Автор Тема: Problem so prskalka na zadno staklo  (Прочитано 8123 пати)
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« на: 02 Април 2013, 01:09:42 am »
zimoska izglea zamrzna sredstvoto (cudno samo na zadno staklo) i od togas prskalkata prska samo do pola staklo.. kako da nema sila pumpata.. nekoja idea kako da se proveri dali e zapusena diznata/otidena pumpata???
« Последно менување: 02 Април 2013, 09:21:46 am velestrumf »
Одг: PROBLEM SO PRSKALKA NA ZADNO STAKLO
« Одговори #1 на: 02 Април 2013, 01:22:57 am »
ок,немора големи букви,не е крај на светот,однеси кај некој електричар за ситна пара ќе ти каже што е како е проблемот
Отсутен Zizi
  • Пораки: 204
« Одговори #2 на: 02 Април 2013, 02:25:14 am »
Пробај со компресор да ја издуваш прскалката.
Присутен osmica8
  • Пораки: 11903
« Одговори #3 на: 02 Април 2013, 08:57:14 am »
Пробај првен со штеловање на висината на прскалката.
И кај мене тоа се случи замава. Тоа позади почна да прска 4-5 см од долниот дел од стаклото.
Мислев дека нешто е со времето,ама тоа да ти се раштеловало. Со штрафцигер, 1 мин и си се среди супер.
Отсутен Peconi
  • Пораки: 2948
« Одговори #4 на: 02 Април 2013, 09:18:00 am »
можда е некое црево запушено. Отвори го гепекот штрафцигер у рака и работи
Вака до утре можеме да пишуваме од што и зашто е а проблемот не е решен
Мене истово ми се има десено т.е позади не прскаше. Беше запушено цревето па го вадев целото и на компресор го дувнав и сеа прска дури на предна шоферка :)
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #5 на: 02 Април 2013, 09:26:54 am »
Пробај тоа што ти вика 8-ца ако не отвори ја пластиката и провери цревцето или гумичката да не се оштетени па дел од течноста да ти тече внатре во вратата.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
Одг: Problem so prskalka na zadno staklo
« Одговори #6 на: 02 Април 2013, 09:37:10 am »
fala decki. ova od osmica go citav i na nekoj drug forum. samo sto nema strafciger tuku ima 13ka kljuc. kje go probam prvo toa pa posle ako ima potreba kje se rastura.
@ Smichka: nedaj boze da e kraj na svet :))) elektricar e krajna varijanta..eventualno vodovodzija! ;)
  • Пораки: 55352
« Одговори #7 на: 02 Април 2013, 14:46:22 pm »
1 не треба клуч, се прави со игла.
А провери дали имаш мокро некаде во багажникот ако се сомневаш во цревата, некаде по патосот на гепекот од десна страна мислам.
  • Пораки: 30846
« Одговори #8 на: 02 Април 2013, 14:47:57 pm »
Најдобро е да се прави со нешто потенко од игла, рецимо влакно од сајла за точак. Брц внатре и ќе се отпуши ако е запушено.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #9 на: 02 Април 2013, 15:03:20 pm »
nigde mokrro.. koa drzis za prskanje prvo pocinja da prska normalno, pa pocinja kako sprej i pak se vrakja u normala... sve mislam deka e zapusena nekako diznata...
Отсутен velkov
  • Пораки: 637
« Одговори #10 на: 02 Април 2013, 15:06:34 pm »
шприцни и wd40
јас така ја оправив мојата
« Одговори #11 на: 02 Април 2013, 15:26:31 pm »
за да не ви се запупуваат цревцата одма после пумпата ставете едно филтерче за бензин од малите,иначе дали знаете каде се продаваат дизни нови за прскалки?
Отсутен DARK MK1 GTI
  • Пораки: 5087
« Одговори #12 на: 02 Април 2013, 15:52:01 pm »
More ne kradi finti so filterceto za benzin :D
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #13 на: 02 Април 2013, 18:03:50 pm »
denes tesko da praam bilo sto..vrne! na vwvortex citav za gluposta na zadniot brisac na mk5 i dobar del od komentarite bea deka e beskorisen posle nekoe vreme t.e. site imale vakov problem da prska na pola staklo. dali e maana da oslabuva pumpata neznam. kje probam i so neso t'nko da brcnam pa na kraj kraeva i so wd40....ali zosto wd 40? odstranuva prasina/raski/kamenec? stalno koristam destilirana voda ali pak zabelezuvam naslagi na prskalicite pogotovo na prednite... a toa so filterceto ne mi pagja na pamet :) mislam deka ne e umno...
Отсутен Angel_1.3
  • Пораки: 1473
  • VOLVO C30
« Одговори #14 на: 02 Април 2013, 20:04:40 pm »
3 rabotti treba da napravish,i ke go najdesh vednash problemot :) ako imash dobar pristap do kazancheto so voda,napolnigo so voda kazancheto,izvadigo crevoto za voda od motorcheto,i nekoj/a neka go okluci motorcheto da rabotti,a ti stoj do kazancheto i gledaj dali ke ja isfrla vodata pod pritiso normalno koga go vkluchuvash motorcheto,stavi si nekoja casha ili krpa da ne ja istopish kolata.Ako shprica voda od motorcheto,znaci motorcheto ti e super.Sledno,crevceto ne go vrakjash pak vo motorcheto go ostavash taka,a ja izvaduvash prskalkata nadvoreshno shto prska na stakloto,i so usta ili kompresor duvni da vidish dali si odi vozduhot kako shto treba,ako e i tamu okey,togash problemot ti e vo prskalkata zapushena,ili so igla za shienje,ili kako shto ti reche ZerroSignal telche od guma za tocak,taa e epten tenka i zachisti go bigorot,mene taka pred edna nedela zadnata nemi raboteshe,i na ovoj nachin si ja srediv,i ispadna prskalkata,gjubrenca imashe vnatre,a bi ti preporachal da go izvadish kazancheto nadvor i da go isperesh ubavo i da si stavish obichna voda,i bez tie preparati shto se prodavaat za stakla,e od tie preparati dva pati mi se chisteni prednite prskalni,so obichna voda,i dobar brisach po bolje nema :)
Mislam deka me razbra neli :)
