Exide
141 (42.2%)
Black Horse
32 (9.6%)
Vesna
22 (6.6%)
Topla
64 (19.2%)
било кој...
75 (22.5%)
Вкупно гласови: 333
Автор Тема: Предлог за акумулатор  (Прочитано 955854 пати)
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 812
Одг: Предлог за акумулатор
« Одговори #3390 на: 28 Јануари 2023, 03:44:21 am »
@nikomil1 go iskluciv, 5-6 sati pravese repair, dosta mu e, strav mi e za vodata sto vikas arno sto mi kaza :D
Vakov akumulator imam, ovaj so voda e? moze da se vadat kapacinata?
https://monbat.com.mk/product-details/monbat-premium/
Na toa prozirnoto sto se gleda, magicno oko kako go vikaat, zeleno se gleda, kako sto citam toa znaci deka e ok
ne znam od slika da vidam :) ti ne gledas kapacinja pod lepenkite? mozno e da nema cim e nov i "maintenance free" to so okoto e ok. treba da e zeleno. ama zeleno kje e i na 12.8 i na 12.3. izmeri napon na prazno bez klemi zakaceni posle edno 8-10h po polnenjeto.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2809
« Одговори #3391 на: 28 Јануари 2023, 08:37:28 am »
Sto punjaci imate tolku sto zovrivaat i great.
Moite komentari za polnaci se odnesuvat na dobar smart punjac koj ne kreva nad 15.5 V vo recondition mode.
Na vremeto pred godini imav eden punjac pozajmeno abe akumulatorot vriese za malce sto ne staiv kesicka za caj unutra ::)
Na dvata smart punjaci koi gi imam, edniot CTEC 5.0 drugiot pa i neznam sto firma e kupen od Login sistemi ama dobar e, ne se desava da primetam vrienje ili zagrevanje na akumulatorot. Pomagaat vo odrzavanje ama nemaat takov Repaid mode da go zovrie.
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 812
« Одговори #3392 на: 28 Јануари 2023, 10:24:29 am »
M3V8 druze abe ne citas celosno izgleda... aj vidi shto sum pishal okolu zagrevanjeto i "vrienjeto". So bilo koj napon i protok na struja pri polnenje na akumulatorot vrshish elektroliza na vodata (ponizok napon i poslaba struja pomalku izrazen efekt). So voltaza nad 14volti i toa kako kje imash "vrienje" odnosno meurchinja od gas...vodorod+kislorot (a so toa ja gubish vodata oti si napravil elektroliza)
Plus koga ne znaesh shto oprema ima nekoj i kolkavi se negovite poznavanja ubavo e da go predupredish za nekoi raboti koga vekje se diskutira. Ete i samiot si imal iskustvo so pozajmeniot polnach (za koj ochigledno nikoj ne te predupredil da sledish shto se sluchuva).
Zatoa ne treba da trgnuvash od ideata ej moeto e super i gotovo taka kje teraat site. Vo 15 godini iskustvo kako tester sum nauchil deka koga neshtoto go razgleduvash/objasnuvash treba da go storish toa na shto moze poveke "idiot prooof" nachin...znachi da trgnish od pretpostafkata deka nekoj NEMA ABER kako se koristi neshtoto i ti treba da go oprajsh da se posluzi so alatkata bez da napravi shteta.
Super e shto ti imash CTEK koj e eve da rechime (tresam sega od rakav) 5 pati podobar od nashite vo smisla na drzenje napon konstantno, sekoj eden ured e 99,99% slichen na prethodniot i slichno.  AMA koga si imash rabota so eftina kinezarija kako nashava treba da si svesen deka 2 uredi kupeni od ist prodavach so isto ime moze da bidat baagi porazlichni (osnovniot problem na kinezite se finesite, testiranjeto, bazdarenjeto)
Ti si trgna od pretpostavka deka tvojot ctek diga maksimum 15.5V i aj super, nekoi polnachi digaat i do 16, nekoi i do 18 se zavisi kako se izbazdareni zatoa beshe celo objasnuvanje. Da ne komentiram za "glupite" polnachi so trafo samo bez regulacija...otide akumulatorot (a moze da naletash na takvi seushte)
Se nadevam sega ti se razjasni celiot muabet i "tupenjeto" okolu "vrienjeto" i greenjeto.
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6441
« Одговори #3393 на: 28 Јануари 2023, 10:25:49 am »
Repair mode ја сецка струјата со слаба ампеража,  нема шанса да "зоврие" од него освен ако не е за во ѓубре веќе акомулаторот, со обичното полнење е х100 шансаата поголема зоврие/загрее акомулаторот.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #3394 на: 28 Јануари 2023, 10:41:54 am »
@nikomil1 Jas i prethodno merev 12.3v, ama klemite ne mi beja izvadeni? :D pravi toa golema razlika? ;D
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 812
« Одговори #3395 на: 28 Јануари 2023, 10:49:56 am »
se slagam, no naponot e toj shto vrshi elektroliza, kolku pogolem napon tolku pogolema elektroliza. gubenjeto na vodata e poradi elektroliza poradi koja pak se pojavuvaat meurchinja gas i izgleda kako vodata da "vrie" iako ima samo 20-30 stepeni. najgolem del od lugjeto se chudat koga kje vidat akumulatorot da klokoti a toj laden. zatoa "vrienje" go imam staveno vo navodnici.
za razlika od naponot protokot na struja predizvikuva greenje. kolku pojaka struja tolku pogolemi shansi da se zagree akumulatorot pri polnenje
e sega toa shto strujata i naponot se povrzani preku otpor vekje kje ne donese vo diskusija za elektrotehnika i kje zabegame od temata :) no od tuka sledi i povisk napon = povisoka struja = pobrzo polnenje (paralelno na ova povekje elektroliza i pogolemo zagrevanje)
aj dosta go tupime vekje :)
za obichni smrtnici so obichen akumulator koj e vo granici na normala istroshen polnish so 13.5 do 14.5 volti napon (zavisno kolku kreva polnachot)
na repair 2-3 saati (kje krene do kaj 16v so impulsi struja) i toa e toa
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 812
« Одговори #3396 на: 28 Јануари 2023, 10:58:25 am »
definiraj GOLEMA :)
shegata na strana da pravi nekoja MALA razlika, no ovde diskutirame za MALI vrednosti pa taka GOLEMA e razlikata ako izmerish 12.3 i 12.8 volti
na izgled sitnica...ama toa e razlika pomegju akumulator poln do 70% i akumulator poln 100% :)
Kola ko kola sigurno imash nekade nekoj kontakt poslab, sigurno imash "board kompjuter" (osven ako ne vozish stokec ili jugo od pred 1980) ili bilo kakva elektronika koja kje vleche malku struja dovolno da ti go izremeti merenjeto
zatoa koga se meri akumulatorot se meri so otkacheni klemi. znachi otkachuvash klemi..merish...se shto e ispod 12.7 V dopolnuvash dodeka pametniot polnach ne rechi deka e polno, mavash saat-dva-pet (slobodna procena) repair mode. chekash minimum 8 do 10 saati i merish pak (ako si "tupadzija/cepidlaka/radoznal" kako mene i te interesiraat vakvi raboti)
ako si normalen chovek posle polnenjeto mestish akumulatorot v kola i se vozish a ne dremish na forumi da pishuvash referati :D (mala shala)
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6441
« Одговори #3397 на: 28 Јануари 2023, 11:01:44 am »
Еве од кинезите шо ги имам дома некој русин праел тест.
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 812
« Одговори #3398 на: 28 Јануари 2023, 11:11:55 am »
Dobar e VASIO (ima 2 kanala mislam covekov) detalen e epten.. Toj i eden poljak mi bea reper pred da se odlucam da gi kupam moive (no moite ne davaat isti vrednosti kako nivnite). zatoa i pishav deka kinezive imaat problem so postigunuvanje isti vrednosti kaj 2 primeroci od istiot ured.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #3399 на: 28 Јануари 2023, 11:23:25 am »
Aaaa,,, ok ok. Oti izmeriv 12.3v so klemi i posle toa abe zapali kako kibrit ;D zatoa mi padna cudno. Ne mi zameruvajte nemam iskustvo ic so akumulatorive..
nema gajle malku repair mu napraviv 5-6 sati, go osveziv :D :D
Inaku samo gradska vozam, treba ponekogas dopolnuvanje...
« Последно менување: 28 Јануари 2023, 16:35:44 pm darkserial »
Отсутен fiestaaprilia
  • Пораки: 20
« Одговори #3400 на: 28 Јануари 2023, 23:00:50 pm »
На неколку месеци пред истек на гаранција Exide Premium 77Ah 760A пчна да откажува и тешко да вергла.Гаранција нормално во државава наша не важи,некој глупи аргументи.
Колата претходно имаше FAMM акумулатор 6 години.На одмор 5 дена заборавена позиција запали од прва.Exidevo радио да имаше пуштено 5 минути веќе тешко верглаше.Поради добро искуство со FAMM планирам пак да земам таков.дали знаете каде ги има?
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #3401 на: 28 Јануари 2023, 23:49:27 pm »
FAMM незнам за таков бренд,,
А имаш FAAM
http://www.e-akumulatori.mk/FAAM
и FIAMM
https://carbox.mk/brendovi/fiamm/
@nikomil1 Сега читам, пишува тотално херметички затворен, што значи нема дотурање ;D Овие имаат воопшто вода во нив? Оти ме имаат прашано луѓе дали е сув или со вода, сувите биле подобри, да не мислат на AGM?
https://www.facebook.com/monbat.com.mk/posts/pfbid0p1QuZgTyepxZ9ZsD11zvfNLGDrES7DnMC7bgR5sNp2maEZsXEJwx2ojtrbNJ8ADBl
« Последно менување: 28 Јануари 2023, 23:57:57 pm darkserial »
  • Пораки: 20
« Одговори #3402 на: 29 Јануари 2023, 00:49:33 am »
Ај што си измислив бренд ама сега и ме утепа што има два бренда со слично име...Појма немам кој беше,кола увезена од италија гледам двата се италијански...
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 812
« Одговори #3403 на: 29 Јануари 2023, 09:38:40 am »
NOP ne e "suv" iako ne znam shto znachi suv akumulator (AGM ne se suvi akumulatori tuku elektrolitot e nekako sobran kako vo sungjer namesto da go isturish da teche..no ako go stisnish toj "sungjer" od nego kje iscedish kiselina) da ne se zadlabochuvame sega vo tochni izrazi okolu agm akumulatorite...si ima po internet videa i videa od rastureni akumulatori koj go interesira da si gleda. Za 4900den AGM so tie amperchasovi nema :) , a ako beshe kje pishuva AGM so naaa volkavi bukvi na nego...oti toa im e bash kako reklama na samiot proizvod.
Tvojov si e obichen kiselinski akumulator (kako i site shto imame) no za da bide "maintenence free" shto e skroz pogreshen nachin na etiketiranje kapachinjata mu se zalieni so plastika od gore. (pod odrzuvanje spagja i dopolnuvanje od vreme na vreme, a ne samo dolivanje destilirana voda) skoro site proizvoditeli go pravat toa sega za da ne im se chepka po akumulatorot. (od edna strana dobro ako si skroz laik pa da ne napravish povekje shteta od dobro, no od druga strana ako znaesh shto pravish ti ja skratuva moznosta da si proverish vo kakva sostojba ti e akumulatorot).
Ova opshto kaj kolite e trend poslednive 10-15 godini .. prekompliciranje za da nemoze sam da chepkash i da morash na oficijalen servis da odish. Kaj vakvite akumulatori voobicaeno ima staveno malku povekje elektrolit za da ne morash da doturash i obichno teraat 3-4 godini dodeka se pod garancija, zatoa i ti rekov da ne go drzhish dolgo na repair. a cim go vozis samo gradska i na kusi relacii ne e losho da go proveruvash pochesto...ako ne te mrzi 1 mesechno bez repair samo da dopolnish...ili na 3-4 meseci eden repair da mu mavnish. pa zdravje chim isteche garancijata kje moze i da si poigrash ako ne ti zdosadi da chepkash okolu akumulatorot do togash.
Kaj mene na rombatot ima kapachinja ama se taka "pederski" napraveni sto nemozish da gi otshtrafish, zdravje boze ako izdrzi dodeka pomine garancijata kje gi resham nekako...sega za sega ne chepkam samo dopolnuvanje na 2-3 meseci (oti barem ednash mesecot izleguva na avtopat i se vozi barem 1-3h bez gasenje)
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #3404 на: 29 Јануари 2023, 13:30:28 pm »
@nikomil1  Vo prilep od kaj sto zemam aditivi Wynn's, Akom, imaat i web akom.mk gi falat nosele nekoi ruski akumulatori. Tie gledam imaat kapacina sto lesno se otvaraat. A i 40 meseci garancija davaat na eden model sto ne e AGM.
A od Monbat ov sega zasega sum zadovolen eve veke 2 godini, go imam dopolneto so smart polnac 4 pati dosega,  ne vadam klemi na dopolnuvanje, me mrzi, samo na repair vadam,,, pa okej e sega zasega
