Автор Тема: Совет за бела техника  (Прочитано 640593 пати)
  • Пораки: 7272
Одг: Совет за бела техника
« Одговори #2175 на: 22 Декември 2022, 21:19:06 pm »
Имаше негде во кујната трофазен штекер, само не ми текнува што направи електричарот со него кога ми ги преместуваше позициите...
Знам една фаза отера за рерна или плотна, е сеа дали другите две ги умртви зошто немавме потреба, не ми текнува... Ако се уште тука двете фази, можда може на две да се закачи овој од 5.7kw.
Ако ги умртвил, да му се плукнам на мајсторот. Трофазен е за плотна и рерна. Една фаза за рерна, две за плотна (ако е стандард 60).
@Deni
Убаво објаснето, само уште некој да сака да чита.
Инаку покрај преоптоварување на ел кабел, исто најчеста причина за пожар е лош контакт, народски шмелцување, кај шукото.
Отсутен Nandor The Relentless
  • Пораки: 9034
« Одговори #2176 на: 22 Декември 2022, 21:35:58 pm »
Драги теоретичари,
од вакви црни сценарија си замина и ДекоФоревер засекогаш...
Stiebel направиле бојлер од 5.7KW, пишале дека може да се користи на една фаза.
Одете во продавница, побарајте да ви отворат кутија од проточно бојлерче.
Видете го кабелот на бојлерот каков е Stiebel самите што го инсталирале.
Та, зарем тој самиот нема да изгори ако не му е пропишано да работи и на 5.7кв (а има и од 7кв - ист кабел)?
Ако инсталацијата во објектот не ти е 2.5 за штекер - ондак, нормално - батали, не бива.
А читам јас, туку... не ми е јасно кој би користел проточен бојлер со саати?
Па, тоа е за подзамивање, да го ебам, не е да бањаш бебе у судопер ко американцине...
@MartinAlfista
Лично, целиот проблем го гледам во цените.
Ако не ти се брза, почекај да ти донесат 4.4кв.
Од остатокот:
- осигурај се дека е 16А осигурачот
- кабелот да е по пропис за штекер, да не е стварно 1.5 како за сијалица...
- ако е стара инсталација или има некакви општо проблеми, секако викни си мајстор. Ако немаш кој, пиши ќе ти даам бројче
  • Пораки: 7272
« Одговори #2177 на: 23 Декември 2022, 09:33:34 am »
Jачина од 5,7 KW
Хидраулично управуван
Предвидено за монтирање под тоалетен умивалник / ниска монтажа
Елегантен мал дизајн
Работа на 1 фазa
Приложен нормален електричен кабел
Конекција директна во зид или пак со утичница
Ниска потрошувачка на електрична енергија и вода
За едно корисничкo местo
Работи на сите комерцијални славини (славини и под притисок и без притисок)
Ја зголемува влезната температура на водата за дополнителни 24-28°C
Опсег на постигнување на температура на топлата вода од 30-50°C
Грејач со голи жици , под притисок ,затворен систем
Работи и со мека и со тврда вода
Инсталација : ниска
Ниво на заштита од вода IP25(hoseproof)
Номинален притисок на вода : MPa/bar 1 / 10
Приклучок на вода : G ⅜ А
Волтажа : 1/N/PE ~220…240V , осигурачи  25А
Минимален проток на вода 2,5 l/min
Проток на вода : 2,0-3,3 l/min
Димензии (ВхШхД) : 143x190x82 (mm
Ова е од веб страната на елипсо што го продава.
25А осигурувач е за 4мм2 кабел, чисто информативно. Секоја од фазите што доаѓа од ЕВН е 25А.
Да монофазен е, ама машала монофазен.
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 812
« Одговори #2178 на: 23 Декември 2022, 11:22:11 am »
Ova zborish za tvojot prikluchok ili opshto? Ako zborish za svojot ok, no ne mozesh da kazish opshto deka sekoja faza od EVN shto ide do stan/kukja e 25A oti ima razlichni klasi potroshuvachi i razlichen kabel za dovod.
Konkretno kaj mene e 4x25mm2 AL i e so 63A osigurach po faza.
  • Пораки: 7272
« Одговори #2179 на: 23 Декември 2022, 11:36:59 am »
Генерално за домаќинства е 3х25А=75А.
Секако има повеќе категории но најчесто се гореспоменатите.
  • Пораки: 55351
« Одговори #2180 на: 23 Декември 2022, 11:50:03 am »
Има разни приклучоци, си бираш. Најчесто се 63А доводните.
  • Пораки: 7282
« Одговори #2181 на: 23 Декември 2022, 12:56:02 pm »
Каков доводен кабел ти ке си поставиш, таква ке биде и максималната мокност по фаза што ке можеш да ја трошиш/
Не генерализирај дека кај сите е така, бидејки кај мене е 5х6 мм2, така да поединечно по фаза на главен доводен кабел е минимум 50 ампери што можам да трошам.
А за бојлерче или било каков уред на монофазен шуко штек со мокност од 5.7kw, минимум кабел што би требало да е 3х4мм2, и осигурач 30 амперски пошто со 25 ампери е точно 5.7 kw и ќе пага тој осигурач. Можеби не одма, ама после неколку минути сигурно.
А од друга страна, на монофазно 5.7 кw да уклучите, 99% ќе гори пластиката на самиот штек баш кај дупчињата пошто тука во самиот утикач ке биде најголемата топлина од целата таа мокност, а не долж кабелот.
« Последно менување: 23 Декември 2022, 13:04:40 pm FiLo »
  • Пораки: 18204
« Одговори #2182 на: 23 Декември 2022, 14:34:27 pm »
А обичен штекер со две фази врзани на него, како би се понашал?
  • Пораки: 7272
« Одговори #2183 на: 23 Декември 2022, 16:46:26 pm »
Двофазен шуко нема. Има моно и трофазен. Ако сакаш две фази, тогаш се тера кабел од табла или пак од трофазен кабел, две фази се врзуваат со клеми wago (1 фаза со 1, 2 со 2)
« Одговори #2184 на: 24 Декември 2022, 21:08:28 pm »
Јас сум на линија со Дени.
Можеби до сега не се случило кај никој од вас ама јас не би спиел мирно. Најголемиот проблем е што тие 5.5 кв, ме се користат краткотрајно, туку за цело време додека се користи, па имаш ситуација каде на кабел од 1.5мм2,теоретски трпи 3,5кв,а во пракса едвај 2,5 со денешниов квалитет, вие ставате 5.5 кв потрошувач.
Потрошувач од 5.5 кв, по правило треба да оди на 2 фази.
Баш ме интересира во упатството за монтажа што вели за мин електрична инсталација.
Инсталациски би требало да е 2.5мм2 по некое правило.
https://www.energy-solutions.co.uk/technical-information
По правило на подолго оптеретување од 17А декларирана температура му е околу 60°С, што се изгореници на кожа при 5 секундна изложеност. Многу непријатна температура. За тоа е "предвиден". Е сега на 25А оди на 70°С истиот кабел.
Е сега што ми е муабетот. Значи каблите можат да издржат 3.5 па ете и 5кв ама за кратко време. Не со саати греач да работи така. Тоа е поентата. Јас практикувам греалки, панели, бојлери да се под 2кв на стандардна инсталација. Убаво е така. Не се укрутува жицата и изолацијата, не се растечнува се што било планирано во кабелот, не се црнеат контакти итн. Значи тоа е за постојано оптеретување. Фен на пример е греач, ама се користи ограничено и пократко и може да е 3кв зошто е рачен апарат кој не го оставаш и го забораваш како што се греалки.
Зборувам како best practices. И проточно за кујна ако го земеме дека е нешто што не се користи премногу време ете може да спадне во тие категории од 2-3.5kw на обична инсталација.
Да има луѓе што ги користат со години. Не дека не. И ти да ставиш ќе го користиш. Не дека не. Но, изолацијата крева 60-70ц на 5.7кв сигурно и 80ц, тоа е буквално греач кој оди низ куќата. Контактите греат, оксидираат. Црнее жицата, црнее изолацијата и се јагленосува. Пак ќе речам, чисто ете инженерско размислување што се случува. А не дека не може. Како што гледаме 2.5мм2 кабел комотно држи и 45А... При 200°С.
[/quote ко ро оксидираат стануваат полоши и поќе греат. Поготово алуминските од старт греат повеќе, а тие ревиклираните уште "нови" се оксидисани. Тоа умртвувањето фази е голема будалјтија, цел ѕид го раскопував ради таква глупос
Отсутен DENDE - ARTEONED
  • Пораки: 5823
« Одговори #2185 на: 26 Декември 2022, 12:18:19 pm »
Zaeb 0red n9va godina.
LG frizider kombiniran kupen 2018ta ne ladi toj delot za odrzuvanje, a delot s9 zamrznuvanje ladi.
Servis Makedonija ne mozes na tel da gi najdes normalno.
Da ne ima nekoe care nesto da ne treba da se iscisti posebno, nekoj da spodeli iskustvo.
Отсутен dudin
  • Пораки: 387
« Одговори #2186 на: 26 Декември 2022, 14:22:11 pm »
Ако не ти е под гаранција да ти дадам број од човек?
  • Пораки: 5823
« Одговори #2187 на: 26 Декември 2022, 19:59:59 pm »
Ispadna deka ne e pod garancija.
Lokalen majstor g9 sredi, senzor bese izgoren sto ja otvara klapnata za vozduh za g9rniot del.
Fala na ponuda.
p.c. aj sto od servis Makedonija im trebase cel den za callback pa uste i cenata...
  • Пораки: 7282
« Одговори #2188 на: 26 Декември 2022, 20:01:53 pm »
Наместо фаза и нула, да имаш две фази само ? Тоа е 400 волти напон, а тоа бојлерче не верувам дека е за напон од 400 волти.
« Одговори #2189 на: 26 Декември 2022, 20:40:57 pm »
Imat i na 400v, no ako prepravish lbicen steker vo dvofazen, najverojatno nekoj nekogash kje brcne mlnofazen ured. Zatoa trifaznite stekeri se asimetricni, da ne moze da se zgreshat fazite i nulite ili da se prikluci drug ured.
