Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2454612 пати)
Отсутен grandemiki
  • Пораки: 285
« Одговори #11250 на: 28 Јануари 2026, 15:19:54 pm »
Castrol Magnatec 5W-30 A5
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Ford Motorcraft A5 5W-30
Liqui Moly Special Tec F 5W-30
Valvoline SynPower FE 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
Ravenol FDS 5W-30
Elf Evolution 900 SXR 5W-30
Имаш и синтетички масла во листава, јас би одел на Ликви Моли/Валволин/Шел.
Фала бате и јас читав на интернет ликви моли е најадекватно.
Отсутен vladic3110
  • Пораки: 6446
« Одговори #11251 на: 28 Јануари 2026, 18:38:42 pm »
Тотал и Елф не беше тотално истото масло само името и паковката различна ?
Отсутен nestor04
  • Пораки: 7093
« Одговори #11252 на: 28 Јануари 2026, 18:53:14 pm »
Да.
  • Viscosity Grade: Both are SAE 5W-30
  • Density at 15°C: Total (851 kg/m³) vs. Elf (857 kg/m³)
  • Kinematic Viscosity @ 40°C: Total (54.0 mm²/s) vs. Elf (55.6 mm²/s)
  • Kinematic Viscosity @ 100°C: Total (9.8 mm²/s) vs. Elf (9.9 mm²/s)
  • Viscosity Index: Both are 170
  • Flash Point: Both are 230°C
  • Pour Point: Both are -36°C
  • TBN (Total Base Number): Total (10.1) vs. Elf (10.0)
  • Key Spec: ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913-D
Зависи кој го пакува кај нас  ;D
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
« Одговори #11253 на: 29 Јануари 2026, 00:59:35 am »
На киата спортсге гди фабрички уле тотал 9000 нфц 5w30 користи, валда и такво ставаат во сервис.. е сега за дотурање неможам никаде да набавам такво на залиха нема, дали може да дотурам друг вид читав на интернет слично е Liqui Moly Special Tec F 5W-30.
Фала
Не е 0W-20?
Отсутен grandemiki
  • Пораки: 285
« Одговори #11254 на: 29 Јануари 2026, 06:00:34 am »
Фала
Не е 0W-20?
На најновите модели со турбо мислам е таа градација на мојата верзија 2019 атмосферец мотор е 5w30.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #11255 на: 01 Февруари 2026, 15:00:55 pm »
Незнам дали е постиран линков на форумов, ама вреди да се изгледа  :D
  • Пораки: 34567
« Одговори #11256 на: 01 Февруари 2026, 17:26:38 pm »
Да, постиран е и постирано е дебанк на видеово од The Motor oil geek дека е тешка глупост, 100% кликбеит и невистинито.
https://www.youtube.com/@themotoroilgeek
Отсутен ynwaMKD
  • Пораки: 21
« Одговори #11257 на: 26 Февруари 2026, 14:28:35 pm »
Какво масло препорачувате за VW Passat 2.0 TDI 150 KS DSG 2019 година и дали треба повеќе инфо за моторот (број, код...) исто така и за DSG-то какво масло и за менувачот ако има некој предлог и каде да се направи сервисот. Ви благодарам
Отсутен nestor04
  • Пораки: 7093
« Одговори #11258 на: 26 Февруари 2026, 15:06:08 pm »
Моторно масло - 5.5Л, првенствено фабриката препорачува масло со одобрение VW 509, но исто така одобрено е и масло со спецификација VW 507.
Фаворит моментално од поевтините масла ми е Addinol Giga Light MV 0530, го користиме во работилница на многу VW возила, и исто така и на фиат комбиња кои се малтретираат тргни-застани (16ч дневно работи моторот). Имаме правено и анализа на користено масло во лабораторија после 30 илјади километри тргни-застани (достава). Други алтернативи се - Shell Helix HX8 5W-30 ECT ; RAVENOL VMP SAE 5W-30.
За dsg би купил масло од овластен сервис на VW. Како алтернатива би барал RAVENOL DCT-LV Fluid, мислам дека собира нецели 7Л.
Отсутен Боби
  • Пораки: 112
« Одговори #11259 на: 05 Март 2026, 08:41:46 am »
На Citroen C Elysee 1.6 Hdi 2016 68 kw препорачано е масло 5-30. Што може да се случи доколку се стави 10-30 ?
Отсутен nestor04
  • Пораки: 7093
« Одговори #11260 на: 05 Март 2026, 09:26:01 am »
Зошто би ставил?
Отсутен Боби
  • Пораки: 112
« Одговори #11261 на: 05 Март 2026, 14:31:20 pm »
По грешка
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2809
« Одговори #11262 на: 05 Март 2026, 16:53:48 pm »
Niededen motor od toa godiste ne e predviden za 10 W.
Najdobro da go izvadis, ubavo ke mu dojde da se ispere motorot.
Отсутен nestor04
  • Пораки: 7093
« Одговори #11263 на: 05 Март 2026, 17:22:06 pm »
Во право си, тие масла најубаво го перат моторот, особено ако е минерално и се вози кратко многу кратко.
Отсутен MilfHunter
  • Пораки: 124
« Одговори #11264 на: 24 Април 2026, 11:06:53 am »
Ravenol da se kupi dali ima nekade osven Tehnomoto Prilep kaj niv nema da ima naredni 30 den.Ili zamensko maslo 5/30  za Vw 504/507
