Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2364350 пати)
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7638
« Одговори #7215 на: 30 Април 2019, 19:32:18 pm »
Јас возам 5-30, ок е за турбо дизел нели. ;D :D
  • Пораки: 45189
« Одговори #7216 на: 30 Април 2019, 19:38:36 pm »
Ако фабриката ти напишала у упутство дека е, што прашуваш тука? :)
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7638
« Одговори #7217 на: 30 Април 2019, 19:42:53 pm »
Па тука има поголеми експерти однего инженерите во фабрика. ;D :D Што си е сигурно, сигурно си е :P :D
  • Пораки: 20397
« Одговори #7218 на: 30 Април 2019, 19:58:05 pm »
Не за твојот. :D
  • Пораки: 34539
« Одговори #7219 на: 30 Април 2019, 20:09:53 pm »
https://www.speednik.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2012/12/OILCHART.jpg
Масло 10W-40 може да има вискозност на 100 целзиуси во вредност помеѓу 12,5 и 16.3 cst. Некоја 30ка може да има 12,4 а некоја 50ка може да има  16.4 cts.  Не се толку строго дефинирани вискозитетите. Некоја 40-ка може да има вискозитет многу блиску до 30, некоја многу блиску до 50 градација.
Тоа се минимални бројки според стандард. Маслото или задоволува или не задоволува. Во секој случај бројките се јавно достапни па секој може да ја види точната вискозност. И тоа е тоа.
Sent from my Redmi Note 6 Pro using Tapatalk
  • Пораки: 45189
« Одговори #7220 на: 30 Април 2019, 20:23:34 pm »
Минималн и максимални.
Selenia HPX 20w-50 има 20.1 cts на 100 степени
Selenia Racing 10w-60 има 23 cts на 100 степени.
Толку се блиску, што на 100 степени, речиси исто се однесуваат.
Исто и примерот од горе, 30-ка со 12,4 и 50-ка со 16,4. Двете се многу блиску до 40-ка и на 100 степени многу веројатно дека ќе се однесуваат многу слично меѓусебно, и слично на 40-ка, а се две градации разлика!
« Одговори #7221 на: 30 Април 2019, 20:26:35 pm »
Порано, проверувавме вискозност меѓу прсти. Ако делуваше тенко, се додаваше сае90, да згусне малку ;D
Don't do this at home!
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #7222 на: 30 Април 2019, 20:31:51 pm »
Имаш основна градација 5W-30 и сл, и цела индустрија за масла се основа врз таа база на ознаки. Е сега некој ако тврди дека 5w-30 на 100 степени било погусто од 10w-60, тоа незнам. :D
Тргнувам од општа логика, зошто ја ставиле таа градација? @marmlad
И не е само градацијата мерило за масло, има стотици други својства на маслото за да го задоволи некој стандард. Кај мене вика по проспект 5W-30 или 5W-40 со VW 505.01 стандард. А имаш кизнај колку масла со оваа градација што исполнуваат само VW 505, без .01
Новиот VW 504/507 ги исполнува поголем дел од постарите, како и 505.01 (ама не секое масло сите)
@Simo - Carrier159 Од погрешен аспект ги гледаш спецификациите, не е само тоа мерило за густина
  • Пораки: 34539
« Одговори #7223 на: 30 Април 2019, 20:35:51 pm »
Разликите не се премногу големи ако гледаш номинално. Во твојот случај со 30-ка и 50-ка, разликите во вискозност се околу 30%, што не е малку. Кон крајот на годинава ќе менувам бранша од автомобилска дистрибуција во петрохемија, планирам да научам нови работи.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #7224 на: 30 Април 2019, 20:55:54 pm »
https://www.lubricants.total.com/consumers/maintenancetips/Oil-viscosity-and-oil-grades
OIL VISCOSITY AND OIL GRADES
Engine oil viscosity
Engine oil viscosity refers to how easily oil pours at a specified temperature. Thin oils have lower viscosity and pour more easily at low temperatures than thicker oils that have a higher viscosity. Thin oils reduce friction in engines and help engines start quickly during cold weather. Thick oils are better at maintaining film strength and oil pressure at high temperatures and loads.
Measuring engine oil viscosity
The Society of Automotive Engineers developed a scale for both engine (motor oil grades) and transmission oils.
Viscosity is notated using the common classification “XW-XX”. The number preceding the “W” (winter) rates the oil’s flow (viscosity) at zero degrees Fahrenheit (-17.8 degrees Celsius). The lower the number, the less the oil thickens in cold weather.
The numbers after the “XW” indicate viscosity at 100 degrees Celsius and represent the oil’s resistance to thinning at high temperatures.
For instance, oil with a 5W-30 grade thickens less than oil with a 10W-30 grade in cold weather. Oil with a 5W-30 grade thins out more quickly at high temperatures as compared to oils with a 5W-40 grade.
During winter and for cars used in cooler regions, your engine will benefit from using oil with low winter viscosity. During summer and in hotter regions, your engine will benefit more from oil with higher viscosity at 100 degrees Celsius.
When comparing oils, it is important to take into account the location in which the car will be used. Thin oils that are less prone to thickening in low temperatures will help you start your engine more quickly in winter while thick oils that are less prone to thinning in hot temperatures will help your engine perform better  in summer.  As a result, 0W-20 and 5W-30 oils have been developed for colder climates while 15W-40 and 20W-50 oils have been developed with hotter climates in mind.
Тоа е тоа...
« Одговори #7225 на: 30 Април 2019, 21:00:54 pm »
Нештата да бидат појасни...
Хмм, со овакви слики ептен се разјасни ;D
Sent from my 6045Y using Tapatalk
« Последно менување: 30 Април 2019, 21:05:55 pm Mikius »
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #7226 на: 04 Мај 2019, 14:25:41 pm »
https://www.facebook.com/benfiko.com.mk/
Ima nekoj zemano od tuka masla, delovi?
« Последно менување: 04 Мај 2019, 14:54:16 pm darkserial »
Отсутен nefer
  • Пораки: 644
« Одговори #7227 на: 04 Мај 2019, 15:06:23 pm »
задниве 2 - 3 години ставав Арал 5/40 од канти, но сервисот на бул.Србија затвори и лани ми ставија кај најблискиот механичар Елф 5/40, но полошо е во споредба со Аралот. Сега мајсторот имал некое масло  Eurol Super Lite 5W/40 ... има некој искуства ??
« Одговори #7228 на: 04 Мај 2019, 15:44:51 pm »
Митревски турат арал од канти.
Отсутен Leon-cist
  • Пораки: 800
« Одговори #7229 на: 04 Мај 2019, 22:47:27 pm »
Lani sum kupil castrol longlife 3 od kaj niv. Ovaa nedela pak bev kaj niv, se rasprasav za istiot castrol longlife 3 i mi go nudea za 600 den po litar. Mi kazaa deka se direktni uvoznici od slovenija. Im kazav pa neli bisoil se generalni zastapnici na castrol vo Mk, mi kazaa deka taa prikazna e zavrsena vekje sekoj moze od sloveniJa da nabavi castrol. Nav8dno kazuvase deka toa maslo e original. A jas se somnevam od nivniot castrol zatoa shto lani na sedmicava mu staiv niven castrol so 5w/30 gradacija i za 10k km mi troselo okolu 0,8L sto smetam deka e premnogu. Zatoa kaj niv treba pretpazliven da si. Pomisluvam ova godina da pominam na shell ect c3 da vidime sto ke pokaze ovaa maslo.
Interesen web na lista na proizvoditeli na masla vo evropa. https://www.sail-europe.eu/registrations/lubricant-marketers
« Последно менување: 04 Мај 2019, 23:25:20 pm Leon-cist »
VW MK-7 (1.6 тди)
