Exide
141 (42.2%)
Black Horse
32 (9.6%)
Vesna
22 (6.6%)
Topla
64 (19.2%)
било кој...
75 (22.5%)
Вкупно гласови: 333
Автор Тема: Предлог за акумулатор  (Прочитано 961701 пати)
  • Пораки: 7278
Одг: Предлог за акумулатор
« Одговори #2565 на: 28 Јануари 2020, 10:09:21 am »
Имаше и други тука, ама ги имаТ снемано :)
  • Пораки: 6114
« Одговори #2566 на: 28 Јануари 2020, 11:40:34 am »
Добро е вака да имаме на форум за одржување на возилата,уствати тоа е и поентата на форумо,јас акумулаторите си ги одржувам сам,тие шо се со дестилирана вода ги дополнувам до границата и го ставам на полнач,другите само на полнач од време на време (тие шо се затворени),сеа кога е ладно а не се вози некое возило обично го ставам на полнач до 5 часа отприлика на 2 седмици,на астрата така ми траеше акумулаторот 8 години и така ја продадов а немаше знаци на попуштање.
Отсутен nidzzo
  • Пораки: 242
  • No.1 battery POWER DURACELL
    • www.akumulatori.com.mk
« Одговори #2567 на: 28 Јануари 2020, 12:02:40 pm »
@riki_staff  E toa se vika pravilno odrzuvanje na akumulatorska baterija! Sekoja cest.
DURACELL AUTOMOTIVE POWER
(02) 2783030
078 373414
Отсутен Marv
  • Пораки: 23
« Одговори #2568 на: 28 Јануари 2020, 12:03:44 pm »
Стариот има еден ваков полнач
https://carbox.mk/product/polnac-za-akumulator-150w-praxis-52412/
Е сега онака за освежување од време на време на колку А да го пуштам, и дали може на монтиран акумулатор, да не го вадам, пошто ако вадам отиде компјутерот треба се да местам од нула.
Акѕмулаторот е 74-5А Дурацел од кај Ниџо, на B180CDI.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Отсутен nidzzo
  • Пораки: 242
« Одговори #2569 на: 28 Јануари 2020, 12:14:30 pm »
@Marv Moze da, no ke obrnesh vnimanie:
1. Da gi spoish kako treba + so + Minus so Minus)
2. Da se pazi na A (Amperi) i da mu se zadade ne povekje od 5A snaga na polnenje
3. Da se kontrolira vo prvite 1h na Amper merachot da ne podigne povekje od shto e potrebno, dokolku podigne da se namali do 5A
4. Da se polni 8h i odvreme navreme da se proveruva toplinata na samiot akumulator, da ne pregree.
I imash ushte edna opcija: Donesi go kaj nas ke go napolnime gratis :)
(02) 2783030
078 373414
Отсутен Marv
  • Пораки: 23
« Одговори #2570 на: 28 Јануари 2020, 13:53:59 pm »
Ova mi lici najbolja varijanta. Ama kako ke vozam? Zamenski? Inace nema ni 4meseci akumulatorov se e OK, ama ete zborite pogore ne bilo loso osvezuvanje. Pogotovo sto mene vozenjeto mi e 90%, zapali maks 3km do rabota izgasi, ako treba neso sluzbena se vozi, i taka 2, 3 pati dnevno. Znaci dugacki relacii retko. Sto bi se reklo smrt za akumulator.
« Одговори #2571 на: 28 Јануари 2020, 13:58:21 pm »
Не биди циција, извози ја обиколницата еднаш месечно :)
Отсутен Marv
  • Пораки: 23
« Одговори #2572 на: 28 Јануари 2020, 14:34:49 pm »
Ja vozam 3-4 pati mesecno, ama so druga kola
  • Пораки: 7219
« Одговори #2573 на: 28 Јануари 2020, 15:04:00 pm »
Често возам на отворено по 200км без да ја гасам колата, во град речиси и да не ја возам, ама затоа стои паркирана по 4-5 дена во гаража без да се пали. Треба ли тој акумулатор да се "освежува" или нема гајле.
  • Пораки: 6114
« Одговори #2574 на: 28 Јануари 2020, 15:05:14 pm »
Немаш гајле.
Отсутен nidzzo
  • Пораки: 242
« Одговори #2575 на: 28 Јануари 2020, 15:07:10 pm »
Mnogu e lesno, zemi multimetar i izmeri ja Voltazata, dokolku e nad 12,60V nema problem, dokolku e pod 12,50V treba da se nadopolni, i ne zaboravj da ni slikash i nie da vidime :)
(02) 2783030
078 373414
  • Пораки: 7219
« Одговори #2576 на: 28 Јануари 2020, 15:14:26 pm »
После стоење од некоку дена да сликам така?
  • Пораки: 6114
« Одговори #2577 на: 28 Јануари 2020, 15:17:11 pm »
Пред да ја запалеш измери,еве ти дијаграм...
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6446
« Одговори #2578 на: 28 Јануари 2020, 15:19:39 pm »
Чекај  малце  несваќам ете ќе измери  Марјан под 12.5 зошто да се кичми да го вади или пак да тегни кабли  да го  полни,ако ја развози колата некој  километар  нема да се постигне истото ?
Отсутен nidzzo
  • Пораки: 242
« Одговори #2579 на: 28 Јануари 2020, 15:22:41 pm »
@riki_staff slucajno ovoj diagram da ne e za AGM,VRLA ili UPS baterii? Bidejki spored nas 11.9V vekje vleguva vo dlaboko praznenje na akumulatorska baterija, no pak ke kazam spored nas.
A fully charged Duracell battery can be stored for around 12 months (at 20°C) without recharging. At 20°C, monthly self-discharge of approx. 3 per cent must be expected and the cooler the storage, the smaller the self-discharge.
 To be on the safe side, check the open-circuit voltage of the batteries after approx. 3 months.
If it is < 12.60V (but absolutely > 12.50V) the battery must be recharged immediately.
If it is < 12.70V, carry out a new check after approx. one month if the vehicle is not operating.
In the case of recharging outdoors, please ensure that the battery first reaches a temperature above 0°C so that a charge can be absorbed.
If charging is necessary, you can remove the battery and "defrost" it in rooms with >0°C, or simply leave the charger connected to the battery for a few days, at the beginning the charging energy is used to heat the battery.
Vazno mnogu: Don't worry, a fully charged lead-acid battery will freeze "only" at approx. minus 70°C. A discharged battery (open-circuit voltage = 12.0V) will freeze at a few sub-zero temperatures!
Tuka se javuva najcesto problem i otkazuvanje na akumulatorite, minatata zima padna sneg na 31 dekemvri i mnogu vozachi kolite ne gi zapalija do posle bozich, znachi nekade na 09 ili 10 januar.
Ladna beshe temperaturata i akumulatorite padnaa pod 12v i ednostavno se oshtetija, pola od niv zamrznaa.
« Последно менување: 28 Јануари 2020, 15:39:47 pm nidzzo »
(02) 2783030
078 373414
