Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2485879 пати)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #615 на: 01 Јуни 2012, 13:31:40 pm »
5W30 е ок, само не за нашите летни денови со +40 надворешна температура
« Одговори #616 на: 01 Јуни 2012, 16:44:05 pm »
Many people also ask us if the 0W-30 is too thin a viscosity oil for high ambient temperature operation. The answer is absolutely not! Thicker viscosity oils are not always necessarily better since in addition to its' various engine lubrication functions, an oil must also effectively transfer heat. Only about 60% of an engines cooling is performed by the engine coolant, and only on the upper half of the engine. The remaining 40% of an engines cooling is performed mainly by the engine oil.
Although a vehicle that is recommended to use a 30 weight oil can also use a 40 weight oil, it is usually not needed. You will gain absolutely no benefit from using a thicker viscosity oil if it is not needed. The only time we recommend a 40 weight oil, such as AMSOIL's 10W-40, to a customer in a passenger car or light truck application is if the vehicle's engine is excessively worn and consumes oil at a higher than normal rate or if the vehicle is being used for very severe duty, high load, high temperature applications.
AMSoil
Отсутен Dzo
  • Пораки: 3030
  • GTI®
« Одговори #617 на: 01 Јуни 2012, 17:07:41 pm »
Џиџи, to go or not to go? :)
« Одговори #618 на: 01 Јуни 2012, 17:19:56 pm »
Со оглед на тоа што кај тебе оди и Synthoil Longtime Plus 0W-30 и се мења на 30000 км или две години, зашто да не.
Ја сум моментално на 0w-40, па би ти препорачал и тебе исто на пример  Synthoil Energy 0W-40 кое би го мењал на 15000 км или 12 месеци.
Ако му се мислиш многу тогаш земи  Top Tec 4100 5W-40 и мењај исто на 15000 км или една година.
Сите овие уља се препорачани за твоето возило, па изборот е твој - уклучи се на web од LM ...
Отсутен Dzo
  • Пораки: 3030
  • GTI®
« Одговори #619 на: 01 Јуни 2012, 17:31:24 pm »
Благодарам Џиџи, ке одам со 5w30 сега, со оглед што ке ме кошта минимално, сигурен сум во оригиналноста, и бааги евтино ке ми дојде таков е изворот :)
Присутен MartinAlfista
  • Пораки: 18279
« Одговори #620 на: 01 Јуни 2012, 18:02:01 pm »
Пошто друже алфиста Куоре Спортиво кажа дека Петронас е океј масло, и тоа сеа влага во комбинација.
Овој пат идеме на 5W-40 вискозитет + Ceratec адитив.
Изборот е помеѓу:
Petronas SYNTIUM 3000 5W-40
LiquiMoly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40HD
Ќе може некој приближно цена да ми каже? Во Аутомакедонија верувам и некој од вас ќе добие солиден попуст за два производи.
« Одговори #621 на: 01 Јуни 2012, 18:26:20 pm »
LiquiMoly SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40HD e 535 den/l; 2450 den/5l
« Одговори #622 на: 02 Јуни 2012, 00:17:33 am »
Да не знае некој кај може да се најде маслово :Liqui Moly Top Tec 4100 5w40 specification:505.01, или друго со соодветната спецификација за голф 5 1.9tdi? Прашавме во аутомакедонија во автокоманда, ама тој "услужниот" ВОЛ воопшто не ни помогна, па сега ако може да се најде од друго место би било од корист.
  • Пораки: 6222
« Одговори #623 на: 02 Јуни 2012, 00:22:56 am »
во бриколаж имаше,исто така и во автофилтер има ликви моли барајте таму
« Одговори #624 на: 02 Јуни 2012, 00:25:26 am »
Во бриколаж беше 3600, а знаејќи дека таму се цените +50%, би требало на друго место да е поефтино. Гледаш не ми текна за аутофилтер, фала :)
« Одговори #625 на: 02 Јуни 2012, 00:41:08 am »
2650 ден. 5л во Аутомакедонија у центар
« Одговори #626 на: 02 Јуни 2012, 00:44:49 am »
Фала многу Џиџи! Ццц 1000 денари ќаруваат бриколаж, да не ти се верува :O
« Одговори #627 на: 02 Јуни 2012, 00:55:39 am »
Нема гајле бе, инаку 590 ден е литар.
Отсутен Filip_90
  • Пораки: 1839
  • VW Golf 5 1.9 TDI
« Одговори #628 на: 02 Јуни 2012, 22:35:39 pm »
Е фала, за мене беше информацијава.
Да не имате да препорачате друго за тој мотор, голф 5 1.9тди, а да биде до 50 евра ?
« Одговори #629 на: 02 Јуни 2012, 22:40:43 pm »
Aman be Filip... Stavi si Aral Supertronik 0W-40 i ne se misli. Na 15000 Km menuvaj !
