Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2431867 пати)
« Одговори #1635 на: 23 Октомври 2013, 23:09:31 pm »
Види, за 1.9 TDI обично иде уље со други спецификации и можда е најбоље 5w-40 (ENGINE OIL SPEC :VW 505 00, VW505 01 , VW 502.00, API SM /CF, ACEA A3/B3 ,A3/B4).
А ѕирни го твоето: http://castroledge.com/oil-range/
Незнам, одлучи сам или прашај го marsher најдобро...
Отсутен Lo17
  • Пораки: 229
« Одговори #1636 на: 23 Октомври 2013, 23:54:00 pm »
djidji
5w 30 castrol edge ulje za VWgolf 4 so 81-110 motor ke go bide li?
go nacekav tuka za eftini pari pa dali da go zemam ili ne... na nego pisuva deka e za VW... ama kakov motor....
Ako ima nad 200,000km , moe mislenje bi bilo 10w-40
« Одговори #1637 на: 24 Октомври 2013, 00:49:50 am »
Samo 5W-40 na Aral specijalno za PD motori. Imas vo Reli Rejsing kaj Mlecen.
« Одговори #1638 на: 24 Октомври 2013, 01:47:15 am »
Какво масло за Honda Civic 1.4i 90 hp ? 96-98 година.
1.4is ти е ако е фабрички со 90 hp, али не е битно.
Јас си терам со Liqui Moly 10w-40 Superleichtlauf (ваљда вака се пишуваше) па би ти го препорачал истото.
Можеш и Valvoline Synpower 5w-40, користев и такво али поради муабетите го заобиколив за понатаму.
Идеално би си земал Motul 8100 X-cess, али некако скапичко ми е моментално.
Отсутен Nakolce
  • Пораки: 2310
  • Имигрант
« Одговори #1639 на: 24 Октомври 2013, 08:42:29 am »
VW 504 00 / 507 00
ova go pisuva na nego.... znaci ne e za mene...
« Одговори #1640 на: 24 Октомври 2013, 09:13:18 am »
подалеку од валволин
Отсутен Kozanostra
  • Пораки: 1904
  • Opel Astra 2.0 DI
« Одговори #1641 на: 25 Октомври 2013, 23:55:03 pm »
214, 214 16V, 214 GSi 16V, 214 Si 16V, 214 SLi 16V ???
Rover 214i 8v 55 kw од послабата верзија значи со 8 вентили беше ама нема врска сите тие се со истиот мотор само во главата се разликуваат ....
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
« Одговори #1642 на: 27 Октомври 2013, 20:49:07 pm »
Отсутен toti
  • Пораки: 96
« Одговори #1643 на: 27 Октомври 2013, 22:00:06 pm »
вчера ставив 5w40 fuchs titan GT1 за пумпа дизна,иако викат дека е синтетичко никаде неможев да прочитам такво нешто.
па ме интересира ваше мислење за истото масло.
http://www.opieoils.co.uk/images/VARIANT/large/67425.jpg
  • Пораки: 7273
« Одговори #1644 на: 31 Октомври 2013, 08:05:33 am »
Od kaj go zema?
Отсутен toti
  • Пораки: 96
« Одговори #1645 на: 31 Октомври 2013, 08:23:13 am »
од кавадарци.
Отсутен Shuriken
  • Пораки: 188
« Одговори #1646 на: 03 Ноември 2013, 19:45:34 pm »
Кое моторно масло го препорачувате за Форд Фиеста 1.25 Zetec од 2000-та година?
Кога е купена, при првиот сервис, ставено е Total Quartz 9000 5W-40, сега е на ред да се смени. На еден форум специјализиран за Форд автомобили, ми препорачаа Ford Formula F 5W-30, кое е препорачано и од Форд. Што мислите вие?
Присутен Tischläufer
  • Пораки: 34564
« Одговори #1647 на: 03 Ноември 2013, 19:47:45 pm »
Јас мислам дека полу синтетско 10-40 ќе е доволно за тој мотор. Мислам дека нема потреба од скапи масла. Тоа е сосем нормален нефорсиран мотор, кој треба да е економичен за одржување и да не бара некои особености од страна на маслото или било што друго.
Отсутен Roci
  • Пораки: 3923
« Одговори #1648 на: 03 Ноември 2013, 20:02:30 pm »
Falanga aman be so toa 10-40 polusinteticko, kosata mi se kreva koa ke te slusnam polusinteticko pa polusinteticko, prekini veke, na kola nova ke i stava polusinteticko, NO WAY. Samo 5w-40 i aren si e total quartz 9000 , ne go menjaj ;D ;D ;D
Edit: Sega procitav deka e 2000ta godina, okey na toj  motor so verojatno nad 100 000km, moze da se tera so polusinteticko total 7000 10w-40, a na kola pod 100-150 000km, ne smee da se pomisli da se stavi polusinteticko ulje ;D
  • Пораки: 45269
« Одговори #1649 на: 03 Ноември 2013, 20:07:48 pm »
Shuriken, гледај да ти биде градацијата пропишана според корисничкото упатство и секако АПИ спецификацијата да биде минимум онаа која е пропишана (SF, SJ, SM или која и да е). И мењај на време :) како што си го напишал постот, испаѓа дека пред 13 години имала прв сервис и сега е време за ново масло  :o
