Автор Тема: Аутоматчето за жмигавци нон стоп работи  (Прочитано 7102 пати)
Одг: Аутоматчето за жмигавци нон стоп работи
« Одговори #15 на: 13 Ноември 2013, 12:39:59 pm »
Aутомобиле СК имаат, околу 20 евра мислам... ако сакаш оригинал, а има и кинески по 600 ден кај ауто електричариве.
« Одговори #16 на: 13 Ноември 2013, 20:16:45 pm »
Еве го проблемот:
Кај може да се купи исто вакво ?
аман бе.. стабдардно реле за жмигавци.. на ЗЕЛЕН ПАЗАР НА ТЕЗГА... земи го со тебе старото... ауто лидер исто така...
  • Пораки: 6219
« Одговори #17 на: 13 Ноември 2013, 23:16:57 pm »
Да не не е релето...Убав предлог даде Мартин...
И јас мислам дека имаш проблем во ракетата а не во релето..
Времето ке каже...
« Одговори #18 на: 14 Ноември 2013, 07:37:31 am »
При допир на релето звукот се губи..
« Одговори #19 на: 14 Ноември 2013, 08:16:17 am »
Шпунглата на некое реле губи маса (лабава е, прекинува, прелазен отпор...). Вади едно по едно реле да видиш кое те зеза ;)
« Одговори #20 на: 15 Ноември 2013, 17:43:07 pm »
imat vakvi po ovie auto deloj 150 -200 se ebago... vidi dali e so ne555 ili so rc vrsla, t.e. ovori go i baraj isto... ne mora d ae od fiat, na 101 mislam isti se.. ustvari kakvo i da mu stajs ke funkcionira. E sega ako pravi i novoto ist problem, imas nekoj kabel zapnato pa e vo kratok spoj ili otvoreno kolo, t.e. zicite ne ti se vo red nesto...
« Одговори #21 на: 16 Ноември 2013, 18:21:43 pm »
Денес ставено ново реле, голема благодарност до Жаре, проблемот на момент исчезна но еве го повторно штрака...
« Одговори #22 на: 16 Ноември 2013, 19:39:12 pm »
А бе извади го подножјето од релето и провери ги контактите. Не ти е проблемот во самото реле, туку во напојувањето на соленоидот (12V). Најверојатно напонот (ради прелазен отпор, лабав контакт...) е на граница (незнам, можда 9 V, зависи од релето) и релето се вклучува и гаси. Треба да се измери напонот, а не е лошо да ги прешприцаш и контактите со WD40 (подножјето од релето...). Во зависност од фреквенцијата на пулсирање на напонот, т.е. ако добива и губи цели 12V, тогаш проблемот барај го назад во прекинувачот за истата функција (ракета или каков ли е кај тебе), како ти што рече SaleSk.
  • Пораки: 45243
« Одговори #23 на: 16 Ноември 2013, 20:53:14 pm »
Пробај смени осигурач, може и таму да имаш лош контакт, just a thought...
« Одговори #24 на: 17 Ноември 2013, 12:30:09 pm »
Има нешто сумњиво кај тоа реле.
Колава имала аларм накнадно монтиран и има премостено една жичка која влегува во слотот на релето за жмигавци.
« Одговори #25 на: 17 Ноември 2013, 12:34:03 pm »
Ааа, значи то је то што јебе нашу кокош, а певац није ;)
Отсутен bulaov
  • Пораки: 8
« Одговори #26 на: 22 Јануари 2014, 02:51:16 am »
Здраво. Едно прашање. Имам голф 4. Ми се јавува проблем со жмигавците т.е. кога ќе дадам лев жмигавец почнува да крчи внатре кај шал таблата во пределот на копчето за 4 жмигавци (од таму доаѓа звукот ) и при тоа ниту трепка на шал табла ниту надвор трепка. Ме интересира ако знае некој во што е проблемот и некој совет. фала однапред
Отсутен Pistorij
  • Пораки: 984
  • ECU rejected...
« Одговори #27 на: 22 Јануари 2014, 05:26:41 am »
можно е да ти прави проблем прекидачот со тријаголникот, а на десен не ти крчи? имаш проблем само на лев жмигавец? а четирите жмигавци ти работат? а ако го потстиснеш малку прекидачот со тријаголникот кога ќе имаш упалено лев се дешава нешто? ;D
Отсутен bulaov
  • Пораки: 8
« Одговори #28 на: 22 Јануари 2014, 17:54:52 pm »
само на лев крчи ,десниот си работи нормално, четирите работат ама некогаш ако се пуштени подолго да речеме 3-4 минути знаат да се укочат и стрелките светат постојано зелено
  • Пораки: 6641
« Одговори #29 на: 22 Јануари 2014, 18:02:45 pm »
релето е 99%
