Автор Тема: Fiat Punto mk2b 1.2 8v 2004g  (Прочитано 30245 пати)
Одг: Fiat Punto mk2b 1.2 8v 2004g
« Одговори #105 на: 05 Март 2023, 15:19:32 pm »
Pak ja....
Neme drzese gazeto da vidam sto maka si ima autovo se simnav dole zapaliv krena na 2000rpm i gi drzi taka fiksirani. Daj turaza kje krene kje simne na 1000 i pak kje gi krene na 2000rpm i gi drzi taka. Otvoriv hauba samo sto go pritisnav filterot za vozduh nadole op padnaa obrtaite na 900.
Izgasiv zapaliv pak drzi na 2000. Pritisni filterot za vozduh odma pagja na 900. Zemav sve ostrafiv sve nadvor da vidam sto maka ima dole. Ima guma na samiot filter sto koga kje go zatvoris doagja vrz samata klapna. Namestiv sve kako treba gumata malce mast i staiv odokolu sajlata za gas i toa edno krugce sto vlaga so nea kaj klapnata sve toa podmackav so wd. Poleka namestiv filterot i vnimavav gumata ubavo da nalegne vrz klapnata. Sve legna fino zastrafiv ubavo stegnav palam obrtaite mirni na 900. Davam turaza si pagjaat na 900 i stojat mirni. Gasam palam pak na 900rpm.
Ima odozdola i edno crevo bas kaj klapnata sto vlaga u filterot najverojatno iberlaufot i toa ako mrdnes malce ispagja. I toa fino go namestiv odozdola. Sega za sega e dobro pa kje vidam utre zadutre kako kje se ponasha.
  • Пораки: 8300
« Одговори #106 на: 05 Март 2023, 15:35:28 pm »
Ете, некогаш проблемот и не е проблем туку невнимание.
« Одговори #107 на: 05 Март 2023, 16:27:44 pm »
Dali koga vadev sefte kapakot od filterot da smenam svekjici i kabli nesum vratil nesto kako treba neznam. Dali toa labavo crevce sto ispagja od filterot dole dopira na sajlata za gas ili od nego vlaga fals vozduh dali pa taa guma sto ide vrz samata klapna nebese ubavo namestena nalegnata neznam nesum pameten da kazam.
Sega e ok kje vidam kako kje se ponasha utre zadutre na prvo utrinsko palenje dodeka e ladno. Moze i toj step motor kako go kazavte da zeza ama pa sega bese sve kako treba. Kje pratam situacija....
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7000
« Одговори #108 на: 05 Март 2023, 18:03:37 pm »
Megjuvreme......
Race me zabolea a samo plastikite od vratite i saltablata. Koristeno obicna cetka za trljanje i brisenje so mikrofiber. E sega nesum mnogu strucen so slikanje pred i potoa ama za pocetok jas prezadovolen.
Inace krpata beshe taze perena i cista.(Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..)(Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..)(Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..)(Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..)(Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..)
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Па, кога не ме послуша... Ти ги предложив сунѓерчињата за да не се мачиш и да не те болат раце.
Ако, купи ги, ќе видиш дека сепак не ти се добро исчистени пластиките, односно има уште нечистотија останато. Со нив ќе ја извадиш и таа за до 100% чистоќа.
« Одговори #109 на: 05 Март 2023, 18:10:41 pm »
Denta koga cistev kolata ja onadev na rabota i bese sabota i nemav kade da gi kupam tie sungjercinja vo 6:30 sabajle koga idev. Gi imam na pamet ne se sekiraj kje si zemam od niv denovive. Fala za sovetot. Pa kje probam posle i so niv.
Nego so sungjerot da trljam na plastikata kako i so cetka pa posle da brisam so mikrofiber ?
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7000
« Одговори #110 на: 05 Март 2023, 18:17:28 pm »
Ќе прснеш директно на пластиката и ќе прснеш на сунѓерот умерено, ради лубрикација.
Триеш со мал притисок, пребришуваш, и тоа е тоа.
Дресинг после обевезно.
« Одговори #111 на: 05 Март 2023, 19:28:37 pm »
Dresing u prevod za nas neupatenite ?
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7000
« Одговори #112 на: 05 Март 2023, 19:33:28 pm »
"Млеко" за пластика.
« Одговори #113 на: 05 Март 2023, 20:02:32 pm »
ljubi te majka :)  fala za info
« Одговори #114 на: 06 Март 2023, 15:41:03 pm »
E vaka kako sto pisav pred 2 dena. Kolava na prvo utrinsko palenje pak go javuva istoto pali odma i drzi obrtai na 2000. Daj turaza primer na 3000 kreva i pak vrakja na 2000 i gi drzi taka celo vreme. E sega cim go pritisnam filterot za vozduh so raka nadole obrtaite pagjaat. Cim krene malce temperatura problemot se gubi i kako nisto da ne bilo. Denes pak otvoriv gledav creva,stegi sve si e okej. Srekja sto dosta brzo zagreva kolava taka da za kratko toa se gubi i posle e sve ok.
Utre kje nosam kolava kaj majstorot da vidi sto e kako e da proba da vidi dali kje javi greska na dijagnostika i da go resime problemot.
Ako ne javi na dijagnostika nisto togas kje odam po red so promena. Se slusnav so eden decko sto rastura puntovci mi rece slobodno projdi pa kje vidime prvo kje smenime klapnata komplet so step motorot. Pa kje probame so sonda obicno vika gornata zeza pa kje vidime sto kje se deshava.
  • Пораки: 8300
« Одговори #115 на: 06 Март 2023, 16:07:14 pm »
Мислам дека некаде ти влече фалш/ладен воздух од кутијата за филтерот. Види убаво да не е пукната некаде.
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6342
« Одговори #116 на: 06 Март 2023, 16:27:59 pm »
Напрскај со брејк клинерот ако ти остана ако трга фалш од некаде ќе приметиш.
Отсутен dennis95
  • Пораки: 71
  • Q5
« Одговори #117 на: 06 Март 2023, 18:01:41 pm »
Некоја препорака за млеко за пластика?
Sent from my IPhone a.k.a Mobelix Dubai
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7000
« Одговори #118 на: 06 Март 2023, 18:03:35 pm »
Колку пари ти се даваат?
Отсутен dennis95
  • Пораки: 71
  • Q5
« Одговори #119 на: 06 Март 2023, 18:20:51 pm »
До иљадарче не размислувам два пати...само мат да е
