Автор Тема: НАУКА (Астрономија)  (Прочитано 298897 пати)
  • Пораки: 34565
Одг: НАУКА (Астрономија)
« Одговори #270 на: 02 Септември 2013, 09:14:38 am »
Позајмуваш сел од ресурсите на твојот ПЦ на СЕТИ иницијативата :)
Не на мојот ПЦ, туку на едно чудо ПЦ-а и Сервери. Имам најмалку 50-тина јадра и 3-4 графички акцелератори што работат на два проекта: SETI@HOME и Asteroids@home. Почнав уште 2000-та година кога се формираа проектите. До сега неколку пати сум бил User of the day.
  • Пораки: 30862
« Одговори #271 на: 02 Септември 2013, 09:16:54 am »
„Графички Акцелератори.“
;D
  • Пораки: 55354
« Одговори #272 на: 02 Септември 2013, 09:19:26 am »
Дрејковата равенка не ја сфаќал сериозно ни самиот Дрејк. Таа е повеќе „мисловна вежба“ отколку равенка.
Точно. Но е доста логична ако седнеш и размислиш, секако дека фалат голем број фактори, логиката е силно на нејзина страна.
Отсутен Vasil
  • Пораки: 3759
« Одговори #273 на: 02 Септември 2013, 09:25:00 am »
Да очекуваме вест дека SETI именувале некоја ново откриена планета или астероид "Falangasaurus"? ;D
  • Пораки: 34565
« Одговори #274 на: 02 Септември 2013, 09:33:49 am »
Во Астероидс ет хоум не се откриваат астероиди, туку се калкулира формата, ротацијата и понекогаш траекторијата на движење на веќе познати астероиди :)
Зеро: oh you are so 21st century
Отсутен Vasil
  • Пораки: 3759
« Одговори #275 на: 02 Септември 2013, 09:36:09 am »
Така ја имав слушнато, дека можно е по тебе да именуваат нешто, ако го откријат со помош на твоето процесорско време.
  • Пораки: 34565
« Одговори #276 на: 02 Септември 2013, 09:40:38 am »
Не, тоа се други проекти.
 The project Asteroids@home was started with the aim to significanly enlarge our knowledge of physical properties of asteroids. The BOINC application uses photometric measurements of asteroids observed by professional big all-sky surveys as well as 'backyard' astronomers. The data is processed using the lightcurve inversion method and a 3D shape model of an asteroid together with the rotation period and the direction of the spin axis are derived.
Because the photometric data from all-sky surveys are typically sparse in time, the rotation period is not directly 'visible' in the data and the huge parameter space has to be scanned to find the best solution. In such cases, the lightcurve inversion is very time-consuming and the distributed computation is the only way how to efficiently deal with photometry of hundres of thousands of asteroids. Moreover, in order to reveal biases in the method and reconstruct the real distribution of physical parameters in the asteroid population, it is necessary to process large data sets of 'synthetic' populations.
До сега не сум слушнал за сиве овие години дека се идентификувале нови астероиди преку проектот. Можеби не директно.
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
« Одговори #277 на: 08 Септември 2013, 09:22:19 am »
Pakao-Pitanje sa ispita na Tehnoloskom fakultetu
                           Pakao -Teorija
Ovo je istinit događaj i odgovor na testu iz hemije na
Univerzitetu u Beogradu. Odgovor jednog od studenata je bio toliko
interesantan da je profesor odlučio da ga podeli sa svojim kolegama preko
Interneta. Pitanje na ispitu je glasilo: "Da li je pakao egzoterman (predaje toplotu) ili endoterman
(absorbuje  toplotu)?" Većina studenata je napisala svoje pretpostavke na osnovu Bojlovog zakona
(gasovi se hlade kad se šire i zagrevaju kad se skupljaju) ili neku drugu varijantu...
Jedan od studenata je napisao sledeće:
"Prvo moramo da znamo zapreminu u koju duše ulaze u pakao
i izlaze iz njega. Smatram da odmah možemo da pretpostavimo da duša koja jednom uđe u pakao iz njega više ne izlazi. Znači, broj duša se povećava. Da bismo dobili ideju o tome koliko je u paklu duša, osvrnimo se na  različite vere koje danas postoje na svetu. Većina tih vera tvrdi, da onaj ko nije pripadnik baš te određene veroispovesti ide u pakao. Dakle, zaključak je da će sve duše završiti u paklu.
Ako tome dodamo odnos nataliteta i mortaliteta, možemo da očekujemo da broj duša eksponencijalno raste. Dakle, obratimo pažnju na odnos promene zapremine pakla, jer prema Bojlovom zakonu za zadržavanje istog pritiska i toplote zapremina mora da raste proporcionalno sa brojem  pristiglih duša. To nam pruža 2 mogućnosti:
1) Ako se zapremina pakla povećava manje od potrebnog prosečnog broja duša koje stignu u pakao, toplota i pritisak pakla će toliko da porastu da će pakao eksplodirati.
2) Ako pakao širi brže od proseka koji mu je potreban da primi sve duše, toplota i pritisak će toliko da opadnu da će se  pakao smrznuti.
Koja od ove dve mogućnosti je ispravna?
Ako uzmemo u obzir izjavu koju je kategorički iznela Milica sa četvrte godine, a koja glasi:
"Pre će se pakao smrznuti nego što ću ja sa tobom da spavam." i s obzirom na to da je samnom spavala juče, mora biti da je ispravna teorija broj 2. Dakle, pakao je sigurno egzoterman i smrznuo se.
Zaključak ovog izlaganja je, da ako je pakao smrznut, ne prima više duše i preostalo je samo nebo, što je dokaz postojanja Boga, a to objašnjava i zašto je Milica sinoć vikala  "Ah, moj Bože!"
Ovaj student tehnologije je jedini dobio 10.
« Одговори #278 на: 08 Септември 2013, 10:32:22 am »
Алал вера!!!
« Одговори #279 на: 08 Септември 2013, 10:42:01 am »
И за студентот а богами и за професорот.
« Одговори #280 на: 08 Септември 2013, 10:54:29 am »
                           Pakao -Teorija
Oва е урбана легенда која, не само што е легенда (никогаш не се случило), туку и нема врска со белградскиот тф
Изворно му е препишана на Dr. Shambaugh, of the University of Oklahoma School of Chemical Engineering.
Овој професор навистина постои, но никогаш не поставил такво прашање на испит.
http://www.pinetree.net/humor/thermodynamics.html
http://2bornot2b44.blogspot.com/2008/06/urban-legends-and-thermodynamics-of.html
И на snopes.com e oбработен овој случај, т.е. неслучај.
Иначе добра е фората.
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
« Одговори #281 на: 08 Септември 2013, 19:18:08 pm »
Расипувач на забави.... ;D
« Одговори #282 на: 08 Септември 2013, 19:58:18 pm »
Немој молим те да му ги квалификуваш карактерните особини...
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
« Одговори #283 на: 08 Септември 2013, 21:53:35 pm »
Многу длабоко се извинувам,нема да се повтори....
  • Пораки: 55354
« Одговори #284 на: 16 Септември 2013, 12:35:25 pm »
« Последно менување: 16 Септември 2013, 22:24:12 pm Deni »
