Автор Тема: VW BORA 1.9 TDI 4MOTION  (Прочитано 204782 пати)
Одг: VW BORA 1.9 TDI 4MOTION
« Одговори #390 на: 21 Јули 2011, 15:04:19 pm »
 ;D
sega znam zasto vika zena mi koga rabotis se e svinjarnik  ;D ;D ;D
« Одговори #391 на: 21 Јули 2011, 15:06:00 pm »
i onda shklap vnatre i gotovo, arno ama jas go pustiv da vidam dali ke duva prvo da ne zakaca nesto pa kopiljeto a toa da ti imalo termostat pa ne se pusta stalno, i toa go resiv izvadiv zici stom ke dades kontakt da pocne da duva,da go stedi  ;D parce se napraviv so taa pastata po kulerite vnatre sto e no sreka se vadi pozz  ;)
« Последно менување: 21 Јули 2011, 15:07:54 pm NUME »
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #392 на: 22 Јули 2011, 00:45:27 am »
Pozz
Отсутен BokiCactusic
  • Пораки: 3869
  • Боинг 747
« Одговори #393 на: 22 Јули 2011, 00:47:27 am »
Hej na slikive mislis deka si vo Nasa a ne vo sopstvenata garazaaa hahaha
« Одговори #394 на: 22 Јули 2011, 12:23:19 pm »
 ;D ;D ;D ;D  kazete sopstvenici na  GOLF 4 I AUDI, koga e toplo slabee displejot za  momentalna potrosuvacka temperatura i ostalo, dajte resenie,
 na ladno e ok , ali na sonce blednee kristalot i ne se gleda ubavo, na net ima mu stavale kuleri ali posle se butala prasina mnogu kaj kilomertazata, uste toa i amortizerite da gi sredam i komplet sum  ;)
  • Пораки: 18241
« Одговори #395 на: 22 Јули 2011, 12:25:18 pm »
Да изолираш со стиропор ако можеш некако...
Заврши си ги тие ситници и после учи 4 wheel powerslide ;D
  • Пораки: 34567
« Одговори #396 на: 22 Јули 2011, 12:26:22 pm »
Точно е тоа, на LCD екраните се губи контрастот ама осветленоста и интензитетот не би требало да се менуваат. Јас мислам да не си го губиш времето со тоа. Три месеци во цела година е само толку топло во државава...
« Одговори #397 на: 22 Јули 2011, 12:57:18 pm »
da roki ala nervira, ostaj kola na gorestina i bledo e , stom se oladi oci para :(, a za pover slide ide zimo  ;) ima parking kaj mama na masinski sirok i dolg tuka ke besneeme ali bez esp  ;D ;D ;D ;D
Отсутен S16-HGT
  • Пораки: 4441
  • НУКЛЕАРЕН КОМАРЕЦ
« Одговори #398 на: 22 Јули 2011, 13:29:07 pm »
Не сум забележал.
  • Пораки: 18241
« Одговори #399 на: 22 Јули 2011, 13:41:44 pm »
Вежбај го и драгот на 402, најјачи дизел во Македонија си имаш! ;D
« Одговори #400 на: 22 Јули 2011, 15:55:06 pm »
 ;) ;D ;D ;D pozz 8)
« Одговори #401 на: 23 Јули 2011, 01:44:21 am »
ana BTW zaboraviv da napomenam deka jas ja napraviv prvata opcija od ovoj forum i ja duplirav dalecinata od koja faka dalecinskoto, a za onie so postara verzija ima i drugo resenie pa povelete raduvajte se i vie
opcija 1:
http://www.billswebspace.com/ExtendingMKIVKeyFobAntennaRange.htm
opcija 2:
http://www.northamericanmotoring.com/forums/how-to/158457-electrical-extend-mini-key-fob-range.html
P.S. se sto pravite e na vas rizik, istoto mi go rekoa i mene  ;)  ;D ;D ;D ;D ;D pozz
« Одговори #402 на: 23 Јули 2011, 01:50:41 am »
vo vrska so displejot nema resenie duri nov displej nema garancija deka vo rok od godija dena nema da se rasipe eve i zasto :(
Yeah, this should not be normal and VW/Audi fumbled the ball on the design. But the problem is not on LCD panel, it is on the ribbon cable runs from motherboard to LCD panel. For some reason VW/Audi put the driver chip on the cable which will develop some bad connections overtime as the cable flexes with heat causing expansion and contraction. Needless to say the design is so fragile and any attempts to fix the cable will be a failed attempt. Replacing the cable with super precise soldering equipment and skill is the only option.
Отсутен ViksaSk
  • Пораки: 1225
« Одговори #403 на: 24 Јули 2011, 11:33:29 am »
На машински паркингот е топ а може и некој собир да се напраи таму
« Одговори #404 на: 07 Август 2011, 01:34:00 am »
eve i nekoi sliki od boriceto vo elada i eden od onie koi uspea da me natera so upornoto vrtkanje okolu kola da stanam i da go slikam, drugite se slikaa ke pozirkaa dole gore vnatre i si odea ovoj ostana 20 minuti  ;D ;D ;D
