Автор Тема: INSP na kilometrazot  (Прочитано 7001 пати)
Отсутен nikolaa
  • Пораки: 37
« на: 12 Декември 2013, 22:47:46 pm »
Zdravo na site.Imam opel corsa c 1.0 2003 godina na vtoriot kilometraznik toj sto se restartira pred da pokazi kolku km imam pominato od poslednoto restartirajne pokazuva InSP pa otkako ke ja zapalam se gubi i si gi pokazuva kilometrite.Nesto gledam na youtube ko restartiraat ama nemozam da razberam sto e i zosto se pojavuva???
  • Пораки: 45292
Одг: INSP na kilometrazot
« Одговори #1 на: 12 Декември 2013, 23:06:38 pm »
In Self-destruct Program
Отсутен nikolaa
  • Пораки: 37
« Одговори #2 на: 12 Декември 2013, 23:14:29 pm »
a sto znaci toa zosto se pojavuva...
« Одговори #3 на: 12 Декември 2013, 23:19:09 pm »
Te дупи овој Симо :D
Inspection.
Отсутен nikolaa
  • Пораки: 37
« Одговори #4 на: 12 Декември 2013, 23:23:41 pm »
Jas neznam kade e dupejneto...ako znaev sto znaci i zosto se pojavuva nemashe da pisam....
Отсутен 386ka
  • Пораки: 955
  • Am386 DX/DXL-40
« Одговори #5 на: 12 Декември 2013, 23:28:08 pm »
Само Ins ти појавува, нема бројка од страна? За секој случај, провери си некоја сијалица да не ти откажала (фарови, штопови). Ако не е до тоа, однеси ја кај некој мајстор да ти ја отчита грешката подетално. :)
Поздрав
Отсутен nikolaa
  • Пораки: 37
« Одговори #6 на: 12 Декември 2013, 23:30:51 pm »
brojka ne pisuva samo InSP i posle palejne se gubi.
Отсутен Boshe
  • Пораки: 5507
  • Пиши лаже
« Одговори #7 на: 12 Декември 2013, 23:31:29 pm »
Коа веќе има ваква тема, да си прашам за кај мене. Мислам дека и кај мене го јавува истото инсп 2, трепка па по кратко го гаси и префрла на километражата. Гледав по интернет за ресетирање, но не знам дали да го направам тоа. Немам некои проблеми со колата мислам...
Отсутен nikolaa
  • Пораки: 37
« Одговори #8 на: 12 Декември 2013, 23:34:26 pm »
isto i kaj mene a inace ako e do nekoja sijalica imam pregoreno pozicija mozebi eden mesec a ova pocna da go kazuva pred nekoj den....
« Одговори #9 на: 12 Декември 2013, 23:36:01 pm »
Потсетник за сервисен интервал. Држи го копчето за парцијална километража и дај контакт. Држи го така се додека не се појават цртки на дисплејот и после запали си ја колата нормално. Нема да ти се појави наредните 15000км (или 30000км, зависи како е програмирана).
Отсутен 386ka
  • Пораки: 955
  • Am386 DX/DXL-40
« Одговори #10 на: 12 Декември 2013, 23:40:50 pm »
Не е секогаш така. Кај мене се јавуваше Insp2, додека ми беше прегорена една сијаличка.. дали е коинциденција или не, баш кога ја заменив престана да се појавува. :)
Отсутен Boshe
  • Пораки: 5507
  • Пиши лаже
« Одговори #11 на: 12 Декември 2013, 23:42:42 pm »
Кај мене нема прегорено ништо, но мислам дека тоа се појавува уште од кога ја купивме колата. Ке пробам утре да ги ресетирам ако не...
Отсутен nikolaa
  • Пораки: 37
« Одговори #12 на: 12 Декември 2013, 23:45:06 pm »
epa izgleda deka koga go dava so brojka togas ima pregoreno sijalicka a ako go dava samo INSP togas e valjda potsetnik za servisen interval kako sto rece djidji.
« Одговори #13 на: 12 Декември 2013, 23:47:27 pm »
@386ka
Он праша за InSP...
INSP
Service due
INSP2
"The failed lighting will be indicated in
the information display or the
message InSP2 will appear in the
instrument panel display."
INSP3
Battery voltage
Low battery voltage in the radio
remote control. On vehicles without
check control, the message InSP3
appears in the instrument panel
display. Replace the battery
INSP4
Drain diesel fuel filter
If there is water in the diesel fuel filter,
the message InSP4 appears in the
instrument panel display. Consult
a workshop.
Отсутен 386ka
  • Пораки: 955
  • Am386 DX/DXL-40
« Одговори #14 на: 13 Декември 2013, 00:06:49 am »
Ете. @Boshe, провери подобро. :)
