Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2364349 пати)
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #9420 на: 29 Јули 2022, 20:23:35 pm »
Не сакам ништо да постигнам, освен да ја возам колата нормално 10000 км годишно.
« Одговори #9421 на: 29 Јули 2022, 21:52:47 pm »
Zavisi sto sakaks da postignes.
Citam nekoi batki za trki koristat 0W10 za da izvadat pogolema snaga od motorot.
Vikaat motorot im izdrzuva 4 do 5000km i se prezadovolni.
Да го намала абењето
  • Пораки: 34539
« Одговори #9422 на: 29 Јули 2022, 23:46:40 pm »
Ај потсетете ме, колку време стои масло во оригиналното пакување неотворено? Имаше рок на траење?
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2806
« Одговори #9423 на: 30 Јули 2022, 00:14:50 am »
Okolu 5 godini. Dali moze ili nemoze poveke da trae podobro ne se zamaraj i zemi nekoe sto e potaze.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #9424 на: 30 Јули 2022, 00:17:00 am »
5w-30 vo MK koristis bezbedno... Bliski istok, afrika itn itn, neznam za tamu, kaj so odat temperaturi do +50C
Eve ubavo e napisano od TOTAL:
When should I use 5w30 oil?
You should always use the oil recommended by your vehicle’s manufacturer. However, 5w30 oil can function in temperatures as low as -30ºC and as high as 40ºC, making it an ideal choice if you drive your car in a place with relatively high seasonal temperature variations.
https://www.totalparco.com.pk/5w-30-oil-it-right-your-car
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #9425 на: 01 Август 2022, 23:54:41 pm »
И мене ме заинтересира сега од дискусијава, пошто сега немам ни EGR ни DPF ни ништо, дали би било по паметно да се префрлам на 5w-40 масло со соодветните ознаки или да си се држам до фабричките 5w-30? Се работи за 1.9 CDTI 16v 150hp. @changetheoil savethecar
@ivanxh
5w40 ima povekje rezervi pri opteretuvanje na motorot, gradska voznja, ugornici, maltretiranje itn...
Citajte gi specifikaciite na maslata, pogotov ako mozete da dojdete do podatokot za hths vrednost, hths oznacuva kolku e masloto izdrzlivo na visoki temperaturi, sozdava zastiten sloj.
5w30 ima svoi prednosti i 5w40 ima svoi prednosti, znaci ko ke odis na lov dal ke lovis ptici sacmarka il eleni  puska so dalecen domet so snajper.
5w30 pobrzo postignuva rab tem motorot pomala potrosnja
5w40 podobra zastita pri gnjavenje i opteretuvanje.
najkriticni za motorot se ladnite startovi
ova grafika pokazuva kako se odnesuvaat maslata pri razlicna nadvoresna temperatura
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-59833e85fc40f62b0f4d3a8446adc180
tuka moze ubavo da se vidi na pr razlika pomegu 5w30 i masloto sto se siba po default 10w40 kolkava razlika ima pri ladni temperaturi okolu 0 stepni, kolku povisoka vrednosta tolku poveke vreme mu treba na masloto od karter do motor i vreme za zagrevanje.
The viscosity of an oil changes - dependant on the temperature, the pressure, and the actual shear stress on the oil as a result of flowing between moving components.  The viscosity of the engine oil will depend on whether the oil is, for example, in the sump, the pump, the cooler, between the cam and followers, or in the crankshaft bearings.
znaci najgolemite teskotii nastanuvaat pri niski temperaturi, kolku poladno tolku povekje masloto stanuva poise kako med a na motorot mu treba poise ko voda  ;D
taka da koga nadvoresnite temperaturi se visoki site masla si ja vrsat funkcijata, no cim temperaturite odat nakj nulata vekje pocnuvaat da se gledaat razlikite.
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 1083
« Одговори #9426 на: 02 Август 2022, 00:12:47 am »
za mk:
 5w30 5w40 0w30 i 0w40
po moznost na opakovkata da pisuva "Vollsynthetissches Motorenöl" ama cisto sumnjam deka bi se naslo takvo nesto vo mk, edino direkten uvoz od geramnija made in germany za germanski pazar uvezeno za mk.
na pr: ravenol 0w30
https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-wiv-ii-sae-0w-30
ili 5w30 vollsynthetisches motorenöl
https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-vmp-sae-5w-30
za dizelashi so i bez dpf vo gradacija 5w30 ova e creme de la creme: ravenol vmp 5w30
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #9427 на: 02 Август 2022, 00:56:26 am »
Од прочитаново, јас наредно Ravenol vmp 5w30 :D Тек октомври ми е сервисот...
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #9428 на: 05 Август 2022, 01:27:31 am »
Некоја препорака какво уље да ставам на е39 2.5 бензин м54 мотор со 220.000км ?
Како што е познато тој мотор си троши уље.. кај мене е околу 5000км, кога го земав на шипка беше на средина, сега е на минимум.. Во меѓувреме имаше проблем со сепараторот па неможам да кажам колку троши..
До сега е ставано motul x-clean 5w30 LL-04, сега се мислам дека ќе е подобро некое 5w40 LL-01 ..
@changetheoil savethecar ?
Отсутен Roci
  • Пораки: 3918
« Одговори #9429 на: 05 Август 2022, 05:50:48 am »
Castrol ;D
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2806
« Одговори #9430 на: 05 Август 2022, 13:17:58 pm »
Za toj motor i nemoras da si tolku clean :) a i poevtino ke pomines.
Preporaka za Ravenol VST 5W40 LL01   ; PAO full sintetika
Ako ostanuvas na 5W30 togas VMP 5W30; PAO full sintetika
  • Пораки: 1083
« Одговори #9431 на: 07 Август 2022, 15:24:11 pm »
@Бузуки
јас имав сличен модел е39 520 користев кастрол магнатек  5в40, менував еднаш годишно, кај мене не трошеше скоро ништо, е сега шестакот дали и колку троши не знам, ама у принцип шестцилиндричните бензинци на бмв таа серија важат за неприкосновени лидери у тивкост, издржливост, перформанси.
5w30 LL04 дефинитивно е според мене утка масло за тој мотор.
тебе ти треба ФУЛСАПС масло спецификација BMW LL-01
за градација мислам дека 5в40 ке ти е оптимална, еднаш годишно во Мај менување.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #9432 на: 07 Август 2022, 16:34:20 pm »
М50 и м52 не трошат уље воопшто пошто имав а беше возено без штедење... М54 е истиот мотор али некаде читав дека имало промена во кариките и трошело по 1л на 10.000км..
Се јавив за ravenol али увозникот не е баш заинтересиран така да нема какво што барам, ми нуди некои други што немаат спецификација за бмв..
Вчера веќе ставив Midland Avanza 5w40 LL01, како и при секоја промена на уље колата работи многу потивко и помирно.. Презадоволен сум..
https://www.midland.ch/en/products/avanza-5w-40
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2806
« Одговори #9433 на: 07 Август 2022, 17:16:10 pm »
Sto pisuva na ambalazata na Midland za Made in...
Steta sto nema posiroka paleta na Ravenol masla polesno da se kupat kaj nas.
« Последно менување: 07 Август 2022, 17:51:40 pm M3V8 »
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7638
« Одговори #9434 на: 07 Август 2022, 17:52:16 pm »
Мидланд се товара во Швајцарија и се носи во Скопје.
