Автор Тема: Потрошувачка на масло кај моторите  (Прочитано 98055 пати)
  • Пораки: 45243
Одг: Потрошувачка на масло кај моторите
« Одговори #360 на: 20 Октомври 2013, 11:25:45 am »
About the oil ring issue. While I had my Twinspark apart (late CF3 version from 2003 156, Singapore-only, other markets had the JTS) with the narrow 2mm oil rings, I machined out the piston grooves and fitted 3mm oil rings intended for the earlier engine. No need to drill holes in the piston - the earlier rings have long slots that work properly. Oil consumption was greatly reduced from 1L/800km to 1L/6000km. I also gave the head some work smoothing out the ports, and was rewarded with amazing fuel economy (not necessarily more power, but it certainly ran sweetly after the fettling).
Уште една солуција за намалување на потрошувачка на масло кај Т.S. моторите кои имаат екстремно голема потрошувачка на масло.
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #361 на: 20 Октомври 2013, 16:01:02 pm »
Малце голем зафат е да се направи ама потрошувачката на уље е драстично намалена што мислам дека се исплати :)
Посебно ако малце се разбира некој може сам да го направи ова, само клиповите да бидат обработени во работилница.
Отсутен Leon-cist
  • Пораки: 800
« Одговори #362 на: 07 Март 2014, 21:22:13 pm »
на wv мк5 1.9 тди , пред 5700 км заменив масло, и вечерва ми светнеше сијаличка за нивото на маслото и  кога проверив видов дека  нивото на маслото беше слаба у пм, па дотурив литро, колата има 180к поминати , последното масло беше еурол 507.00 , и сега не знам што е проблемот, дали стварно троши масло или е нормално ова, мада мислам дека мала е километражата, једино да не е проблемот кај маслото?? или нешто друго да не е ?
VW MK-7 (1.6 тди)
« Одговори #363 на: 07 Март 2014, 21:25:30 pm »
Маслото изгледа не било убоо... малце е 200к ако била соодветно одржувана.
Отсутен Leon-cist
  • Пораки: 800
« Одговори #364 на: 07 Март 2014, 22:06:46 pm »
507.00 е масло за тди пд со дпф филтер и е лонглајф, се менува над 25000 км, мојата кола нема таков филтер,требаше да му ставам 505.01  5/40  за PD, или мора на сервис , не ми е логично ова,  порано не ми светнеше сјаличката  >:(
VW MK-7 (1.6 тди)
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
« Одговори #365 на: 07 Март 2014, 22:58:03 pm »
Земи си Motul 8100 x-clean vw505.01 . До 7000-8000 km дали ке потроши 200мл, а после тоа си троши по малку што значи треба да се промени ;D
« Одговори #366 на: 08 Март 2014, 10:29:10 am »
Не сакам да те секирам ама штом светне сијаличка за масло треба одма да ја изгасиш и да дотуриш. 99 посто кај VW кога ќе светне сијаличката значи има настанато намалување на притисок на маслото тоа значи и можно оштетување на моторот. Ако не си ја угаснал колата веднаш Господ нека ти е напомош. Затоа контролирај ниво на масло. Го пишува во упатството.
« Одговори #367 на: 08 Март 2014, 12:17:49 pm »
Според тебе, зошто фабриката не го направила тоа што го направил аматеров?
Какво масло му тури претходно а какво сега? Марка?
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
« Одговори #368 на: 08 Март 2014, 12:28:34 pm »
Таа жуто свети и вика да провериш ниво на масло(а за низок притисок може и црвено да свети, незнам)...додека на пример за кочници таа свети црвено ти вика одма да застанеш!
  • Пораки: 6641
« Одговори #369 на: 08 Март 2014, 12:36:21 pm »
на фв кога жолто светнува за уље тоа значи интервал за промена, црвено кога светнува тоа значи притисок или нема уље.
« Одговори #370 на: 08 Март 2014, 12:42:41 pm »
Кај мене нема жолто црвено. Таа за масло свети само црвено. Од долу на десниот екран се појавува "service Oil". Важно е исто да се менува масло во менувач (кај мене е во интервал на 100000км по фабрички спецификации). Црвеното светење на сијаличката за масло значи спремање пари
  • Пораки: 6641
« Одговори #371 на: 08 Март 2014, 12:44:46 pm »
Голф4 па нагоре, пасат 97 па нагоре без борд се 100% со таа опција.
Отсутен Leon-cist
  • Пораки: 800
« Одговори #372 на: 08 Март 2014, 19:57:00 pm »
ќе те послушам, само што сеа ќе земам 5/40
VW MK-7 (1.6 тди)
Отсутен Leon-cist
  • Пораки: 800
« Одговори #373 на: 08 Март 2014, 20:00:59 pm »
ми светна жолтата сијаличка ( пишува проверете го нивото на маслото) , а црвената сијаличка ( светнува кога нема притисок на маслото-така пишува во прирачникот), и дотурив литро масло  веднаш, значи на 5700 км/литро  многу е
VW MK-7 (1.6 тди)
Отсутен Leon-cist
  • Пораки: 800
« Одговори #374 на: 08 Март 2014, 20:03:58 pm »
[/quote]
[/quote]
еурол фулл синтетик 5/30 507.00 последново масло што чинам дека е до маслото, а претходно ставив 5/40 505.01 шелл
VW MK-7 (1.6 тди)
