Автор Тема: Тресење на мотор,излага плав чад,работи како на три клипа,Astra F 1.6 16V  (Прочитано 11963 пати)
Отсутен Roci
  • Пораки: 3921
Јас би пошол ама не сум од Скопје туку од Кичево,тоа е целата работа.
Nema vrska so ne si od Skopje, prasaj go na forumov, bi mozel da ti dade nekoj sovet ;D ;D ;D
Отсутен Peconi
  • Пораки: 2948
би рекол дека е дихтунг на глава, скинат е кај клиповите и фрла вода во клипови и не согорува како што треба
Дали си проверив состојба на водата?
Отсутен dreamson
  • Пораки: 707
Со сервисерот се договоривме за поправка дури за понеделник,ќе се отвори главата и ќе се види со сигурност што се има случено.
Иначе при вчерашната проверка кај масторот,заборавив да пишам,при додавање на туража преку ауспухот излагаше доста вода,
и чадот беше повеќе на бело,а помалку на плаво(белоплав чад)антифриз спрема она што можев да приметам не фалеше.
Отсутен munja
  • Пораки: 111
Пред да го отварате моторот проверете ребрастиот каиш да не се изместил ако е тој изместен моторот ке работи баш така како што опишуваш , Нормално мајсторот одма сака отварање тој ке е повеке во печалба.Ако меша масло и антифриз тоа се забележува за кратко време или нивото на антифриз е намалено а  нивото на масло зголемено или обратно и во 99 % од случаите има бело како мајонез на капачката за масло.
Отсутен Peconi
  • Пораки: 2948
чим фрла вода позади ти влага вода во клипот....т.е скинат/пункат дихтунг
и ако го видиш уљето би требало да биде како чоколадно млеко.
за хитни работи можеш да ја возиш колата само припазувај на тепмпература и ниво на уље ако има многу може да ти пукне некој клип
Отсутен dame
  • Пораки: 3237
Најпрво наместија на палење види да не прескокнал ребрастиот ако не е тоа измерете компресија. Провери дали дува на шипка ако тој цилиндер има значително помала компресија од другите и ако е наместена на палење не ти бега вадење декла.
ova ti e najdobras opcija a ako ne raboti ubavo moze i da e do bombinite posto na toj motor se na samiot motor od desna str i od temperatura gorat a li toa e kako posledna opcija od pogornive dve
за да се дознае дали е вентил отиден треба да се измери компресија. ако на 3 покаже да речеме 10 бари а на еден 2 тогаш дефинитивно е вентил или дихтунг. како и да е и за двата случаи треба отварање на главата...
Отсутен Stole
  • Пораки: 39
  • RoadRunner...
И јас мислам дека треба да измериш компресија на клиповите.
Ако на некој клип е значително помала компресијата, се става
малку моторно масло во клипот и повторно се мери.
Ако компресијата се појача одкога ке ставиш масло тогаш имаш
проблем со кариките. Доколку остане иста компресијата,
мислам дека повеке шанси има да е отиден некој вентил.
А за изгорен дихтунг не сум сигурен, вода мозе да се слева во клипот само кога
не работи моторот. А кога работи за неколку минути би ја издувал
водата и дел од компресијата да бега накај водата. Компресијата во клипот е
многу поголема од притисокот на водата. Така да.... што знам, не сум баш сигурен.
Провери прво ребраст каиш, дали е на место, провери вода да не губиш, дали
излагаат меурчиња од хладњак кога работи колата па после мери компресија.
Ама поради било која причина треба да се отвори главата, така да нов диктунг
не ти бега, само да не излезе нешто поголемо. Се надвам нема. :)
Go Baby, Go...!!!
Отсутен Peconi
  • Пораки: 2948
Вода влага и кога работи моторот
Мене ми пукна дихтонгот лани во Охрид, тргнав накај Ск потроши 7 литри вода
Од водата ми скапа скапа средниот лонец
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Кога всисува нема компресија.па притисокот на водата е поголем од тој во цилиндерот...
:o
Толку брзо?
Отсутен marsher
  • Пораки: 3177
    • smchiptuning
Од брзите лонци е... ;D
Отсутен Peconi
  • Пораки: 2948
после 3/4 месеци
  • Пораки: 7684
Експрес лонец!
Отсутен Stole
  • Пораки: 39
  • RoadRunner...
Одг: Тресење на мотор,излага плав чад,работ&#
« Одговори #29 на: 15 Април 2013, 09:11:36 am »
Уствари да !!! Го заборавив тој момент, во право си. ;)
« Последно менување: 15 Април 2013, 12:57:10 pm Stole »
Go Baby, Go...!!!
