Автор Тема: Olesnet ZAMAEC  (Прочитано 32648 пати)
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #30 на: 04 Април 2012, 23:34:40 pm »
Мене ме интересира, дали ова олеснување се базира на некакви пресметки и ако се прави така, дали може да ги знаеме кои се или се прави онака од осет ?
Среќа имаме стручњак, па ќе ти одговори со подетални пресметки ...
Отсутен mehatronika
  • Пораки: 135
  • mehatronika servis
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #31 на: 05 Април 2012, 04:59:13 am »
...sto si otishol duri do Svedska,pa i tuka imame majstori za taa rabota,eve na primer kako toa izgleda profi:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150601792410628.461964.328874935627&type=3
...a druze ti mozes i tri fakulteta da zavrsis i uste 20 god vo kanal da potrosis i pak da ti e djabe!!!
Nemoj da me svatis pogresno,samobendisanosta ne e sekogas dobra strana!!!
Pozz
Dzruze , cel tvoj f.b profil ti e reklama ...toa kazuva neshto i za tebe od aspekt na samobendisanost ;)
Inku 20 god. plus vo kanal i tri fakulteta edukacija mozat da mi bidat od polza , ne ti go svativ momentot DZABE ! ?
A nashive majstori so ona shto Shved moze da go napravi ti e ednakvo na dzenoveze ;)
Sega sakam ti mene da ne me svatish pogreshno , no ona shto go vidov me nasmea...NE SE OLESNUVA ZAMAEC TAKA !!!
Vrz osnova na koj presmetki TI reshi da go podelish na 6 dela ,  izrezesh na C.N.C , i  da go istancish kako trkalo od SVINGERICA , pritoa mislejki deka ke dobiesh nekakov efekt ???
Kako ti e presmetan Jc-Inercijalen moment vo odnos na vrtezen moment , za da znaesh tocno kolku kila treba da go simnesh ???
Pishi ja formulata ;)
Отсутен mehatronika
  • Пораки: 135
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #32 на: 05 Април 2012, 05:02:44 am »
Da druze , se se bazira vrz osnova na presmetki ako sakash max.efekt .
Отсутен mehatronika
  • Пораки: 135
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #33 на: 05 Април 2012, 05:09:46 am »
Kopuci , pa ushte pokushavaat da me dupat ;)  Cisto za vasha informacija me interesirashe kolku spremen kadar ima na forumov od aspekt na Kinetika i koj kakov komentar ke dade...da Miclkovski mi predavashe na M.F.S , a neznaenjeto e 20 god. vo kanal ;)
Blagodaram na slikovitoto objasnuvanje shto e centrifugalna sila kaj mashina za perenje .... ne sum od PAPUCARITE ;););) iako se slozuvam so tvoeto mislenje , no sepak toa se fabricki normi ,kade shto celta im e maksimalna iskoristenost na energija , vo prevod ekonomicnost i trajnost !;)
 i jas vozam olesnet zamaec , i toa bushen i balansiran vo Svedska , a ako te interesira shto sum napravil do sega za falenje , Poveli vo mojot servis , so zadovolstvo ke ti prezentiram ;)
Balansiranje ke im treba na nashive Skopski TJUNING fraeri od prosta pricina shto plukaat za neshto shto ne go ni razbiraat , a drugive pak solat pamet so prepishan Mashinski Fakultet ;)
Imam nova tema za vas , ke bide nabrzo postirana ;)
Nesto osekjam kako da si me svatil pogresno... :) Nemav namera da te navredam, so toa posle da se falis, mislev ako vekje nisto drugo ne si napravil (nikade nemas kazano dali nesto e promeneto nakolata), a imas namera da pravis, kako sovet moj bese da napravis nesto ubavo i korisno za masinata, pa da mozes i sam na sebe da si kazes deka stvarno ima promena. :P Inaku ne go mislev toa falenje vo losha konotacija, site nie koga nesto novo ke napravime i toa e uspesno, covecki e da go spodelime i pofalime. :P
Se izvinuvam ako bilo kako ti pogresiv, iskreno uste ednas bez podbivanje i namera! :)
Komunikacija na ovoj nacin sekogash moze pogreshno da se protumaci , ne sum nikomu lit , naprotiv drago mi e shto ima lugje so koj mozesh da spodelish mislenje bez da te iskritikuvaat ili pak se rasturat od tecenje mozok bez fakti i argumenti ;)
vo eden od pogornite postovi pobarav crno na belo dokaz , se nadevam deka go ima ;) Pozdrav ;)
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #34 на: 05 Април 2012, 09:15:42 am »
Не е на Стеф тој профил горе, туку на Крсте Трајковски (еден од најдобрите наши возачи).
  • Пораки: 44955
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #35 на: 05 Април 2012, 10:17:07 am »
Црно на бело доказ за промена на обртниот момент со олеснување/отежнување на замаец нема никаде данајдеш, бидејќи не се менува. Максималната снага на моторот при одредени вртежи (1000, 2000, 5000), што всушност ја мери динамометарот (уствари он мери вртежен момент, кој потоа го математички го претвораме во моќност), нема да се промени, и ќе биде иста. Не зависи од тежината на замаецот. Но тоа не значи дека замаецот нема улога во перформансите на возилото. Еве малку повеќе теорија за придобивките од олеснет замаец:
If we measured the power output of an engine first with light flywheel and then again with the standard part on an engine dyno, no change in power will be seen to occur. At first it appears that the light flywheel has done nothing and was a total waste of cash. This is not the case. A dyno that shows max power at constant revs does not demonstrate what happens to an engine's power output in real life situations - like acceleration. If an engine is accelerated on a dyno (we are talking about a rate of around 2000rpm a second ) it would show a power output of around 20%-25% less than at the constant rev state.
http://www.uucmotorwerks.com/flywheel/how_a_lightweight_flywheel_works.htm
  • Пораки: 15993
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #36 на: 05 Април 2012, 13:25:53 pm »
Pozz
шефе.. извина вака, ама знаеш ли ти на кого му викаш дека џабе му е факултетот машински и 20 години држење механички сервис?
  • Пораки: 44955
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #37 на: 05 Април 2012, 13:28:18 pm »
Мислам дека коментарот не се однесуваше директно на mehatronika, туку сакаше да каже дека некогаш џабе факултети и искуство, ако не ти е логиката здрава. Без тензии, луѓе ;)
Отсутен mehatronika
  • Пораки: 135
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #38 на: 05 Април 2012, 14:48:05 pm »
Shto vo praksa e neshto sosema treto.... This would then suggest that by lightening the flywheel, less power would be required to accelerate it and therefore more power would be available to push the car along.
  • Пораки: 44955
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #39 на: 05 Април 2012, 16:58:08 pm »
Затоа и го цитирав само тој дел од текстот, каде вика „на дино мерење може ќе изгледа само трошење пари залудно. Но тоа не е случај.“ И има табела како фино тоа „низ брзините“ работи, и дека добивката е најголема во ниските брзини и еден куп други работи, покрај сето исчитано, ова ми изгледаше како најиздржан текст во врска со олеснување на замаецот.
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #40 на: 05 Април 2012, 17:23:16 pm »
Pozz
На кого?
Може ли бар малку подетално околу пресметките, кога веќе се спомнуваат ...
Отсутен stef
  • Пораки: 58
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #41 на: 05 Април 2012, 20:04:12 pm »
Ако на линкот што то го пуштив виде само реклама, и најде замерки на тоа- ремек дело-,тогаш можеш слободно да видиш како работи тој замаец перфектно на Фиат Ритмо, некаде на почеток на мај на Водно.
А стручњаци на хартија со факултети има колку да сакаш, и овде може да дебатираме колку сакаш и формули да пишуваме и равенки да решаваме но делата говорат се!!!!
И не знам што се најде повреден толку за таа Шведска , што се тие толку попаметни од нас??
  • Пораки: 15993
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #42 на: 05 Април 2012, 23:33:35 pm »
Pozz
На кого?
нема да објашњавам многу... ама нема да претерам ако кажам дека многу машински инжинери со извикани имиња кај нас во државава а богами и во цела бивша екс ју можат вода да му носат.
Отсутен stef
  • Пораки: 58
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #43 на: 05 Април 2012, 23:56:27 pm »
...живи били па видели  !!!  Делата го красат човекот , а јас такви ви покажав, а не поштувам фраер на хартија и по форуми!!
  • Пораки: 15993
Одг: Olesnet ZAMAEC
« Одговори #44 на: 06 Април 2012, 00:00:27 am »
друже... јас ти зборам дека човеков не е фраер на хартија по форуми... и ти тврдам за истото.. туку ај ако си, да напрајме една средбичка кај него во “офисот“ со канал... чисто да го запознаеш, да видиш и чуеш некои негови дела па ке ти стане јасно...
