Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2274198 пати)
« Одговори #9390 на: 26 Јули 2022, 18:32:17 pm »
Onda 20w60 za kaj nas :) za zheskovo i za srift na kuzen
Sega da ne preteruvame. Muabetot mene mi e koga imash izbor na preporachani masla od proizvoditelot vo konkretniov sluchaj kako za mercedes oficijalnata strana https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/229.51/en ti dava izbor od 0w30, 0w40, 5w30 i 5w40 (ovie podole gi zemav za primer ima eden kup drugi)
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40
Mobil 1 ESP X1 0W-30
Mobil 1 ESP x3 0W-40
Kaj nas vo MK nemash potreba da lupash 0w30 oti nie ne sme ni Shvedska ni Finska pa da vozime vo polarni uslovi tuku deka podobro da si turish 5w40 radi zeshkite leta. Barem jas se vodev po taa logika a vie kako sakate.
@n1kola arno si kaza spored proizvoditelot...ama zaebot e koga proizvoditelot ti dava 4 dozvoleni gradacii :)
само то е до +50
P.s. што е разлика од 229.3 до 229.5. ? Кај мене дпф е одамна изваден
« Последно менување: 26 Јули 2022, 19:07:16 pm Bicikle »
  • Пораки: 6700
« Одговори #9391 на: 26 Јули 2022, 19:29:06 pm »
229.5 старичка спецификација. Поновите мерцедеси се сите со 229.71 и 229.72 и не се backward compatible. Доаѓаат само во 0-20 варијанта  :-X
  • Пораки: 1058
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #9392 на: 26 Јули 2022, 20:41:29 pm »
според мене не треба да се гледа до колку степни паѓа температурата во зима во Македонија како мерило за W- градацијата.
Да речеме ако производителот препорачува 5в30 нема логика зошто да не може да се користи 0в.
Бидејќи 0в секогаш ќе подмачкува побрзо од 5в, на било која температура, инаку тоа масло не може да добие класификација на 0в.
тоа ти е исто кога возот поаѓа од Скопје за Белград и вие имате избор на три карти:
1. 2. и 3. класа, нормално тие што седат во 1.класа нема да стигнат побргу во Белград но ќе имаат поудобна вожња.
Така е и со маслата на -25 на -10 -5 на било кој минус 0в секогаш од картер до мотор ќе стигне побрзо и на тој начин ќе го намали многу поефикасно абењето на моторот него 5в или 10в.
Затоа при спецификација на маслата секогаш мора да има вредноста вискозност на 40 степени како репер за ниски температури и вискозност на 100 степени. Овие две масла мрзнат на -60 што значи во мк никогаш,
на пр. 5w30:
Viscosity at 100 °C   mm²/s   11,9   DIN 51562-1
Viscosity at 40 °C   mm²/s   66,3   DIN 51562-1
Pourpoint   °C   -60   DIN ISO 3016
eve ista psecifikacija 504/507 ama 0w30:
Viscosity at 100 °C   mm²/s   12,0   DIN 51562-1
Viscosity at 40 °C   mm²/s   60,8   DIN 51562-1
ovie dve masla na 100 stepeni imaat isti svojstva, i sega normalno se postavuva prasanjeto kako toa maslo sto e "poretko" neli kako sto se upotrebuva zargonski  n 0w ima isti svojstva kako maslo sto e "pogusto"  5w??
tuka na ovaa tocka mora da se vratime pri procesot na proizvodstvo koga i kako edno maslo mozze da postigne 0w klasifikacija? Samo so ekstra kvalitetni cisti bazni masla, sto znaci deka za da se dobie 0w gradacija mora da se koristat najkvalitetnite bazni masla i aditivni paketi.
taka da klasata 0w ne se kupuva za letnite meseci bidejki vo sporedba so 5w nema podobar performans pri visoki temperatur, 0w klasa se kupuva isklucivo za trite meseci vo godinata dek jan i feb koga temperaturite se okolu nula ili pod nula, togas toa maslo 0w ima podobri performansi pri podmackuvanjeto na motorot.
Drugiot benefit e ekonomskiot (pootrosuvackata) se dodeka motorot e laden i vo faza na zagrevanje rabotanta temperatusa so 0w i voopsto rabotenjeto na motorot so 0w e poekonomicen trosi pomalku gorivo.
toa se prednostite ne 0w.
no zatoa 0w klasata e i najskapa.
da se vratime na nasiot primer so vozot:
0W prva klasa
5W vtora klasa
10 treta klasa
vo gore navedeniot primer 0w pri ladni temperaturi ima podobra efikasnost od 5w za 10%  ;D
samiot mercedes za specifikaciajta 229.51 (dizel motori) odobruva cela paleta na gradacii. vw isto taka od 5w30 veke standarxno tidoa na 0w30.
bmw istotaka od 5w30 vekje imaat 0w30 i 0w20 za novite specifikacii.
https://www.bimmerworld.com/Fluids/Oils/Genuine-BMW-0W20-FE-Engine-Oil-liter.html
https://www.bimmerworld.com/Fluids/Oils/BMW-0W-30-Synthetic-Engine-Oil-TwinPower-Turbo.html
BMW discontinued 5W30 in favor of 0W30 in Fall 2016 as part of an effort to reduce emissions on cold start-up and improve fuel economy. BMW now recommends 0W30 for all models that called for a LL-01/LL-04 5W30.
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2805
« Одговори #9393 на: 26 Јули 2022, 22:01:51 pm »
у грчка 70% од бензинците се тојоти и хонди кои возат веќе 0-20 масло со декади, дали било +30 или +40 степени сосема небитно. Страшно е колку погрешни информации се шират на темава.
Koi dekadi, 0W20 e prvpat vo upotreba pred 15tina godini tuk i tamo, pretezno vo hibridi i poslednive godini go forsiraat kako del od zeleni agendi za namaluvanje na potrosuvacka na gorivo.
0W20 da ama za motori dizajnirani za takvo maslo, a ne da se preoga na takvo maslo od 5W30 ili 5W40.
« Одговори #9394 на: 26 Јули 2022, 22:19:29 pm »
abe pa ti 20 godini i stara bila, ja 35 shto su aj da me vrlat
ebago 17 godini staro, nas 30+ shto sme aj da ne vrlat ako ne  :-X
pa prema pogorniot post i prema grafite 0w-30  pokriva i 0w-20 ? ? ?
hmm, abe vidi wiki shto pishe https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM648_engine i deka zadovoluvaat 229.31 standardite... ? ? ?  a en-akademic
"Oil specification MB 229.51 or MB 228.31 is recommended and has a service interval of 13,000 miles using the specified oil."
Kaj mene izvaden e dpf-on, ja kolku shto se razbira 229.51 razlikata e vo nisko nivo na pepepl, pomalo sogoruvanje pri visoki tt i slicni raboti koi bi go zatnale dpf-ot, drugoto e isto.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2805
« Одговори #9395 на: 27 Јули 2022, 00:06:22 am »
Zemi si mid saps C3 specifikacija raboti na skoro sekoja kola :)
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #9396 на: 27 Јули 2022, 22:28:58 pm »
@changetheoil savethecar znaci komotno mozam naredno da go stavam ova 0w-30 so VW 503 00 , VW 506 00 , VW 506 01 https://www.ravenol.de/de/produkt/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-wiv-ii-sae-0w-30 ??
235000 imam, nema problem? Ili da si vozam 5w-30 so 504/507? :D
  • Пораки: 1058
« Одговори #9397 на: 28 Јули 2022, 00:42:37 am »
@darkserial
https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-vsw-sae-0w-30
0W30 e isto kako 5w30 vo proletnoletni meseci a ima podobri performansi pri laden start, postignuvanje rab temp a so toa i potrosuvacka vo zimski meseci od 5w30.
koga acea c3 bese definirani so 5w30 ne postoese pritisok za 0w30 masla. sega so green agenda se sozdavaat novi gradacii kako 0w30 5w20 i 0w20
normalno 0w30 e potesko  i poskapo da se sozdade vo sporedba so 5w30, i prasanje e dali ti se isplati bidejki 0w maslata se najskapi.
jas na 320d se prefrliv od 5w30 na 0w30 momentalno castrol edge 0w30.
pri sekoja pormena na gradacija kalibraciajta na motorot trae, ako bil vozen konstantno so 5w30 benefitite od 0w30 nema kompletno da ja imas so prvoto menuvnaje.
ali ako sakas da probas nema sto da se plasis 0w30 e upgradirano 5w30 bidejki hths vrednosta e tuka negde nema golema razlika.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #9398 на: 28 Јули 2022, 12:54:02 pm »
@changetheoil savethecar ke probam naredno. Samo strav me faka dali na +35 +40 C, a se slucuva da fati ovde vo mk ke ima dovolna zastita motorot? Da ne bide pretanko?
Отсутен Roci
  • Пораки: 3914
« Одговори #9399 на: 28 Јули 2022, 13:01:54 pm »
@changetheoil savethecar kazi nekoj Castrol ( merak mi e da probam ) 5w-40 ama dobar. Gledam ima edge, magnatec tamu, pojma nemam, kazi ti 😁
« Последно менување: 28 Јули 2022, 19:34:52 pm Roci »
  • Пораки: 1058
« Одговори #9400 на: 28 Јули 2022, 23:28:55 pm »
@darkserial
nema potreba od toa multigradni masla imaat dve svojstva, kako se odnesuva masloto na stepeni pod nula i kako se odnesuva masloto na stepeni na nula.
kako sto mozes da vidis na visoki temperaturi viskoznosta na masloto e ista a cim masloto e klasificirano kako na pr acea c3 togas i 0w30 i 5w30 imaat mnogu slicni hths vrednosti nad 3,5 koja oznacuva kolku masloto e izrdzlivo i sozdava zastiten sloj okolu delovite na motorot.
на пр. 5w30:
koga ke napravis na pr sporedba so 40ka maslo togas tuka poinaku izgleda rabotatta.
ama ke kazzam ako 5w30 ne go zaribala i unistila motorot do sega na visoki temperaturi nema ni 0w30ka  ;D
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 1058
« Одговори #9401 на: 28 Јули 2022, 23:39:44 pm »
@Roci
EDGE e naslednikot na magnatec, ama i dvete verzii se nudat na pazarot.
jas sum koristel i magnatec i edge, sum nemal nikakvi zamerki.
i dvete se dobri, treba samo da vidis dali magnatecot gi ima novite specifikaciji.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен Roci
  • Пораки: 3914
« Одговори #9402 на: 29 Јули 2022, 00:03:51 am »
@changetheoil savethecar  Me buni oti na edge mu pisuva turbo diesel, a mene mi treba za benzin ili nema vrska toa 😁
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2805
« Одговори #9403 на: 29 Јули 2022, 01:27:43 am »
Nemas gajle ako moze za diesel moze i za petrol.
A i pisuva dole na ambalaxzata petrol and dizel.
A sto misuva za Made in?
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #9404 на: 29 Јули 2022, 11:20:35 am »
За 5w-30 прочитав на нет вика дека до 40 C е безбедно да се користи и нема никаков проблем со моторот. Кај нас над 40C никогаш не било. Така да и 0w-30 би било ок.
5W-40 е друга класа на масло, застарен тип.
Кај мене колава е купена првиот газда од официјален Бугарија, на мануелот пишува 5w-30 или 5W-40 со vw 505.01 Approval..
