Автор Тема: ASTRA H 1.4 TWINPORT 90Hp  (Прочитано 36966 пати)
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1997
Одг: ASTRA H 1.4 TWINPORT 90Hp
« Одговори #30 на: 22 Декември 2013, 20:52:30 pm »
Rakunce  a sto dimenZIja e  "et".  Potocno sto Nero. Mene mi e vazno da ne se magnates. Zatoa sto imam videno astra h so banxazi od g I stvarno s katastrofa.
Се согласувам! Според мене освен фабрички бандажи од Опел од таа генерација, на Astra H друго ништо не стои како што треба. На таа со 3 врати може да се експериментира, на оваа со 5, no way. Инаку и јас барам бандажи за мојата, со 4 штрафа. ::)
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #31 на: 23 Декември 2013, 22:30:33 pm »
Dimitar to ne li Imas 16" aluminiumski badazi?
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1997
« Одговори #32 на: 23 Декември 2013, 22:32:07 pm »
Немам друже алуминиумски, имам исти како твоите раткапни  :D
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #33 на: 18 Јануари 2014, 00:46:14 am »
Денеска купив "ТЈУНИНГ" кит за Астрата. Не су сигурен дали ке добијам некој коњ , али дека ке изгубам тоа со сигурност.
 Инаку се работи за Влечна Кука, Не дека ми треба многу (два-три пати во годината) ама ја задов затоа што е оригинал и многу малку користена,а и има комплет инсталација со оригинален конектор ,ама  незнам дали ке има каде да ја поврзам, поточно дали има припрема мојата астра за такво нешто. Па здравје може и некое глисерче ке се земе летото , па да има со со да го однесам на Тиквешко
Сликите случајно ги избрисав ама утре ке сликам и ке ги ставам
« Одговори #34 на: 18 Јануари 2014, 01:01:30 am »
Аирлија нека е мајсторе!
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1997
« Одговори #35 на: 18 Јануари 2014, 01:02:10 am »
Провери дали твојата Astra има REC (Rear Electrical Centre) или не. Доколку имаш REC припремата не доаѓа стандард меѓутоа е поефтина за разлика од оние без REC. Секогаш останува и DIY решението за кое можат да ти помогнат форумџиите SaleSk и google кои сметам дека се компетентни за ваква работа.  Со здравје да си ја користиш.
Еве како да видиш дали имаш REC или не, лево е со REC, десно без. Отвори во багажникот лево кај осигурачите.
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #36 на: 18 Јануари 2014, 01:17:47 am »
Фала за информацијата, утре ке проверам ама  мислам дека нема такво нешто. Еве слика од конекторот што е на крајот од инсталацијата на куката
А вакви конекторчиња е полно во внатрешноста  под багазникот. Се надевам дека ке се најде некое слободно што виси (како за темпоматот) ако не електричар мислам ке сврши работа
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #37 на: 18 Јануари 2014, 01:20:16 am »
Djidji
Фала
Нека се УГОДЕ!!!   :::))))
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1997
« Одговори #38 на: 18 Јануари 2014, 01:36:37 am »
Тоа со кабелот за темпомат е така бидејќи е обично кабелче со 2 жици и нема да им смени многу во пари дали ќе го вградат или не.
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #39 на: 18 Јануари 2014, 12:45:12 pm »
Еве слика од командната табла сто е во багазникот, мислам дека нема такво нешто
Еве и слика од куката
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
  • *** UNDERCOVER ***
« Одговори #40 на: 18 Јануари 2014, 23:26:32 pm »
Друже како Астрава како иде...  вака мислам, колку и максимална... колку ти си ја возел најбрзо... колку троши... колку иде од 0-100... и слично...
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #41 на: 19 Јануари 2014, 03:02:26 am »
Riki
Da ti kazam pravo od  koga staviv plin ne se zamaram kolku trosi,a i kako zabrzuba. Pominuvam okolu 170-200 km gradska so 1000 den vo Kavadarci,(mislam deka zavisi od toa kolku ke ti stavat) a i zabrzuvanjeto ne i e loso vo odnos so benzin. Maksimalna brzina na benzin  sto sum ja postignal e 200 kmh na relacija Nis - Belgrad i toa cisto da vidam kolku odi. A na plin max sum ja pustil 180 i si krena bez nikakov problem , ke odese i do 190 ama nesakav(od 140 poveke na plin ne ja vozam , ako sakam pobrzo prefrlam na benzin (radi motorot i famata okolu ventilite)
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #42 на: 20 Јануари 2014, 11:00:22 am »
Ок другар...
« Одговори #43 на: 20 Јануари 2014, 11:15:34 am »
Пробав во Грција 1.4 Астра и можам да кажам дека иде солидно. Не очекував дека толку добро иде за 1.4.
Отсутен M.Meskov
  • Пораки: 434
« Одговори #44 на: 16 Април 2014, 13:35:43 pm »
Probav malku da ja podsredam kukava i pocnav da cackam okolu rgata ,nema mnogu ama ima fateno okolu plocka kade sto se strafi za karoserijata. Sakam da ja iscictam skroz da ja ofarbam i duri posle da ja montiram. Ama toa cistenjeto mnoooogu tesko odi.  Ja cistam so celicna cetka i pistol ama ima mesta kade e nedostapno za cetkata pa se macam  so strafcigeri turpiiki i se sto ke mii doje pri raka. Zemav i edno sredstvo "ADING ROST" Ama nema vrska. Se vrativ da go reklamiram i prodavacot mi vika za da deluva sredstvoto treba temelno da se iscisti rgata so cetka, Pa ako ja iscistam zosto bi go kupil. Ali nema vrska i ne bese tolku skapo. Pa ima li iskustvo nekoj okolu vakva problematika  i kako najefikasno da se ostrani r"ga.
