Автор Тема: 100 октански бензин на бензинските LUK OIL  (Прочитано 48249 пати)
Отсутен Bad-Gamer
  • Пораки: 430
  • Тркач! Брм брм!
    • Официјален сајт на АКК „Никола Карев“ - Скопје
Одг: 100 октански бензин на бензинските LUK OIL
« Одговори #75 на: 09 Јули 2011, 12:26:15 pm »
Pisav pogore deka Euro Dizel e gorivo so Euro V standard, a EKTO Dizel e gorivo so Euro III standard i pokraj osnovnite aditivi, spored niv ima + nekoja mesavina od aditivi.
A ako sakate ubavo trkacko gorivo da vi dadam edno brojce od edno cice tuka vo Skopje, pa da vi napravi on benzince da osetite sto e pravo gorivo! :P (samo malku solenko)
No more Project Seicento, it is gone forever... :cry:
Race Project Yugo 1150ccm3 - Gr.A so aneks - Nacional Class :)
New Project Clio 2.0 16V Sport is here, going on... :P
Just do it! :P
Отсутен Panda
  • Пораки: 1083
« Одговори #76 на: 09 Јули 2011, 12:40:35 pm »
Точно џукле :D
... From Dream to Reality <3 EK & CG9 & Del Sol <3
... https://www.facebook.com/groups/158997510955715/
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
  • *** UNDERCOVER ***
« Одговори #77 на: 09 Јули 2011, 13:34:35 pm »
Колку соленко за литар ?
Отсутен Bad-Gamer
  • Пораки: 430
  • Тркач! Брм брм!
« Одговори #78 на: 09 Јули 2011, 15:16:31 pm »
Pa toa ke treba da prasam za tocno inaku imam slusnato cena 50E za 25L kanta, taka da toa bi mu doslo po 2E ili 120den. grubo... Inaku ima i kniga, kako da napravis trkacki benzin, nakratko treba da zemes "baza" za benzin, toa e cist benzin "proziren" po boja i mnogu brzo isparuva. (ova Nino moze da potvrdi), a vo knigata pisuva sto se treba da dodades za da go napravis benzinot tamam za tvojata kola, odnosno kolku povekje kompresija imas na motorot tolku pojak benzin treba da vozis za da ne se slucuva samozapaluvanje (kako kaj dizelite), a so toa dobivas denocija i kaj si tocak pa i motorot ke se "skrsi" nabrzo. Ke ja pobaram i ako ja najdam, pa ako ne ve mrzi, citajte i pravete! :P
Just do it! :P
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #79 на: 09 Јули 2011, 16:59:08 pm »
Ај баш види... па да му ја мислиме после...
Присутен Simo - Carrier159
  • Пораки: 45290
« Одговори #80 на: 09 Јули 2011, 17:34:37 pm »
Richard Lassiter's "How to Mix Your Own Brew"
FORMULA 1
Toulene
R+M/2...114
Cost...$2.50/gal
Mixtures with 92 Octane Premium
10%...94.2 Octane
20%...96.4 Octane
30%...98.6 Octane
Notes: Common ingredient in Octane Boosters in a can. 12-16 ounces will only raise octane
2-3 *points*, I.e. from 92 to 92.3. Often costs $3-5 for 12-16 ounces, when it can be
purchased for less than $3/gal at chemical supply houses or paint stores.
FORMULA 2
Xylene
R+M/2...117
Cost...$2.75/gal
10%...94.5 Octane
20%...97.0 Octane
30%...99.5 Octane
Notes: Similar to Toulene. 12-16 ounces will only raise octane 2-3 *points*, I.e. from 92 to
92.3. Usually mixed with Toulene and advertised as *race formula*.
FORMULA 3
Methyl-tertiary-butyl-ether (MTBE)
R+M/2...118
Cost...$3.50/gal
10%...94.6 Octane
20%...97.2 Octane
30%...99.8 Octane
Notes: Oxygenate. Very common in octane booster products. Has lower BTU content than
toulene or xylene, but oxygenate effect makes the gasoline burn better and produce more
energy.
FORMULA 4
Methanol or Ethanol
R+M/2...101
Cost...$0.60 - $1.75/gal
10%...94.3 Octane (Methanol)
10%...94.7 Octane (Ethanol)
20%...Not Recommended
Notes: Methanol is wood alcohol. Ethanol is grain alcohol and found in Gasohol in 10%
ratios. Both alcohols are mildly corrosive and will eat gas tank linings, rubber and aluminum
if used in excessive ratios. Main ingredient in "Gas Dryers", combines with water.
FORMULA 5
Isopropyl Alcohol and Tertiary Butyl Alcohol
R+M/2...101
Cost...$0.60-$1.50/gal
10%...94.5 Octane
30%...Not Recommended
Notes: Similar to Methanol/Ethanol. Isopropyl Alcohol is simply rubbing alcohol.
MAKE YOUR OWN OCTANE BOOST
How to make your own octane booster (this is the basic formula of one of the popular octane
booster products). To make eight 16 ounce bottles (128 oz = 1 gal):
100 oz of toulene for octane boost
25 oz of mineral spirits (cleaning agent)
3 oz of transmission fluid (lubricating agent)
This product is advertised as "octane booster with cleaning agent *and* lubricating agent!".
Diesel fuel or kerosene can be substituted for mineral spirits and light turbine oil can be
substituted for transmission fluid. Color can be added with petroleum dyes.
Disclaimer: this intellectual property is offered to GN/TType owners at no charge. Use it at your own risk. The
GN/TType Organization is is not responsible for any damage or problems associated with use of this information.
This information is for use by GN/TType owners on their own personal vehicles and may not be used for profit.
  • Пораки: 45290
« Одговори #81 на: 09 Јули 2011, 17:38:36 pm »
R+M/2 е уствари (RON+MON)/2 (америчката октанска вредност). Кај нив 91 октани се отприлика 98-100 европски
Отсутен Panda
  • Пораки: 1083
« Одговори #82 на: 09 Јули 2011, 18:00:55 pm »
i te kako isparuva..a motorot da ti se skrsi treba benzinot da bide so previsoki oktani,bidejki ako na motor sto izdrzuva max 104-105 oktani da mu se stavi benzin 110 oktani mnogu normalno deka ke se desi incident....jes da ovie 5-6 oktani vi zvucat smesno i izgledaat deka se malce,ali za motorot toa e mnogu,bidejki vo 110 ima mnogu poveke boost smesa...
za da dobies 100 oktani treba da se stavat nekoj max 100-200mil (pola epruveta ili eventualno cela) zborime za kolicina od 100L...
bidejki cistiot boost-er e 117-118 oktani,zatoa vikam deka mozebi malce izgledaat 5-6 oktani ali znacat mnogu :)
Отсутен Bad-Gamer
  • Пораки: 430
  • Тркач! Брм брм!
« Одговори #83 на: 09 Јули 2011, 18:07:37 pm »
TOCAK! Zborev ako vozis slab benzin, a mnogu kompresija ke se skrsi od detonacija! Jak benzin ne pravi detonacija taka lesno, za nego e potreben pogolem pritisok, sto nie realno nemame potreba da go postigneme ili mozebi imame... :D
Just do it! :P
Отсутен Panda
  • Пораки: 1083
« Одговори #84 на: 09 Јули 2011, 18:10:08 pm »
Pa taka kazi be tocak eden pogresno te svativ ;D
« Одговори #85 на: 09 Јули 2011, 18:15:32 pm »
+1
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #86 на: 09 Јули 2011, 20:10:24 pm »
Ако е скап.... може да го поделиме... немора да зимаш 25 литра... може по 12-3 лита...
Отсутен Sportex
  • Пораки: 7879
  • Иштван Беќар Пецарош
    • camouflage.mk
« Одговори #87 на: 09 Јули 2011, 23:20:12 pm »
ја ќе ви напраам по една мешавина од Куба либре и Моито и posle 5-6 има да ви се причини дека ви летаат колите...!  ;D
Отсутен Bad-Gamer
  • Пораки: 430
  • Тркач! Брм брм!
« Одговори #88 на: 09 Јули 2011, 23:22:40 pm »
LIKE! :D
Just do it! :P
« Одговори #89 на: 14 Јули 2011, 05:09:42 am »
