Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2452191 пати)
Отсутен nefer
  • Пораки: 642
« Одговори #945 на: 04 Ноември 2012, 10:28:38 am »
5-40 i 5-30 se sintetski ... no možno e da ima i 10-40 so sintetska baza, neznam točno, zavisi od maslata. Dosega ne sretnav da može da se kombinira 5-40 i 10-40. Na primer  mi ide promena na maslo vo dekemvri ili januari stavam 5-40, a doturam 10-40. Ako vo leto menuvam, obratno. Edinstveno LUK ima nekoj masla što kolku sfativ može da se kombinira, no nikoj ne preporačuva
  • Пораки: 34566
« Одговори #946 на: 04 Ноември 2012, 10:38:00 am »
Не може да се комбинираат фул синтетски со минерална база или минерални масла во ниеден случај. Едно време симо пушти еден линк на кој прочитав дека и хемиски реагираат тие масла со што се добива нешто безвезе.
  • Пораки: 18239
« Одговори #947 на: 04 Ноември 2012, 10:50:03 am »
На конзервата од Селениа Голд со релативно големи букви пишува СИНТЕТИК.
Па јебига кое минерално масло 10-40 е 450 ден. литар?
Отсутен nefer
  • Пораки: 642
« Одговори #948 на: 04 Ноември 2012, 11:25:10 am »
ne koristam Selenia, no možno e i 10-40 da bide sintetik. Ama 5-40 polusintetik nemam videno
« Одговори #949 на: 06 Ноември 2012, 13:05:36 pm »
Ако дотураш синтетика на полусинтетика нема проблем, обратно не е препорачливо.
  • Пораки: 18239
« Одговори #950 на: 06 Ноември 2012, 13:09:20 pm »
Сума сумарум:
Бива на ова да се дотури 5-40 или јок?
« Одговори #951 на: 06 Ноември 2012, 13:11:06 pm »
Ова ти е полусинтетичко, слободно тури му синтетика. Исто ко адитивче да си турил.
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
« Одговори #952 на: 06 Ноември 2012, 13:17:00 pm »
Од кај дека е полусинтетичко?
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7658
« Одговори #953 на: 06 Ноември 2012, 13:21:52 pm »
На  Ауди 1.9тди 130кс  2003год, какво масло треба да му се става ? 5-40 или 10-40  ?
« Одговори #954 на: 06 Ноември 2012, 13:32:25 pm »
100%
« Одговори #955 на: 06 Ноември 2012, 13:39:33 pm »
Alfa Romeo motor oil 10W40 Selenia Gold Synth from Petronas
SELENIA Gold Synth DESCRIPTION:
Selenia Gold Synth is a synthetic based engine oil, suitable for
Gasoline and diesel engines of any kind is.
It guarantees an improved cold starting, reduces fuel consumption and
provides maximum engine protection.
FEATURES:
Selenia Gold Synth is a high quality
Lubricant, the highest protection and best performance of the
Engine guaranteed.
The product is designed for the demands of modern engines
developed and tested and has the following high-tech
Properties:
• protect the engine during cold start, even at extreme
climatic conditions (to - 25 ° C).
• Thanks to the fluidity of the protective film also offers
stability under extreme conditions at high
Temperatures.
• protect the engine from wear
• Fuel economy properties (fuel savings)
Selenia Gold synth can be used both in gasoline and in diesel engines
all brands and any displacement can be used since it the qualitative
Requirements of the major vehicle producer meets.
RECOMMENDATIONS:
According to the manufacturer's instructions.
SPECIFICATIONS:
SAE 10W-40 ACEA A3/B3/B4, API SM / CF, MB 229.1, VW 502.00-505.00
« Одговори #956 на: 06 Ноември 2012, 13:41:06 pm »
5w-30 so norma 505.01 ili 507.
Отсутен Banzai
  • Blitzqueen
  • Пораки: 10000
« Одговори #957 на: 06 Ноември 2012, 13:43:27 pm »
synthetic based, тоа некоја нова измишљотина? Не е ни синтетичко, ни полусинтетичко, туку базирано на синтетичко ;D
Отсутен igorN73
  • Пораки: 698
« Одговори #958 на: 06 Ноември 2012, 13:44:28 pm »
Ligui Moly 10w-40 ,ако може збор-два за уљево? :)
« Одговори #959 на: 06 Ноември 2012, 13:45:22 pm »
5w-30 4,5 l
