Автор Тема: Проблем со палење на ладно!!!  (Прочитано 9006 пати)
Отсутен Dejan_156 alfista
  • Пораки: 130
« на: 23 Октомври 2013, 13:50:22 pm »
Имено се работи за алфа 1.9јтд, на ладно вергла и дава знаци дека сака да запали нешто како да пали на еден клип па промашува иа така и од 2,3 верглања ке запали што е поладно надвор и повеке верглање. Одкако ке запали трепка сијаличката за греачи од прилиака 1 мин и после тоа одкако ке запали колата си работи перфектно. Проверив греачите сите еден по еден ги извадив на акумулатор ги пробав работат до компресија не ми се верува дека е има пројдено 170000км реални и не троши воопшто масло,има снага за влечење,по удолница има јако моторно кочење како и други дизели,дизните не верувам да се затоа што колку и да ја стискаш не дава некој црн дим. Сега ја ставив неколку пати на компјутер и ми дава 2 грешки едната за егр и другата P0380 - Glow Plug/Heater Circuit 'A' Malfunction е сеа дали има некој што би знаел што мозе да биде проблемот. и да напоменам што мене ми мати ум пумпата за висок притисок дава 300бари а таму пишува дека треба да биде под мала гас 400 или максимум 1350 под полна гас ама прочепав на нет и по др форуми тие 300 бари ги дава и кај др коли со истиот мотор http://www.alfaowner.com/Forum/engines-ts-jts-jtd-and-v6/254211-stilo-1-9-jtd-will-not-start.html
Мислења?
Djevojka može da bude sa sela,
al' auto mora da bude iz Italije! ♥
Отсутен ARMEX
  • Пораки: 3616
Одг: Проблем со палење на ладно!!!
« Одговори #1 на: 23 Октомври 2013, 14:16:19 pm »
Греачите работат, ама електричната инсталација до нив изгледа не е во ред. Релето за греачи пробај да го замениш со некого од ист автомобил, тоа може да залепи.
Отсутен martinmax
  • Пораки: 168
« Одговори #2 на: 23 Октомври 2013, 14:21:51 pm »
When is the code detected?
- The glow plugs are commanded OFF and the glow plug feedback is more than 2 volts. or
- The glow plugs are commanded on and the glow plug feedback is not between 5 volts and 6.2 volts.
Јас би ја измерил волтажата , кој греач колку добива при палење . И јас сумњам во електричната инсталација
Отсутен pirat_07
  • Пораки: 8347
« Одговори #3 на: 23 Октомври 2013, 14:59:55 pm »
После палење и кај мене трепка портокаловото за греачи ама пали на прва.
Евентуално ако ти затреба нешто половно, прегеска ми падна во очи...
http://reklama5.mk/Details.aspx?ad=947822
Има и една Алфа 156 растурена во Росоманм може да се најде нешто за некои поевтини пари...
« Одговори #4 на: 23 Октомври 2013, 15:30:54 pm »
провери ја инсталацијата до греачите,како и масата на моторот
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #5 на: 23 Октомври 2013, 16:52:09 pm »
Провери прво релето да не е подизвадено и нема убав контакт и тоа претходно што ти имаат спомнато.
Отсутен Borce-Fiat
  • Пораки: 927
  • Virus-Alfa
« Одговори #6 на: 23 Октомври 2013, 20:09:07 pm »
Овој мотор пали и без греачи на ладно време...дефинитивно не ти се греачите проблемот.Има шанси да ти е од пумпата
LA MACCHINA DELLA EMOZIONI
Отсутен dame
  • Пораки: 3234
« Одговори #7 на: 23 Октомври 2013, 21:34:31 pm »
pa ubavo si kaza i samiot iscisti go egr-ot i proverija instalacijata do greacite iako i mozno e da ti prima fals vozduh kaj filterot za nafta pa dodeka povlece nafta...
Отсутен godofspeed
  • Пораки: 2854
« Одговори #8 на: 23 Октомври 2013, 23:19:21 pm »
Залади малку и алфитстите ке почнеме да ги гледаме по улици како туркаат.... :D
  • Пораки: 130
« Одговори #9 на: 24 Октомври 2013, 00:12:01 am »
ако е до пумпата зашто не прави проблем на топло време јуни јули август? ке пробам со ова што пишаа колегите да сменам па ако не ја бива ке пробам и со пумпата
  • Пораки: 130
« Одговори #10 на: 24 Октомври 2013, 00:14:19 am »
егр-то е стопирано, филтерот за нафта го сменив со нов (не кинески) е сеа ке пробам со инсталацијата
  • Пораки: 130
« Одговори #11 на: 24 Октомври 2013, 00:25:31 am »
нема потреба од иронични одговори   ;) вицовите беа во др тема
  • Пораки: 15993
« Одговори #12 на: 24 Октомври 2013, 00:32:22 am »
даблпостинг...
абе земи и
 ;D ;D
Отсутен godofspeed
  • Пораки: 2854
« Одговори #13 на: 24 Октомври 2013, 00:41:01 am »
Мала шала брат да се размрдаме ....
« Одговори #14 на: 24 Октомври 2013, 00:53:07 am »
Мислења?
Idi na svesna dijagnostika. Posle kaj dobar diesel servis sto znae i ima oprema za CR dizeli. Vo MK ne znam voopsto da ima takov.
Prvo se pocnuva od creva, ventili po gorivnata instalacija. Detalna proverka na greaci i ozicuvanje.
Baraj svesen majstor.
