Автор Тема: McLaren P1  (Прочитано 5118 пати)
McLaren P1
« на: 21 Февруари 2013, 11:27:42 am »
McLaren потврдува P1 ќе има 916 КС
Во прeдвечерјето на светската премира која ќе се случи на салонот во Женева, McLaren одлучи да ги открие техничките карактеристики на болидот P1 кого ќе го задвижува вкупна моќност од 916 КС.
Очекувањата се остваруваат. Р1 има хибриден погон составен од битурбото V8 од 3.8 литри кое генерира 737 КС при 7.500 врт/мин и 720 Nm при 4.000 врт/мин и електромотор од 179 КС и 260 Nm.
Така вкупната моќност нарастува до 916 КС што е далеку повеќе од конкурентот од Цуфенхаузен Porsche 918 Spyder.
Благодарение на хибридниот систем, одзивот на педалот за гас е како во средина на шасијата да работи атмосферски мотор истакнуваат инженерите на McLaren. Но, тука не застанува приказната.
По потреба дополнителна моќност може да се извлече од електромоторот со притискање на копчето IPAS поставено на волан. Колкава е таа моќност за сега не се открива. Погонот е на задни тркала, а менувачот е автомат со две спојки.
Возачот низ седумте степени пребира со палки зад волан. Спринтот од место до 100 km/h не се открива, но затоа се знае дека само на батерии Р1 може да мине 10 km. Батериите тежат 96 kg и се полнат за помалку од 2 часа.
McLaren го опремува Р1 со системот за редукција на отпорот на воздух или DRS - Drag Reduction System кој доаѓа директно од Формула 1. Со притискање на копче на волан се менува аголот на задното крило со што се добива поголем потисок врз задната оска при висока брзина.
http://vozi.com.mk/vesti/mclaren-potvrduva-p1-kje-ima-916-ks.html
McLaren P1 to produce 903bhp - official
« Одговори #2 на: 21 Февруари 2013, 11:43:07 am »
McLaren reveals power, torque and CO2 emission data for the new McLaren P1 hypercar
The battery can be fully charged in two hours using a plug-in charger stored in the car’s luggage compartment
by Mark Tisshaw
20 February 2013
The hybrid powertrain in the new McLaren P1 hypercar will produce 903bhp and emit less than 200g/km of CO2, the company has revealed. Power will come from a mid-mounted twin-turbocharged 3.8-litre V8 producing 727bhp at 7500rpm and a 176bhp electric motor mounted directly onto the engine.
McLaren also confirmed the P1 engine’s torque figure of 531lb ft at 4000rpm and the electric motor’s instantly available 192lb ft. Peak combined torque of 664lb ft arrives at 4000rpm.
The electric motor’s 176bhp is also available instantly through a specially developed boost system called Instant Power Assist System (IPAS). It is operated by a steering wheel-mounted button and, McLaren says, gives the car the throttle response of a normally aspirated engine.
The engine, which is a revised version of the M838T unit from the MP4-12C, and electric motor drive the rear wheels through a seven-speed dual-clutch automatic gearbox. The P1 will be able to cover up to six miles on electric power alone, drawing on a 96kg battery pack described as having a greater energy density than that of any other car’s.
The battery is mounted on the underside of the P1’s carbonfibre chassis. It can be fully charged in two hours using a plug-in charger that’s stored in the car’s luggage compartment.
McLaren has also confirmed the P1 will feature a Formula 1-inspired Drag Reduction System (DRS) . The DRS, which is operated by a button on the steering wheel, can reduce the rear wing’s angle to lower drag by up to 23 per cent at higher speeds.
http://www.autocar.co.uk/car-news/mclaren-p1/mclaren-p1-produce-903bhp-official
Одг: McLaren P1
« Одговори #3 на: 21 Февруари 2013, 11:43:47 am »
Spored brojkive bi rekol deka kolava e direkten konkurent na novoto Enzo!
  • Пораки: 20911
Одг: McLaren P1
« Одговори #4 на: 21 Февруари 2013, 11:44:48 am »
Охохохохохоооооо... Некој се изнервирал... Фајнали!
  • Пораки: 45338
Одг: McLaren P1
« Одговори #5 на: 21 Февруари 2013, 11:46:35 am »
Прекрасно ауто!
Присутен Deni
  • Пораки: 55367
Одг: McLaren P1
« Одговори #6 на: 21 Февруари 2013, 11:48:37 am »
Како ги решиле батериите или што и да го погонува електрашот?
  • Пораки: 20911
Одг: McLaren P1
« Одговори #7 на: 21 Февруари 2013, 11:51:09 am »
  • Пораки: 15375
Одг: McLaren P1
« Одговори #8 на: 21 Февруари 2013, 12:11:09 pm »
Одлично одлично! Браво! Огромен respect до McLaren...
Само името е глупаво
P1 - Pee One :D
Отсутен edonos
  • Пораки: 3557
Одг: McLaren P1
« Одговори #9 на: 21 Февруари 2013, 12:34:02 pm »
Ич не ме боли кое име ќе го користат,МекЛарен е.
Одг: McLaren P1
« Одговори #10 на: 21 Февруари 2013, 15:50:32 pm »
Мене ми е најубав мекларен до сега, прошлиот ми немаше уопште мекларен ген.
Ово је лудило! ;D
Одг: McLaren P1
« Одговори #11 на: 22 Февруари 2013, 00:21:02 am »
P1 - Прво место - Пол Позиција итд.
Одг: McLaren P1
« Одговори #12 на: 22 Февруари 2013, 08:39:14 am »
Se nadevam i nekoj tret ke se ubaci vo 900ks trkata.
  • Пораки: 30928
Одг: McLaren P1
« Одговори #13 на: 22 Февруари 2013, 08:40:45 am »
Одг: McLaren P1
« Одговори #14 на: 22 Февруари 2013, 09:13:34 am »
Ламбо
