Автор Тема: Renault Megane 1.5 dCI  (Прочитано 14913 пати)
Отсутен Dule_
  • Пораки: 3076
Одг: Renault Megane 1.5 dCI
« Одговори #15 на: 31 Мај 2014, 18:09:05 pm »
Во Тетово меганите ги утепаа од возење такси само не знам со кој мотор дали 1.5 или 1.9...
Отсутен Bu$aV MeGaNe
  • Пораки: 1857
  • Renault Megane R26
« Одговори #16 на: 31 Мај 2014, 19:02:51 pm »
Крелл, изгледа имаш голем газ. :)
Или седиштата се тесни :) Тесно ми беше на бутовите бидејќи седиш на страничните профили на седиштето што треба да те држав во кривина. Истото го спомна и Bushav дека го има како мал проблем. Самото седиште е супер профилирано, поготово на делот за 'рбетот, меѓутоа се тесни :(
Се слагам со ова,во делот на бутовите седиштето е прилично тесно и знае да прави проблем,можеби за некоја девојка со тенки ноџиња нема да биде проблем  ;)
Јас се навикнав на ова и воопшто не го ни приметувам,сепак заборавам на ова на сметка на држењето во кривини кое го овозможуваат  :)
AllMightyMe Доста храбро од твоја страна што на непробано возило му даваш ТОП оцена  ;)
Некогаш неморам нешто да видам и да пробам ако ги знам особеностите на сопственикот. Тебе иако не те знам, читам и гледам како се грижиш за твоите работи а тоа за мене е доволно. Ти си пандан на Симо во францускиот свет ;)
Пандан на Симо е голем комплимент за мене  :D
  • Пораки: 55353
« Одговори #17 на: 31 Мај 2014, 19:17:42 pm »
Ako e potesno ke se rasiri. Ako e posiroko nema da se stesni. If you know what i mean.
  • Пораки: 1857
« Одговори #18 на: 31 Мај 2014, 19:25:33 pm »
Потполно се разбираме  ;)
  • Пораки: 45264
« Одговори #19 на: 31 Мај 2014, 20:57:31 pm »
Не претерувајте двајцата! :)
Отсутен dijabola213
  • Пораки: 5
« Одговори #20 на: 03 Март 2024, 01:13:55 am »
Sakam da kupam Reanault Megan 2018 1.5 66kw 90KS. pa me interesira ako nekoj go ima ovoj motor kako se ponasa na otvoreno? za grad e dobro. Mislam da go vozam po balkanov, sosedive. Kako e na ugornica? vlece li? Dosega ne sum vozel pod 1,7 pa nekako sum skeptik. Ne sum da se trkam po patista no edno solidno vozenje.
Vi blagodaram
  • Пораки: 30854
« Одговори #21 на: 03 Март 2024, 09:45:18 am »
@Prcot Ајде помогни му на човекот. :)
Отсутен Prcot
  • Пораки: 3466
« Одговори #22 на: 03 Март 2024, 10:01:53 am »
Vi blagodaram
Треба да видиш колку време ќе поминува возилото во градски услови а колку на отворено. Моторот за во град е одличен но за на отворено му фали сила. За претекнување и на огорница е ок, влече солидно, на пример Стража си ја тера 4та без проблем со солидна брзина ама ако сакаш да крузаш со брзини поголеми од 130кмх и колата ќе проаѓа повеќе километри на автопат него во град земи си 110/115 hp. Потрошувачката на 90hp e иста и градска и на отворено со нормално возење.
« Одговори #23 на: 03 Март 2024, 10:56:11 am »
Јас имав меган2 со 1.5дци со 82 ждребиња, кон Охрид по угорниците без проблем со 4 брзина.
До 130 имаше пријатна вожња, бидејќи со 5 брзини вртежите беа позиционирани на 3000, над тоа веќе почнуваше моторот да биде нешто побучен.
Зетот па има меган2 со 1.5дци но со мислам 110 коњи
Со 6 брзини е, на 130 вртежите се 2.600 ако добро се сеќавам .
Од друга страна во 2016та тестирав Каптур со 90 и Клио со 75 коњи, солидни си беа и двете со по 2.500 вртежи на 130 ако се немаат незнам какви тркачки афинитети.
Отсутен dijabola213
  • Пораки: 5
« Одговори #24 на: 03 Март 2024, 15:08:48 pm »
Mi treba isto kolku za grad tolku i za balkanov nas. Ne vozam poveke od 130/ 140 dozvoleno. Imam dobra ponuda bas za 1.5 66kw zatoa i prasav. so ubava oprema socuvana i malku KM. provereni. I ne ja dava skapo. Dali vredi da ja zemam ili ne. Dali ke krepi.
« Одговори #25 на: 03 Март 2024, 17:15:47 pm »
Па пробајте ја заедно, види како вози колата, мислам тоа е најнормална работа при купопродажба.
И не гледам зошто не би крепела :) дизел е сепак, си има њутни на ниски вртежи.
Е сега за корнење ќе си бараш помоќни :)
  • Пораки: 5541
« Одговори #26 на: 03 Март 2024, 18:59:47 pm »
Individualna rabota e toa. Mene ke mi e slaba na primer zatoa so sakam nekoi si 400Nm i nad 160hp
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7652
« Одговори #27 на: 06 Март 2024, 09:23:51 am »
Ако не крепи, ако е добра здрава машина ќе ја освежиш со ремап. Тогаш сигурно ќе крепи. ;D
« Одговори #28 на: 06 Март 2024, 09:47:48 am »
https://my.sadinglobal.com/all-products-farm-tractor/160hp-farm-tractor.html
 ;D
