Автор Тема: Возење на ниски обртаи штетно или не?  (Прочитано 27286 пати)
Отсутен Prcot
  • Пораки: 3466
« на: 19 Декември 2011, 11:19:55 am »
Сум слушнал многу различни мислења околу возењето на ниски обртаи тоест мењањето на брзина на ниски вртежи, но никогаш не сум дошол до закључок дали е лошо за колата или не. А исто така ме интересира дали пак возењето со мењање на брзина до граница на максимум одвреме навреме со цел да се „издува“ моторот е правилно? Или муабетиве се рекла - казала?
Отсутен Dejan_156 alfista
  • Пораки: 130
Одг: Возење на ниски обртаи штетно или не?
« Одговори #1 на: 19 Декември 2011, 11:29:39 am »
па не би рекол дека е штетно туку дека ке ти троши повеке колата освен ако не се работи за дизел.
Djevojka može da bude sa sela,
al' auto mora da bude iz Italije! ♥
  • Пораки: 34462
« Одговори #2 на: 19 Декември 2011, 11:34:38 am »
И двата муабети се половично точни:
1. Возење под мала гас е штетно ако папучата за гас е стисната повеќе или до крај. На пример при 1200 вртежи (кај бензинци) да стиснеш гас до дакса и така да возиш има неколку лоши страни:
     - клипот е подолго време под зголемен притисок зошто и му треба подолго време после експлозијата да стигне до најдолната позиција. Ова создава зголемен притисок на сите делови и бара повеќе подмачкување а исто така ги значително побрзо ги јаде и кариките
     - моторот се загрева а ладењето му е послабо бидејќи протокот на масло и вода зависи од бројот на вртежите
     - побрзо се јадат држачите на моторот и сите лагери и семеринзи во истемот за прнос на кинетичка енергија
2. Возење под голема или максимална гас за издувување на моторот е корисно од време на време но треба да се знае како. Тоа треба дасе прави во втора или трета брзина (за да нема голем ефект на полуосовеините и лагерите и слично порадли она што следува во продолжение) и тоа со одреден шаблон. Прво моторот треба да е добро загреан и подмачкан. Треба и моторот и менувачот да се на нормална работна температура. Кога ќе се качи на 6к вртежи битно е рапидно да се менува режимот на работа на моторот на пример, забртзуваш на 6000 вртежи и треба на папучата за гас да и правиш пстисни до крај-пушти до крај во интервали од по 2 секунди. Ако го возиш константно под 6000 вртежи нема да има многу добар ефект, туку треба пушти-стисни на гаста да се прави. Вака деловите рапидно се опуштаат и оптеретуваат и тоа е тоа што се барља, за да се олободат од наслаги, гареж и слично.
  • Пораки: 34462
« Одговори #3 на: 19 Декември 2011, 11:35:41 am »
Ова што го пишав важи и за дизелите и за бензинците подеднакво само нормално дизелот не можеш да го возиш на 6000 вртежи и со тој исклучок што дизелите се многу поотпорни на оптеретување при мал број на вртежи.
« Одговори #4 на: 19 Декември 2011, 11:41:35 am »
Доколку бензинецот е модерен со ECU, нема шанси да троши повеќе на помалку вртежи.
Кај старите мотори без ECU е друга приказната, но кај модерните - не.
Отсутен igorN73
  • Пораки: 698
« Одговори #5 на: 19 Декември 2011, 12:59:37 pm »
Ова менување дали е штетно:1-ва 2000-2500обр. менуваш 2-ра 2000 обрт. 3-та 2000обр и бапаш 4-та..за Мотор бензинец без ЕCU
  • Пораки: 55239
« Одговори #6 на: 19 Декември 2011, 13:13:27 pm »
Pa moze da se koristi i taka. Zavisi i od prenosot. Ama neznam so koja cel e toa... Zosto?
Za dizel aj moze ama za benzin em si spor em go utinjas efikasnoto pole na sila. Barem 2500 bi odel da menjam.
Inaku dolgo vreme go imam vozeno i taka, 2000 vrtezi motorot ama nema poenta tolku nisko. Osven koga kruzas so konstantna brzina. Togas na 1500 obrtaja nema problem. Ama generalno treba da se drzi 1700 najmalce. Barem za 3-4 cilindri. Veke sestak ima drugi palenja, v8 itn skroz drugo...
Zavisi i od motorot. Kamionine do 2300 vrtat...
Отсутен kimi makedonski
  • Пораки: 3415
  • Хюндай Тюсон
« Одговори #7 на: 19 Декември 2011, 13:19:22 pm »
кај мене ако возеш под мала гас подолго замаглат свеќиците и почне да трокира па мора да ги вадеш да ги чистеш. затоа е добро одвреме навреме малку да се продува моторот.
и пред да се изгасе у гаража секогаш прво малку ја цепеме и јас и татко ми исто го гледам дури и повеќе од мене ја цепи гаста во место.
  • Пораки: 34462
« Одговори #8 на: 19 Декември 2011, 14:03:09 pm »
Не е проблем ако забрзуваш бавно и постепено
Отсутен DARK MK1 GTI
  • Пораки: 5087
« Одговори #9 на: 19 Декември 2011, 21:05:49 pm »
kaj mene na dizelot ,dur go vozese majkami normalno zena :) nejkese da ide ama ic mnogu dimese i red drugi raboti normalno od koga go zemav jas nema slusnato za poleka vozenje ,postepeno si se iszduva po mirno raboti,poveke ide.......
taka da kaj mene an kecot po arno e da go teras na puna otkolku na niski obrtai :D
  • Пораки: 15123
« Одговори #10 на: 20 Декември 2011, 03:15:00 am »
Неможам да сватам како можат да се ограничат луѓето да возат до одредени вртежи(2000-2500-3000 на пример),јас дневно врвам миниум 60-100км во кола,па никогаш не сум се ограничил да менувам на ниски или на високи вртежи,едноставно,боли ме к***а,како шо ке ми текни така си возам,па ете колата мие стакло си вози како нова,нема гајле ;D
  • Пораки: 9521
« Одговори #11 на: 20 Декември 2011, 07:39:32 am »
ти си страшен ;D
  • Пораки: 6213
« Одговори #12 на: 20 Декември 2011, 08:27:53 am »
И кога ја палите насабајле исто треба да ја цепите гаста во место...Некој ден кога ке се расцепи како трупец со секира на пола, после ке се цепите од смеење ;)
Само не ми е јасно и кај го пишува ова дека пред да ја угасиш треба да ја турираш колата во место...И со која цел...???
  • Пораки: 34462
« Одговори #13 на: 20 Декември 2011, 08:59:50 am »
+1
Отсутен pirat_07
  • Пораки: 8347
« Одговори #14 на: 20 Декември 2011, 09:28:03 am »
Секаде кај сум читал и слушал, турирањето пред да ја угасиш е пишање уз вјетар, милион посто вишок и непотребно, ај мани тоа, апсурдно е и глупо!!!
