Choose your destiny!
Бензин
241 (58.5%)
Дизел
171 (41.5%)
Вкупно гласови: 412
Автор Тема: Diesel-ашишта vs Benzin-чиња  (Прочитано 2736689 пати)
« Одговори #3345 на: 08 Јануари 2013, 16:23:04 pm »
Се извинувам на ОТ ама прочитав нешто интересно.
So technically it is American Designed and Built in the USA....with some technical help from Isuzu.
japanese powered US muscle
Стварно ли ова? ;D
  • Пораки: 22355
« Одговори #3346 на: 08 Јануари 2013, 16:30:12 pm »
The Duramax is General Motors diesel engine family for light- and medium-duty trucks, designed by General Motors. The 6.6 liter Duramax is produced by DMAX, a joint venture between GM and Isuzu in Moraine, Ohio." So technically it is American Designed and Built in the USA....with some technical help from Isuzu.
Koj imal dizel Vektra so Isuzu motor...uste ja ima. ;D
« Одговори #3347 на: 08 Јануари 2013, 16:32:51 pm »
Да да, знам за опел. Има еден комшија вектра со исузу мотор, целата е карамбол ама моторот стакло. :)
Отсутен stig
  • Пораки: 933
« Одговори #3348 на: 08 Јануари 2013, 19:28:05 pm »
значи тебе ти е битно да мислиш дека тегне колата така? а не вистински да оди колата туку само да го имас тоа чуство кога ќе стиснес на гас да мислиш дека возиш спејс шатл а уствари возиш трактор. ако е таква работата ондак не сме се разбрале ;D
p.s. не знам дали спаѓа во атмосферец овој али ако спаѓа еве ти тоа ти што го бараш
2.0 FSI  150 кс 200 нм
твојот репер 1.9 TDI 110 кс  230 нм
само 30 нм разлика што мислам нема да ти сменат нешто многу ;D
 а и уште подобар пример е ф20ц хонда моторот погоре што го пишав. 2.0- 240 ks- 217nm
Дали е трактор или не не се дери како заклан на првата нагорнина и не ја бара трета, недај боже да треба клима да пуштиш или па да е товарена малку сто пати кажав нисколитражен мотор без турбина било бензин било дизел е тешко срање. Не за друго изумираат нисколитражните атмосферски бензинци.
Не знам која е логиката да споредуваш дизел од минатиот век поточно 95та година со бензинец од 2004/5. Дизелот е со стара течнологија бош пумпа а бензинецот е најновата FSI барем спореди го со дизел од 2000 1.9 тди 131 310нм па тие 200 на бензинецот изгледаат смешни.
« Последно менување: 08 Јануари 2013, 19:39:51 pm stig »
« Одговори #3349 на: 08 Јануари 2013, 19:37:32 pm »
не изумираат,цената ги вади
« Одговори #3350 на: 08 Јануари 2013, 23:32:32 pm »
1.9 TDI e legenda. Ama sepak besmrtni se za nasi priliki tie motori. Lapaat sve zivo i divo kako gorivo i odat mnogu kilometri. A idi probaj kaj Cr dizel pa ke osetis ubavo po dzepceto so 2 iljadi evra za dizni. Samo ovie motori NEMAAT problemi so Roto Pumpite na Bosch. I ke vidis kako vo eden moment ke se pobarani od novite kaj nas. Vo eu e jasno tamu osiguranjata se astronomsko visoki sumi za koli nad 4 godini. Toa e tamu presmetano. Koga kaj nas ke dojde taka ke e drugo.
Inaku FSI ne moze da se sporedi so 1.9tdi. Se e vo polza na dizelot. 2.0 TDI E CISTO PROMASUVANJE NA VW. Dizajniran od smetkovoditeli a ne od inzeneri.
Отсутен Anton
  • Пораки: 825
« Одговори #3351 на: 09 Јануари 2013, 10:33:43 am »
suma sumarum ;D
ja uvek bi f20c pre nego li 1.9 tdi ;D
koga ke vidam 9-10 000 rpm na tahoto i ke slusnam f1 zvuk....
a nie poveketo tuka sme entuzijasti koi sakaat pojaki koli i poubav zvuk i uzivanje pri voznja, taka da sigurno nema na ugornica da go vozam vo 4ta i da go ostavam motorot da se gusi, mene alfata koga idev nakaj mavrovo mi ubacuvase u pogolem stepen avtomatikot na pocetokot od straza, no zatoa si postoi i manuel mod, pa koj sakase dizel neka dojde u toj moment ke videse sto e rikanje :D
Jay Leno: Racecar driving is like sex. All men think they are good at it but...
  • Пораки: 55324
« Одговори #3352 на: 09 Јануари 2013, 10:36:16 am »
Ентузијаст не мора да значи човек што вози на 7000 обртаи. Тоа често се греши на форумов.
  • Пораки: 22355
« Одговори #3353 на: 09 Јануари 2013, 10:44:02 am »
So true.
« Одговори #3354 на: 09 Јануари 2013, 12:18:24 pm »
malku da se podzacisti temava:
« Одговори #3355 на: 09 Јануари 2013, 14:34:25 pm »
Дизел ти е ко да гледаш филм со лоша музика.
« Одговори #3356 на: 09 Јануари 2013, 14:51:51 pm »
Novite malolitrazni benzinci, bilo atmosferski ili turbo, proizveduvaat mnogu los zvuk, slicen na motokultivator. Benzinec za da ima dobar zvuk potrebni mu se najmalku 6 cilindri, vo koj slucaj i dizelot veke zvuci mnogu dobro.
Kaj normalni vozila so 4 cilindri, benzinecot sekogas e bucen pri patna brzina pogolema od 110kmh, dodeka dizelot ostanuva smiren i pri mnogu poviski patni brzini. Pri temperamentno vozenje po krivulest pat, dokolku se trkaat primer nekoj VTec i Dizel so ista snaga, benzinecot ke gi cedi 2ra i 3ta, dizelot ke vozi so 4ta i 5ta. Posle 10 minuti vo benzinecot si ogluven, rezervoarot ti e prazen. So dizelot ke teras so toa tempo cel den bez da se umoris, vo 30dB potivka okolina.
« Одговори #3357 на: 09 Јануари 2013, 14:54:00 pm »
При иста кубикажа и аспирација не постои дизел мотор кој уопште може да помисли да се споредува со бензинец.
« Одговори #3358 на: 09 Јануари 2013, 14:54:47 pm »
Tocno.
« Одговори #3359 на: 09 Јануари 2013, 14:56:03 pm »
Заборави да додадеш - срцето ти е полно и се радуваш како мало дете.
