Автор Тема: Антифриз  (Прочитано 217636 пати)
Отсутен singapur
  • Пораки: 130
  • http://www.youtube.com/watch?v=32AL7jrtAEs
Одг: Антифриз
« Одговори #180 на: 16 Декември 2012, 09:02:32 am »
eheheeee i 10ka so kromid  :D
Отсутен Mikroos
  • Пораки: 921
Одг: Антифриз
« Одговори #181 на: 16 Декември 2012, 14:24:04 pm »
Da ne otvaram druga tema povrzana so antifriz ke prasam tuka.
Mi treba pomos, zamrznat mi e sistemot za greenje(parno), vo toj objekt nikoj ne zivee, pa ne se zagreva prostorot, denes uspeav da go otpustam sistemot, ama zosto imam potopeni radiatori ili kako i da se vikaat problemot so ispustanje na vodata od sistemot nema da se resi, zosto pak ke ostane voda vo niv i pak ke smrzne. E sega mi treba antifriz, me interesira dali postoi nekakov industriski antifriz ili poevtin???? bidejki ako se zeme 30L po 150den mnogu pari nekako ke kosta.
Одг: Антифриз
« Одговори #182 на: 16 Декември 2012, 14:36:04 pm »
Пиши му на Онак, сигурно ќе има некоја идеја...
  • Пораки: 8415
Одг: Антифриз
« Одговори #183 на: 16 Декември 2012, 14:54:16 pm »
Aј и јас да си прашам.
Дали е нормално на 1200-1500км поминати, да ми фали по 50-100грама антифриз во казанчето?
Што е работата, испарува или пушта од некаде?
Одг: Антифриз
« Одговори #184 на: 16 Декември 2012, 14:56:34 pm »
Или го троши? Пу пу не дај Боже! Ти чади бело од ауспух? Имаш ли мрсни флеки во кантичката за антифриз? Сменил ли боја, каков е мирисот?
Најверојатно имаш негде ситно дупче (на хладњакот, незнам, на радијаторот или на некоја спојка, можда дупченце на некое црево ...) и под притисок мочка ... или од семерингот на водната пумпа!
  • Пораки: 8415
Одг: Антифриз
« Одговори #185 на: 16 Декември 2012, 15:03:23 pm »
Абе чади бело на ладново, кога ке ја запалам кога е ладна, ама кога ке загрее нема ништо од ауспух.
Отсутен Mikroos
  • Пораки: 921
Одг: Антифриз
« Одговори #186 на: 16 Декември 2012, 15:06:56 pm »
djidji,  Onak se razbira od parno sistemi i slicno?
  • Пораки: 45229
Одг: Антифриз
« Одговори #187 на: 16 Декември 2012, 15:09:32 pm »
Да не беше Онак, ќе смрзневме на форумов ;D Пиши му ПП слободно ;)
Одг: Антифриз
« Одговори #188 на: 16 Декември 2012, 15:22:33 pm »
Onak e професионалец! Ова е неговата фирма:
http://www.kanosistemi.com.mk/
Одг: Антифриз
« Одговори #189 на: 16 Декември 2012, 15:28:06 pm »
колку што знам ти сега пред некое време ја смени пумпата,така да од таму не би требало да пушта ако е се во ред наместено
е сега 50-100 грама е стварно мала бројка,можда си имал повеќе ставено па го исфрлило вишокот,почекај види,ако почне да троши повеќе имаат мислам сегде по сервисиве,со вакум пумпа го полни со воздух под притисок хладњакот и ќе видиш од кај пушта
  • Пораки: 8415
Одг: Антифриз
« Одговори #190 на: 16 Декември 2012, 15:29:13 pm »
Од пумпата не пушта, не капе доле. Абе не ми е некој проблем и не планирам да се замарам да ја носам по сервиси, сакав само да прашам дали имал некој проблем ваков со словенскиот антифриз. Јас се сомневам дека е до него.
Џиџи можно ли е да е до атифризот? Имам ставено од тој словенскиот 70 ден литар, а и многу луге се жалеле од него.
Инаку сменет ми е на 19.02.2011(тогаш и пумпата е сменета) и од тогаш до сега имам дотурено 700-800 грама
Одг: Антифриз
« Одговори #191 на: 16 Декември 2012, 15:35:51 pm »
Не верувам ... и вода да ставиш не смее да ја губи - затворен систем е! Врие на 120 степени, притисокот е 1.2 bar ... (зборам кога има дестилирана вода внатре, наместо антифриз). Концентрат купи па го разредуваше? Во кој сооднос?
  • Пораки: 55347
Одг: Антифриз
« Одговори #192 на: 16 Декември 2012, 15:39:56 pm »
Дихтунг на пумпата 99%, вака од тепка.
  • Пораки: 8415
Одг: Антифриз
« Одговори #193 на: 16 Декември 2012, 15:43:42 pm »
Да да концентрат беше, па го раствараа со дестилирана вода. Е не се секавам како беше соодносот.
Можно и тоа да е, бидејки кога ја менуваа пумпата не го ставија дихтунгот,(као не бил квалитетен брзо се разјадувал) туку ставија силикон. И уствари од тогаш почна да ми фали.
Одг: Антифриз
« Одговори #194 на: 16 Декември 2012, 15:46:30 pm »
глупости,се става и дихтун и силикон,така нема пуштање
