:06 am »
Отворете горе во PDF линкот официјално соопштение на VW.
Ги пишува модел по модел со дати и сериски броеви кои возила можат ;)
Иначе сите можат, буквално СИТЕ само што имате соодветна мешавина на биодизел со обичен дизел. Пример 10%, 20%, 30%...па се до B100 :) (100%).
Зборувам за фабричката гаранција.
Ама да речеме TDI модели од постарите сигурно без проблем работат на 100% Биодизел...
Крај краева ако имате Голф 3 ТДИ од 1993...и да ви се заебе нешто ...има во Тетово - Гостивар резервен мотор :D :D
  • Пораки: 9591
Одг: Биодизел
« Одговори #51 на: 18 Мај 2012, 13:03:08 pm »
колку што гледам скоро сите неможат на биодизел
Одг: Биодизел
« Одговори #52 на: 18 Мај 2012, 14:04:55 pm »
Moze sekoja kola od tip Golf 3 TDI, 1.9D SDI. Novite PD i Common rail EDNOSTAVNO ne se preporacuva osven na EURO 5 dizel no treba:
-Promena na dihtunzi na pumpata (Bosch) i
-Podesuvanje na agolot na palenje (malku ama so VAGCOM).
-Promena na crevata vo sistemot za gorivo so silikonski
Vozi i nemas gajle.
Ete uste edna pricina zasto VW TD, TDI, SDI, 1.9D (so Bosch pumpa) se barani vozila vo vreme na kriza. Onie so denso, zexel, lucas, Bosch VP-44 (Opel DTI/DTH), VW 2.5 TDI, PD TDI, CR TDI, Peugeot 206 so Lucas sistem, Mercedes E/C 200/220D poradi problemi so pumpite baraat kvalitetna NAFTA i samo toa nisto drugo. HDI CDTI, CDI ednostavno zaboravete gi.
Se sto treba e mala menahicka intervencija.
  • Пораки: 9591
Одг: Биодизел
« Одговори #53 на: 18 Мај 2012, 18:05:25 pm »
абе да беше пола цена па да експериментирам, за исто не ми треба фала
Отсутен deanMKD
  • Пораки: 1330
Одг: Биодизел
« Одговори #54 на: 18 Мај 2012, 19:19:20 pm »
Има некој во МК што става биодизел во своето возило, или ова гориво скапува во резервоарите?
Одг: Биодизел
« Одговори #55 на: 18 Мај 2012, 19:21:03 pm »
Mislam deka 5% naftata ja mesaat so Biodizel ako ne se lazam. Ajde proverete.
  • Пораки: 45236
Одг: Биодизел
« Одговори #56 на: 18 Мај 2012, 21:36:47 pm »
Б8 има 8% био.
Одг: Биодизел
« Одговори #57 на: 18 Мај 2012, 21:38:22 pm »
Да колега, бројката до буквата Б го означува процентот на биодизел.
  • Пораки: 9591
Одг: Биодизел
« Одговори #58 на: 19 Мај 2012, 21:40:08 pm »
Makoeteol moze i eurodizelot si go mesaaat so bio posto neznam dali nekoj voopsto go koristi toa gorivo
  • Пораки: 45236
Одг: Биодизел
« Одговори #59 на: 20 Мај 2012, 08:37:11 am »
Ако го сведат на B2 немаш гајле во било кој мотор ;)
