Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2428600 пати)
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 812
« Одговори #9000 на: 07 Декември 2021, 21:00:52 pm »
So volku malku prepolneto nemas maka ima dovolno rezerva vo karterot, ama pa ako do tolku si "sitnichar" shto ne se piknesh dole kaj shtopnata i maaalku da olabavis da "izligavi" da prokape .. ne morash da ja otstrafis cela stopna. neka iskape 100tina ml i zategni ja pak pa proveri.
Отсутен Busav
  • Пораки: 4132
« Одговори #9001 на: 07 Декември 2021, 22:37:27 pm »
На пуна гас од бт до Скопје и таман ке си дојде на средина
Sent from my NEN-LX1 using Tapatalk
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2976
« Одговори #9002 на: 08 Декември 2021, 15:09:31 pm »
Зборевме за ниво на масло па да прашам за кај мене. Моментално во моторот (1,5 дци 2007) има Мотул 5-40, сервисниот интервал е при крај, односно за 2000 км треба да се менува. Сакам да дотурам 1 л масло за да си биде на максимум. Проблем е ако ставам Тотал 5-40? Дупло поефтино е од Мотулот.
Своерачен потпис ;)
  • Пораки: 6715
« Одговори #9003 на: 08 Декември 2021, 15:52:41 pm »
Ич не е проблем.
Отсутен brm brm
  • Пораки: 2656
« Одговори #9004 на: 09 Декември 2021, 00:38:01 am »
Како што сум читал некаде нели не било добро да се меша полусинтетичко/синтетичко масло од различна марка. Ради различните адитиви во самото масло што ги има.
Друго, викаш да дотуреш 1 л масло? Нели е тоа многу, ќе му дојде многу над максимум. Или мислеш да купеш 1л. А за дотур претпоставувам ќе ти треба 100-200грама колку да не е на минимум. Јас би го купил најефтиното минерално 15-40 масло ако е само за датур од 200 грама нема ништо да и биде на колата, и ќе ја возам така 1000км и после ќе мењам комплет
Присутен Power to the people
  • Пораки: 7454
« Одговори #9005 на: 09 Декември 2021, 08:08:15 am »
Не знам како е правилно, ама попрво би му турил иста градација, различна марка, него на синтетичко, минерално.
Во минералното нема адитиви?
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2976
« Одговори #9006 на: 09 Декември 2021, 08:17:55 am »
Сега нивото на маслото е помеѓу минимум и средина, сакам да биде на макс, тоа се некаде околу 700-800 мл по моја проценка. Практично ќе се промеша со останатите (околу) 4 л што ги има во моторот. Инаку ЕЛФ е 450 ден, Тотал 480 ден а Мотул е 750 ден, за иста градација 5-40 ACEA A3/B4 (RENAULT RN0710 - RN0700). Декември и јануари, здравје, ќе ме чекаат неколку тури на отворено и не ми се вози со ниво на масло испод средина.
Своерачен потпис ;)
  • Пораки: 45266
« Одговори #9007 на: 09 Декември 2021, 08:22:18 am »
Можеш слободно да мешаш различни производители се додека ги запазиш спецификациите и градацијата. Ако е синтетика, стави синтетика, ако е полусинтетика, можеш и синтетика и полусинтетика да користиш за надополнување.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2809
« Одговори #9008 на: 09 Декември 2021, 08:40:34 am »
Stom te cekaat nekolku turi voznja jas bi mu stavil komplet novo maslo i filter za maslo ubavo ke mu dojde na motorot.
Nemora da e motul ili drugo maslo 750den litro. Imas solidni masla od drugi firmi na primer probaj so Ravenol toa tie e i podobra opcija.
Ili prasaj vo ovlasten servis na reno imaat povolni ceni na maslo. Jas motulot go bataliv preskapo e.
Отсутен vladimir_1
  • Пораки: 1211
« Одговори #9009 на: 09 Декември 2021, 09:40:44 am »
Dojde vreme za maslo na 147kata izborot go stesniv na ovie 3 tipa od Auto24.de:
Shell ultra helix 5w40 ACEA A3/B3 , A3/B4 5L = 31€
Ravenol vst sae 5w40 ACEA A3/B4 5L=51€
Fuchs Titan SuperSyn 5W-40 ACEA A3/B4 5L = 31€
E sega koe maslo ? ....
Da napomenam alfata e 1.9 jtdm 150 ks 2005 g fabricki bez DPF
  • Пораки: 45266
« Одговори #9010 на: 09 Декември 2021, 10:20:28 am »
Јас го имам Фуксот користено на мојата 147-ца, можам да гарантирам за квалитетот на тоа масло. Сеа Фукс ќе летне и во 159-ката како што ми личи...
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6441
« Одговори #9011 на: 09 Декември 2021, 10:23:35 am »
Шо не си ставиш Елф барем на чисто си знаеш дека е Елф, тоа Тотал/Мотул ем поскапо ем мачка во вреќа е дали ќе се погоди made in kosovo.
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2809
« Одговори #9012 на: 09 Декември 2021, 11:06:21 am »
Od navedenive Ravenol. Go imam izvozeno nekolku turi.
Samo me bunis so cenata, od Srbija i od kaj nas go zimav mnogu popovolno 35 do 40 evra za 5 litra.
Отсутен vladimir_1
  • Пораки: 1211
« Одговори #9013 на: 09 Декември 2021, 11:25:48 am »
Ovie ceni mi se od auto24.de. I mene mi padna cudno deka e poskapo od ostanatite dve
  • Пораки: 7858
« Одговори #9014 на: 09 Декември 2021, 12:54:46 pm »
C3 спецификацијата е 42€, а ова друтого А3/В4 е 51 на нивната страна, а Селениа е 70 €  ;D Ова па за мултиаир уште повеќе 80 € е 5l...
