Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2446136 пати)
Отсутен dudin
  • Пораки: 387
« Одговори #6615 на: 26 Април 2018, 10:05:12 am »
Препорака за масло за мотор и за менувач (автоматски) за Ауди а4 2.0 тфси?
VW504.00 5W30
Mobil1 ESP Formula 5w30 ili
Castrol Edge FST 5w30
Претходниов газда ставал Aral hightronic 5-40.
Зошто препорачуваш 5-30?
Од каде да купам Mobil?
« Последно менување: 26 Април 2018, 10:12:22 am dudin »
Отсутен KiKoOoOoOoO
  • Пораки: 113
    • She's in your area
« Одговори #6616 на: 26 Април 2018, 13:57:23 pm »
Од кај и да купиш ќе биди фејк :)))
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #6617 на: 26 Април 2018, 14:10:55 pm »
VW504.00 5W30
vw 504.00 nema so gradacija 5w40. default maslo vo vw grupaciajta za site vozila e benzinci 504.00 diesel 507.00 preporacuvaat castrol
najdobra 504/507ka na pazarot e mobil1 esp formula 5w30 spored sprovedeni hemiski analizi na novi masla i upotrebuvani masla.
castrol edge fst e na 2 mesto i e isto taka za preporacuvanje.
specifikaciajta 504/507 go definira najmoderniot i najdobar aditivpaket.
ako sakas pogusto maslo 5w40 mozess hightronic ali vo toj sluccaj ne bi idel longlajf po board nego fiksno 1x godisno.
poise ke ti trosi so 5w40 ali ako ja vozis niz grad pocesto e podobro 5w40.
5w30kite se poslabi pri tormozenje trgni zastani i imaat poslabi HtHS vrednosti, kondenzira voda poise na kratki relacii i ja razblazzuva gradacijata. no zatoa imaat najdobar aditivpaket i noack vrednosti od 6-7%  mnogu se izdrzzlivi na jaki temperaturi ne isparuvaat tolku lesno.
5w40 ima poveke rezervi pogotovo na visoki brzini i obrtai , ke ti trosi sigurno ca 5-10% poise.
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 6718
« Одговори #6618 на: 26 Април 2018, 14:29:47 pm »
Малце си контрадикторен. Ако 5w30 е издржливо масло тогаш како може 5w40 да e демек по-заштитувачки за моторот? :)  5w30ките  (504/507) поради нивните одлични адитиви не ја разблажуваат градацијата, напротив и при тргни застани се многу поиздржливи од било кое 5w40 масло. Једино на модерен мотор прави смисла 5w40 ако често ја возиш колата на отворено при големи брзини (200+) или ја возиш на стази некаде. Новите мотори не се направени за такви услови, пред се. Тие се направени така што се користи масло со мала градација која овозможува одлична заштита дури и при најлоши услови старт стоп и ниска потрошувачка. Како доказ е и новото масло од ВАГ 508 со 5w20 градација за новите 2.0 тси мотори.
Читај (многу важно за модерен турбо бензинец со директно вбризгубање и модерен турбо дизел со дпф).
Користење на 5w40 масло само под себе подразбира поголема количина SAPS (нели демек поиздржливо масло, го штити моторот при стискање на колата) а високи количини на SAPS (5w40) се бр.1 непријател на модерниве мотори. Ако карбон гареж кај турбо бензинец за многу брзо време или дпф проблеми кај дизел, слободно стави 5w40 и мисли дека му правиш добро на моторот :). Буквално стотици пати и далеку поважен е овој индикатор од аргументите за користење на 5w40 масло кај модерен турбо мотор. Не за џабе тие што се решаваат на користење 5w40 масло мора да се прави минимум 1 годишно или 15к додека при 5w30 сервисниот интервал може да биде и до 30к или 2 години.
Отсутен dudin
  • Пораки: 387
« Одговори #6619 на: 26 Април 2018, 15:16:28 pm »
@vlatko.klp и ти препорачуваш 5-30 да земам? :)
2007 година е аудито.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  • Пораки: 6718
« Одговори #6620 на: 26 Април 2018, 15:18:14 pm »
Нормално. За тоj мотор само Кастрол еџ 5-30 и шибај. Ако ти е шубе за оригинал ондак отиди до овластен и од таму купи/прави сервис.
Отсутен dudin
  • Пораки: 387
« Одговори #6621 на: 26 Април 2018, 15:21:47 pm »
Само масло можам да купам?
Како втора опција Mobil не е добро?
  • Пораки: 6718
« Одговори #6622 на: 26 Април 2018, 15:26:31 pm »
И тоа е добро, само гледај да има 504/507 специФикација од VW. Не сите масла од Мобил или Кастрол со градација 5w30 ја имаат оваа спецификација.
« Одговори #6623 на: 26 Април 2018, 15:33:02 pm »
Сега, кај да е, ќе се јави и "RoboCop" ;D
Oops, RoboOil
  • Пораки: 6718
« Одговори #6624 на: 26 Април 2018, 15:39:14 pm »
Абе важно дудин да си купи масло во меѓувреме па после нека паламуди кој сака :D
Отсутен dudin
  • Пораки: 387
« Одговори #6625 на: 26 Април 2018, 15:45:14 pm »
Во мак ауто стар околу 1100 ден литро mobil.
  • Пораки: 1083
« Одговори #6626 на: 26 Април 2018, 18:39:01 pm »
zaboravi da napomenes deka se pravi sporedba na 5w30 504 so aral hightronic 5w40 229.51, vo start baznoto maslo na 5w40 e pogusto  od 5w30 i ima pogolema HtHs vrednost, sto masloto vo kriticnoi momenti pri jaki temperaturi vo motorot go pravi postabilno bidejki ima podebel zastite sloj, a so toa i poveke se zashtituvaat elementite na motorot. Plus 5w40 e poizdrzzlivo pri kondenzacija sto nastanuva pri gradska voznja i pogotovo kaj dizelite koga navleguva gorivo vo motorot
seto toa ok, ama 5w30 e kvalitetna onolku kolku ke drzzat aditivite, plus ne treba da zaboravis deka 5w30 e sozdadena za kontinentalna germanija kade imas nafta i benzin po EU Standardi i temp. kade kade temperaturite se ispod 40 stepeni. 5w30 e super i vo potrosnja i aditivi i vo se, se do onoj moment dodeka ne se anihiliraat aditivite od prljavstina, losa nafta, los vozduh, jaki temperaturi , bosh filtri, itn.. zatoa 5w30 so 504 ili 507.00 se vozi bez prekardasuvanja  5w40 so dobar aditivpaket na pr 229.51 ima pogolema rezerva od ovie gore navedeni faktori zatoa sto pretezzno 5w40 ne se vozi longlajf nego se menja 1xgodisno
ti zboruvas tuka generalno za gradaciajta 5w40, nie pravevme konkreten muabet za 5w30 504 longlife ili 5w40 aral hightronic 229.51 1xgodisno, imas 5w40 sto se C3 so ash ispod 0,8 low saps ama RETKO koj gi nudi zatoa sto treba da se dosta kvalitetni bazni masla plus moderen aditiv paket. Ete zirni ke vidis deka samo renomirani proizvoditeli nudat 5w40 so C3 i 229.51 (NoAck ispod 10%)
razlikata vo aditivite na 229.51 i 504/507 ne e tolku golema no ima, toa jas tuka i jasno sum go izjavil deka za gradacija 5w30 nema zamena od 504/507 i tuka najdobro e Mobil 1 esp formula i castrol edge fst, NO, ima lugje entuzijasti koi baraat alternativi za 5w30 od razno razni priccini koi normlano ne idat na longlajf nego na 1x godisno no, longlife ne e primarniot argument. Primarniot argument za 5w40 229.51 e dali za motorot pri otezznati uslovi na rabota masloto ima pogolemi rezervi?
Za default voznja 5w30 504/507  e optimum , no pak ke kazzam, vo onoj moment koga ke se absorbiraat aditivite baznoto malso stanuva lesen plen.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен ARMEX
  • Пораки: 3616
« Одговори #6627 на: 26 Април 2018, 21:12:49 pm »
Уље, освен за уље што си се занимавал по коливе?
  • Пораки: 1083
« Одговори #6628 на: 26 Април 2018, 22:57:11 pm »
razlika pomegu 504.00 i 229.50
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 1083
« Одговори #6629 на: 26 Април 2018, 23:09:35 pm »
само возење :-)
       (Oo=[][]=oO)
