Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2425870 пати)
  • Пораки: 45266
« Одговори #375 на: 06 Април 2012, 08:03:13 am »
Па ко е толку убо масло зошто ти го троши?Џабе фрлаш пари...
Што има врска својствата на маслото (убавината) со потрошувачката? Му го троши зошто го гази 180 на автопат, и зошто се „јача“ на семафори низ битола :) А маслото си е многу убО ;) Јас знам многу примери на нови BMW-иња и AUDI-ња кои арчат од убoто Castrol Edge, повеќе него било која Alfa, ама ај, нека ви биде муабетот дека  Alfi и Fiat-i трошат, а други коли не трошат ни грам :)
@FilipM, ич да не се секираш за потрошувачката, само контролирај масло да не ти остане без него колата, сепак нецели 3л собира во картер ;)
  • Пораки: 6219
« Одговори #376 на: 06 Април 2012, 08:39:48 am »
Својствата на маслото и те како имаат огромна врска со потрошувачката на истото...
Точно е дека при стискање и возење пуна се зголемува оптеретувањето на моторот а со тоа и потрошувачката на маслото, но главниот причинител за поголемата потрошувачка се:
1. Неисправен мотор (се знае што спаѓа да не набројувам за џабе)
2. Лош квалитет на масло
3. Лош избор на типот на маслото за даден мотор.
Е сега што се подразбира и колку е тоа трошење на масло...
Познато е дека фул синтетикот пошто е како вода, не е препорачлив да се користи кај постари типови на мотори. Затоа што брзо ке биде издувано, односно согорено...
+ на секое масло си има ознаки односно АПИ ознаки...Пример (SL/CF)
Првите бројки означуваат дали маслото е за дизел или е за бензинец.
Sx = Се користи за бензински мотори - [S - Spark Plugs]
Cx = Се користи за дизел мотори - [C compression/diesel engine]
x= верзија на последниот апгрејд по азбучен ред
Ознаките покрај градацијата го означуваат и типот на маслото по генерации соодветно на генерациите на моторите...
Секоја нова генерација на масла, под дифолт ги поддржува и претходните генерации на мотори, но тоа не мора да биде секогаш случај...
Значи маслата во бензиската група, вкључувајќи ја и застарената SH група, заради стандарди, им е наметнато намалување на фосфорите заради нивната отровност, посебно кај оние масла со градација ЅАЕ(XW-20, XW-30). Секоја нова АPI група на масла има сукцесивно намалување на фосфорите а и заради тоа се ствара контраверзост со подршка на моторите од постара генерација, кај кои е потребно друго масло за подмачкување.
Според API и ILSAC комплетно компатибилен тип на масла со новите и старите мотори може да се рече дека е онаа група со ознака GF-4.
И еве еден извадок за тоа каква разлика имаат маслата со различни API ознаки...
Да не преведувам, претпоставувам сите ке го разберете овој текст од неколку реченици, а и неговата суштина...
Not everyone is in agreement with backwards compatibility, and in addition, there are special situations, such as "performance" engines or fully race built engines, where the engine protection requirements are above and beyond API/ILSAC requirements. Because of this, there are specialty oils out in the market place with higher than API allowed phosphorus levels. Most engines built before 1985 have the flat/cleave bearing style systems of construction, which is sensitive to reducing zinc and phosphorus. Example; in API SG rated oils, this was at the 1200-1300 ppm level for zinc and phosphorus, where the current SM is under 600 ppm. This reduction in anti-wear chemicals in oil has caused premature failures of camshafts and other high pressure bearings in many older automobiles and has been blamed for pre-mature failure of the oil pump drive/cam position sensor gear that is meshed with camshaft gear in some modern engines.
  • Пораки: 45266
« Одговори #377 на: 06 Април 2012, 10:07:37 am »
Сале, све е тоа точно, неспорно :)
Лошо се изразив јас во реченицата, требаше да кажам „и злато да стаи, со таков режим ќе му потроши уље“ :)
Мечето одма клизачи (битолски) му влезе на ФилипМ за квалитетот на Селениа, а маслото си е супер :)
Selenia K е препорачано за Grande Punto-то, и потрошувачката не треба да надмине 700г на 1000км (според упатството од производителот).
Моментално во Stilo-то и јас го имам тоа масло, но бидејќи жена ми го вози, потрошувачката на масло е речиси 1/3 од потрошувачката на масло јас кога го возам ;)
Јас од Скопје до Охрид и назад може да потрошам 400-500г масло, а жена ми кога го вози, 500г на  5000км ќе потроши.. Машината „пее“ со тоа масло, ако сакаш хидраучините подизачи да ги слушаш на секое палење - слободно стави друго масло во машината.
  • Пораки: 6219
« Одговори #378 на: 06 Април 2012, 10:14:40 am »
Луѓе, некако полче за до 500 километри и формула да возиш многу ми се гледа....
Искрено...Не се ова стокецови и југовци па да трошат толку...
Незнам, од промена на промена вообичаено колата не потрошила поише од литар ипол со секакво возење.
Користам 10-40, нормално уље препорачано од производителот, а + колата има 230к + поминато...
  • Пораки: 45266
« Одговори #379 на: 06 Април 2012, 10:24:15 am »
Фигуративно Сале, фигуративно .... ;) Јас знам коли што НЕ трошат масло, знам коли што трошат масло. Од сите брендови! Се` дури е тоа некоја нормална потрошувачка, (и јас сметам дека 1л/1000км е многу, ама 200-300г на 1000км е нормална), ич не треба да се секирате, само да се внимава да не падне под минимум. и тоа е тоа. Мислам дека во секое (е*ано) упатство од новиве возила пишува што се смета за нормална потрошувачка на масло.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #380 на: 06 Април 2012, 10:28:26 am »
Кај мене моментално беше 500мл на 6000км...не го сметам ставениот Кератек и исто така од сервис не беше наполнато до крај. А тоа дека начинот на возење има големо влијание е точно.
  • Пораки: 45266
« Одговори #381 на: 06 Април 2012, 10:31:45 am »
Максимална дозволена потрошувачка за ГП според упатството е 400г на 1000км.
http://fiat.com.mk/Uploads/UpatstvoPuntoGrande.pdf
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #382 на: 06 Април 2012, 10:34:49 am »
За до 400г на 1000км има мноогу :D
  • Пораки: 6219
« Одговори #383 на: 06 Април 2012, 10:37:46 am »
Да да, се слагам. Не е тоа спорно...И за стокецот беше толку, но не трошеше ич :)
На еден другар до Охрид и назад литро сипувавме у меган 1.5 дци :) и го немаше лол...
Па после малку го освежуваше моторчето, за да после тоа односно по освежувањето пак му поттрошнува..Но сеа е од турбината ваљда :)
Сеа му троши околу 400г на 1000 км :), можда и малку помалку, али тука е некаде...Поминати околу 140~150к километри
Отсутен Scorpion
  • Пораки: 470
« Одговори #384 на: 06 Април 2012, 10:37:50 am »
jas koristam Petronas na G.Punto i iskreno nema nikakva razlika...
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #385 на: 06 Април 2012, 10:39:13 am »
Petronas = Selenia :)
« Одговори #386 на: 06 Април 2012, 10:39:48 am »
Има машини кој итекако ценат и препознаваат квалитетно уље. Twin Spark е една од нив.
  • Пораки: 45266
« Одговори #387 на: 06 Април 2012, 10:41:31 am »
Блиску е и SuperFIRE моторот.
  • Пораки: 15269
« Одговори #388 на: 06 Април 2012, 15:36:49 pm »
Кастрол купен од тука,од менување до менување повеќе од пола беше испарен,за малку ке ја зарибав колата,истиот Кастрол донесен од Германија,од менување до менување ниту грам не фалеше и само малку ја имаше сменето бојата...Во колата која беше користен,нема помалтретирана кола сега за сега...Ако еднаш си ја кренал 180км/х колата и да ти замини маслото,досега јас ке немав кола ;D
Башка тоа го ‘гибам‘ Филипчо,ама кога веќе ја разработивме темата да продолжиме...Јас кажав дека досега имам пробано секакви масла и скапи е евтини и од средна ‘класа‘,разлика нема...
Уште еден пример,на Рено-то(и на првото и на второто) цел живот му турам Елф,па првото го зарибав 3-4 пати,второто сменив 2-мотори,сега го возам 3-от... ;D Скапо масло,џабе потрошени пари...
Отсутен Тања ˚͜˚
  • Пораки: 86
« Одговори #389 на: 06 Април 2012, 18:09:32 pm »
Ne se razbiram mnogu ama mene na sparkot total quartz 9000 5w-40 mi smenija, i do sega dobro si raboti masinceto ;D ;D ;D ;D ;D
