Автор Тема: Problem so prskalka na zadno staklo  (Прочитано 8435 пати)
Отсутен Diesel
  • Пораки: 7003
Одг: Problem so prskalka na zadno staklo
« Одговори #15 на: 02 Април 2013, 20:15:06 pm »
Можда звучи глупо, ама има ли течност во казанчето? Кај мене, кога е при крај, шприца пониско и изразено го слушам моторчето како се мачи да исфрли течност која ја нема, реално..
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #16 на: 02 Април 2013, 21:34:29 pm »
3 rabotti treba da napravish,i ke go najdesh vednash problemot :) ako imash dobar pristap do kazancheto so voda,napolnigo so voda kazancheto,izvadigo crevoto za voda od motorcheto,i nekoj/a neka go okluci motorcheto da rabotti,a ti stoj do kazancheto i gledaj dali ke ja isfrla vodata pod pritiso normalno koga go vkluchuvash motorcheto,stavi si nekoja casha ili krpa da ne ja istopish kolata.Ako shprica voda od motorcheto,znaci motorcheto ti e super.Sledno,crevceto ne go vrakjash pak vo motorcheto go ostavash taka,a ja izvaduvash prskalkata nadvoreshno shto prska na stakloto,i so usta ili kompresor duvni da vidish dali si odi vozduhot kako shto treba,ako e i tamu okey,togash problemot ti e vo prskalkata zapushena,ili so igla za shienje,ili kako shto ti reche ZerroSignal telche od guma za tocak,taa e epten tenka i zachisti go bigorot,mene taka pred edna nedela zadnata nemi raboteshe,i na ovoj nachin si ja srediv,i ispadna prskalkata,gjubrenca imashe vnatre,a bi ti preporachal da go izvadish kazancheto nadvor i da go isperesh ubavo i da si stavish obichna voda,i bez tie preparati shto se prodavaat za stakla,e od tie preparati dva pati mi se chisteni prednite prskalni,so obichna voda,i dobar brisach po bolje nema :)
Mislam deka me razbra neli :)
abe sprica voda. do pola prozor. so znaci deka i motorceto e u red(valjda) ili pak e oslabnato. iskreno neznam dali moze da oslabe toa motorce i zasto bi oslabnalo. kazance nema sansi da vadam toa e kompliciran proces znaejki deka treba branik da se vadi. tamu nema problem sigurno. prvo kje probam da izduvam so kompresor na lice mesto. probav so licna od kabel ama nema rezultat... ova so vodava ti drzi voda poso toa sredstvata kojznae so gjubre se... u posledno vreme koristam samo wurth pa valjda toa e dosta kvalitetno. i da, te rabrav :) fala na sovet, pa ako ne ide so kompresor jebiga, sakal nekjel kje mora branikot...
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #17 на: 02 Април 2013, 21:36:12 pm »
Pred dva dena go napuniv a gledam non stop da e puno poso cesto sum na pat pa periodov treba voda (kazance mozam da napunam, rezervar slabo :))   )
Отсутен Angel_1.3
  • Пораки: 1473
  • VOLVO C30
« Одговори #18 на: 02 Април 2013, 23:40:38 pm »
Vidi sega koj problem i mene mise deshava,istiot kako na darko :D :D ova e luda rabotta,pred nekoe vreme izlegov so kola do grad da napravam nekoj krug,i od dozdot prednata shofershajbna beshe razmackata cela,i pushtam prskalkite da shpricat,gledam adeta malku voda pushta :D go napolniv kazancheto skros so voda da prelie, i + gi proveriv i dvete prskalki da ne se zapusheni,nema nishto :D i sega jovo na novo utre :)
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #19 на: 02 Април 2013, 23:46:47 pm »
do zemjinata teza e izglea :))
Отсутен kirilsbmw
  • Пораки: 361
« Одговори #20 на: 03 Април 2013, 07:06:19 am »
Провери ги цревата што идат до позади, на споевите, на замрзнато ако си прскал сигурно некаде се одвоени на споевите. Кај мој другар на 4ка се случи истото, на крај откривме во задниот ќош од страната кај возачот над тапацирот беше малце откачено цревото.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #21 на: 03 Април 2013, 10:22:00 am »
odvoeni? kako mislis odvoeni? ako se odvoeni kje pokaze vlaga nekade valjda?
Отсутен kirilsbmw
  • Пораки: 361
« Одговори #22 на: 03 Април 2013, 10:53:20 am »
Оваму имаше  такви едни кај што се наставувани фабрички и не се приметуваше влага тоа прскало и течело од страната по лимот, само почна да се приметува миризба внатре на средството, и на крај се појави вода како што течело под тепихот во гепек.
 Не викам дека на истото место можеби е кај тебе туку дека може и некаде надвор на кривини или кај што е наставувано да е одвоено малце и доволно е тоа за да го намали притисокот.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #23 на: 03 Април 2013, 10:58:27 am »
mozno e... samo bi se primetilo prisustvo na vlaga... next step e rasturanje kako i da e :)
Отсутен vele85
  • Пораки: 591
« Одговори #24 на: 03 Април 2013, 17:23:48 pm »
можда е некое црево запушено. Отвори го гепекот штрафцигер у рака и работи
Вака до утре можеме да пишуваме од што и зашто е а проблемот не е решен
Мене истово ми се има десено т.е позади не прскаше. Беше запушено цревето па го вадев целото и на компресор го дувнав и сеа прска дури на предна шоферка :)
zemi ofarbaj go gepekot ne bidi cigan :)
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #25 на: 03 Април 2013, 22:57:28 pm »
decki izglea niso od "napravi sam" na debilnata prskalica... ja izduvav so kompresor nisto, ja rasturiv pak nisto... utre u porse. telefonski kazaa "takva si e" pa utre kje vidime na lice mesto...
inaku nema puknato crevo, ne tece voda, ne prai nisto. ni loso po enterierot, ni dobro po stakloto!
  • Пораки: 55367
« Одговори #26 на: 04 Април 2013, 09:34:43 am »
А ја наштелува барем?
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #27 на: 04 Април 2013, 10:16:53 am »
nema prostor za steluvanje kako na starite koli.
koa kje go izvadis plasticniot kapak ova samo se izvlekuva so raka. mozebi ima prostor da se podizvadi nekoj milimetar ali koa kje stoi podizlezena protekuva voda od strana.
  • Пораки: 55367
« Одговори #28 на: 04 Април 2013, 10:18:24 am »
Epa toa zelevceto se mrdka so igla.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #29 на: 04 Април 2013, 10:34:17 am »
siguren si? sea kje mu se simnam!
