Автор Тема: ПЛИНСКИ УРЕДИ - прашања и одговори  (Прочитано 1198899 пати)
Отсутен Blackadder
  • Пораки: 88
« Одговори #2760 на: 21 Декември 2021, 14:01:27 pm »
Не би требало да има врска надворешната температура со капалката. Единствено не знам како е решено ако ептен е ладно па да згусни до толку маслото да не може да капне.
Јас под итно би ја однел колата во Плимонт пред да се направи некоја штета особено кај такви осетливи мотори со тенки вентили.
Споменуваа нешто осмоза, ваму таму... Знам претходно (пролетта и летото) трошеше околу 100ml на 1000km, а после (есента) престана да троши, затоа го однесов на штелување, и така ми кажаа. Не сум од СК инаку немаше ни да прашувам, ќе одев во Плимонт
  • Пораки: 15371
« Одговори #2761 на: 22 Декември 2021, 09:46:01 am »
Свртија на бензин елај си Скопје ;D
Отсутен Blackadder
  • Пораки: 88
« Одговори #2762 на: 22 Декември 2021, 11:56:35 am »
Чекам да се изјасни Плимонт, да не правам трошок за џабе :)
Отсутен plimont
  • Модератор
  • Пораки: 869
    • galerija
« Одговори #2763 на: 27 Декември 2021, 08:45:10 am »
Здраво Плимонт. Дали е можно при пониски температури да не се троши течноста за подмачкување на вентилите? Landi Evo, на 1000км поминати есенва не ми потроши ни милилитар течност, ја однесов да ја калибрираат капалката (не во СК), ми кажаа не трошело дека биле ниски температурите. Не ми имаше логика, ми е страв да не направам штета на моторот. Еве веќе 1500 поминати км од последното дополнување, не паѓа нивото во резервоарчето. Фала.
Ние ги користиме адитивите од производителите JLM i V-Lube, кои се покажаа отпорни на температурни разлики. Во секој случај треба да се направи контрола на функционирањето на  дозаторот и нова калибрација
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2815
« Одговори #2764 на: 27 Декември 2021, 08:56:44 am »
Barem ednas mesecno treba sam da kalibriras inace dzabe e kapalkata, skoro niedna ne raboti kako treba.
Отсутен Djokis
  • Пораки: 2
« Одговори #2765 на: 31 Декември 2021, 00:06:01 am »
Здраво Плимонт, што може да е проблемот кога трокира колата на 1900 и 2500 обртаи на плин но на бензин го нема. Свеќици сменети пред 7000 км, проверено бобина и кабли се е во ред.  Пример менувам од втора во трета на 2600 обртаи, паѓаат обртаите на 1800 стискам гас повеќе доаѓа до 1900 и почнува да трокира се додека не помине 2000 обртаи исто и на 2500 некаде праве.
ПС. Дали температурата на парното има врска т.е е поврзана нешто со плинот на иста температура 22 степени пред 15 дена беше солидно топло сеа е дува млако?
Се работи за форд фокус 2008 год. 1.4м 80hp
Отсутен plimont
  • Модератор
  • Пораки: 869
    • galerija
« Одговори #2766 на: 31 Декември 2021, 08:16:33 am »
Да, поврзано е, истиот топол антифриз кој го загрева парното го загрева и испарувачот на плинскиот уред. Најчесто проблемот е во термостатот или запушено казанче за парно.
Отсутен Djokis
  • Пораки: 2
« Одговори #2767 на: 31 Декември 2021, 17:37:57 pm »
Ти благодарам на брзиот одговорот. Во врска за делот што трокира колата на одредени обртаи ?
Поздрав и среќни празници
Отсутен Roci
  • Пораки: 3926
« Одговори #2768 на: 19 Јануари 2022, 19:14:28 pm »
Zdravo plimont, kolku kosta kaj vas kalibracija na plinski ured Ac Stag, nemontiran kaj vas? 🤔
Отсутен plimont
  • Модератор
  • Пораки: 869
    • galerija
« Одговори #2769 на: 20 Јануари 2022, 08:40:58 am »
Здраво
Дијагностика и калибрација на Вашиот плински уред (АЦ Стаг)ќе чини 600 денари.
  • Пораки: 7234
« Одговори #2770 на: 20 Јануари 2022, 08:50:25 am »
Правите ли сервис на BRC удед? За филтри конкретно? Имам фабрички на фиеста.
Отсутен plimont
  • Модератор
  • Пораки: 869
    • galerija
« Одговори #2771 на: 21 Јануари 2022, 09:36:43 am »
Не сервисираме БРЦ уреди. Можеме само да замениме филтер за гасна фаза на плинскиот уред.
Отсутен BakiMK
  • Пораки: 7
« Одговори #2772 на: 14 Февруари 2022, 00:10:42 am »
Zdravo plimont dali moze vase mislenje imam vozilo Honda civic ep1 1.4is, ima vgradeno plinski ured zenit blue box so kapalka. Se funkcionira napraven e redoven servis na propisanata kilometraza staven e i na kompjuter se ok pokazuva, pred nekoe vreme primetiv koga e ladno nadvor vo vozenje koga prefrla se ima deseno nekolku pati da zatrokira i prefrli ova se slucuva samo vo zima, isto taka koga raboti na plin koga ke dadam malku gas i odzemam koga doagja na okolu 900 obrtai malku zatresuva i kako da puka tivko i odma se smiruva na benzin koga raboti go nema toj problem dali moze da e do klapnata da treba da se iscisti?
  • Пораки: 15272
« Одговори #2773 на: 14 Февруари 2022, 00:30:23 am »
Најверојатно е штеловано да префрла на ниска работна температура од таму доаѓа и трокирањето.
Кога ќе постигни работна температура ти трокира колата?
Отсутен BakiMK
  • Пораки: 7
« Одговори #2774 на: 14 Февруари 2022, 00:50:20 am »
Koga e zagreana istoto koga go pustam gasot vo ler na 900 obrti malku zatrokiruva i cuden zvuk tivok kako da puka i se smiruva odma inaku vo ler koga raboti i vo voznja ne trokira.
