Choose your destiny!
Бензин
241 (58.5%)
Дизел
171 (41.5%)
Вкупно гласови: 412
Автор Тема: Diesel-ашишта vs Benzin-чиња  (Прочитано 2764501 пати)
Присутен Simo - Carrier159
  • Пораки: 45185
« Одговори #17175 на: 02 Ноември 2016, 15:04:32 pm »
Никој не ти се смееше бе лошко, не си праи спинови :) Имплементацијата на дпф кај бензинци е пуси смоук, само го накалемуваш на катализаторот и добиваш 4-way catalityc converter, ни ти треба посебно уље, ни посебен процес на регенерација - ништо. Ќе си трае додека си трае и 3-way катализаторот. Само ти може да праиш фама од вака едноставни работи :)
« Одговори #17176 на: 02 Ноември 2016, 15:28:29 pm »
Чеk да излeзе првин, да направат едну ривју :)
Ептен е жешка веста, до вчера беше теорија на заговор од ЛошиПатиша за бензинашите ;D
  • Пораки: 45185
« Одговори #17177 на: 02 Ноември 2016, 18:49:58 pm »
Пак си праиш филмои :) За жал, не можам да најдам каде ги спомнав бензинските ПФ некој месец пред тебе, ама прилично сум сигурен сум дека ги спомнав (освен ако сум изумил), така да не е твој заговор. Заговорот е на индустријата :)
А глеаш, никој не е засегнат со тоа дека бензиците се и ќе бидат почисти од дизелите. Зошто тоа е дифолт во индустријата. Кога ќе биде обратно, тогаш ќе биде револуција ;)
« Одговори #17178 на: 16 Ноември 2016, 13:54:23 pm »
This is where the 750d and 750Ld really stand out from the rest of the 7 Series lineup. That new quad-turbo diesel engine hiding under the hood of the two 750s is pretty amazing. That 3.0-liter, six-cylinder engine manages to deliver a total output of 400 horsepower and 560 pound-feet of torque, which is enough to take the 750d to 62 mph in 4.6 seconds and the 750Ld to the same benchmark in 4.7 seconds. Furthermore, it’s able to achieve a combined fuel economy of 5.7- to 5.9-liter per 100 km, or between 47.9 and 49.6 mpg on the imperial scale.
The 3.0-liter, six-cylinder engine manages to deliver a total output of 400 horsepower and 560 pound-feet of torque
This kind of fuel economy and performance is made possible by multi-stage turbocharging and an upgraded common-rail direct injection system. As always, the cylinder heads and engine block are manufactured using a high-pressure compression process, while a hot isostatic pressing process is used to ensure the aluminum castings can hold up to the extreme combustion pressures of the engine. The head gasket is now five layers think and the cylinder bores have a twin-wire, arc-sprayed coating. The pistons are made from aluminum and silicon alloy with remelted bowl rims and bronze lines inside the pin eyes. The fuel injection system has been upgraded to withstand fuel pressure higher than 2,500 bar – a way to increase the precision and automization of fuel, which essentially means less fuel is wasted.
The most important part is how the turbocharger system works. To make this next-gen engine, BMW had to add a fourth turbocharger to the mix. The high-pressure turbochargers are built into the same housing with variable turbine geometry. The larger, low-pressure turbocharger that was used in the past has been replaced by two smaller units that are able to respond faster. The result is almost zero turbo lag on takeoff and excessively quick response when the accelerator is mashed at higher speeds.
The way it works is, the two low-pressure turbos and one high-pressure turbo are in use at all times. Under hard acceleration from idle, the low-pressure turbos are bypassed. This allows turbo pressure to build up faster than ever, with the second high-pressure turbo kicking in at 2,500 rpm. Both low-pressure and high-pressure turbos now feature exhaust gas recirculation, which increases not only turbo performance but the performance of the engine itself. All told, this is the next evolution of the diesel engine, but Bimmer is keeping it on that side of the world for now, so don’t expect to see it in the U.S. anytime soon.
 [img]http://o.aolcdn.com/dims-
« Одговори #17179 на: 17 Ноември 2016, 11:21:09 am »
http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=23120
Engine   4.0 TDI V8 (435 Hp) quattro Tiptronic
Power   435 hp/3750–5000 rpm.
Acceleration 0 - 100 km/h   4.8 sec
Torque   900 Nm/1000–3250 rpm.
Fuel consumption - combined   7.4 l/100 km
Emission standard   EURO VI
0-100 km/h (s) = 4.8
0-200 km/h (s) = 21
0-250 km/h (s) = 53.5
60-100 km/h on IVth gear (sec) : 2.8
80-120 km/h on IVth gear (sec) : 3.1
80-120 km/h on Vth gear (sec)  : 3.7
80-120 km/h on VIth gear (sec) : 4.9
100-180 km/h through gears (sec) : 11.2
EU/ADR82 urban/extra-urban/comb.: 8.4 / 6.5 / 7.2 l/100km
  • Пораки: 34539
« Одговори #17180 на: 17 Ноември 2016, 12:44:11 pm »
Лошко постирај нешто вредно за гледање и слушање, а не тој дизел прдеж, боље уши да затне човек. Вака нешто:
« Одговори #17181 на: 17 Ноември 2016, 14:08:38 pm »
Џонтра бе, докога ќе тресиш зелени  ;D Еве како изгледа вистински Macan, не некои од детски стрипови што никој не ги вози:
  • Пораки: 34539
« Одговори #17182 на: 17 Ноември 2016, 14:21:07 pm »
Остај бре тоа ѓубре за у Косово....
Пушти нешто со S или RS буква, остај тоа чмаровите што прдат :P
« Одговори #17183 на: 17 Ноември 2016, 14:22:32 pm »
Не те разбирам Џони, тие S и RS многу загадуваат, многу трошат, многу се бучни. Јас мислев ти си против такви коли?
  • Пораки: 34539
« Одговори #17184 на: 17 Ноември 2016, 14:45:05 pm »
Абе ова е кола за курчење, шо го клецаш дали троши или загадува. Треба да иде и да бучи, да ти се кренат влакната на рацете а не да ти се спушти курлето како со дизељот ;)
Отсутен darkomic
  • Пораки: 382
« Одговори #17185 на: 17 Ноември 2016, 19:07:37 pm »
Дизел е за трактор, тенк, оклопен транспортер, камион, градежна машина и слично ама не за во автомобил.
  • Пораки: 55335
« Одговори #17186 на: 17 Ноември 2016, 19:26:15 pm »
Ова не е автомобил ова е сув, трактор, ораќа машина, транспортер, камион и прдежна машина.
  • Пораки: 34539
« Одговори #17187 на: 17 Ноември 2016, 22:39:56 pm »
Хахах хахах ааааа :D
« Одговори #17188 на: 18 Ноември 2016, 08:26:41 am »
We'v got a time traveler here, from 1930.
Отсутен howitz
  • Пораки: 2273
« Одговори #17189 на: 18 Ноември 2016, 08:36:23 am »
Не ја сфаќам фрустрацијата врз дизелот овде во споредбиве.
А искрен да бидам не ми се допаѓаат и мене оние тртка моторчиња 1.0 .16 бензин итн. Како да не возам кола, како да возам .. кивеј скутерче.
Сите треба да сфатите дека дизелот е идеален за сиромашни општества како балканов. Перформанси + штедливост на ниво!
Можеби повеќето овде се беќари млади па се фураат со бензинци итн.
