Автор Тема: Fiat Punto 1.2 8v 2000 god,  (Прочитано 131499 пати)
Одг: Fiat Punto 1.2 8v 2000 god,
« Одговори #480 на: 27 Април 2014, 17:24:39 pm »
svekjici imam smeneto pred 4000km taka da niv kje gi trgnam od problemot dodeka kablite vcera gi gledav na temno ne varnici nieden ne pecka koga kje go mrdas na raka taka da toa nemi se verue da e ..Ako e kabel kje zeza i na voznja
  • Пораки: 8449
Одг: Re: Fiat Punto 1.2 8v 2000 god,
« Одговори #481 на: 27 Април 2014, 17:27:26 pm »
Какви свеќици стави? Ngk?
« Одговори #482 на: 27 Април 2014, 17:35:00 pm »
mislam deka bea  champion istite kako sto gi izvadiv od kola samo sega nemi tekinja za toplotnata vrednost..znam deka po katalog bea tie
  • Пораки: 8449
« Одговори #483 на: 27 Април 2014, 19:43:52 pm »
Јас имав исти проблем само со ngk. Ги извадив после 1000км и си ги вратив старите.
Отсутен aleksandar_bt
  • Пораки: 340
« Одговори #484 на: 27 Април 2014, 20:43:55 pm »
Пробај со други свеќици прашај во мак-плин увозници се за денсо, би требало да се по квалитетни. Јас до сега не сум имал проблем со НГК.
« Одговори #485 на: 27 Април 2014, 21:11:00 pm »
znaci vaka po nekoja logika ako se svekjicite bi trebalo i na voznja da zeza..
ova na voznja nema nikakov problem  ako davas od mesto konstantna gas super si prima znaci knedlata ili zagusuvanje se desava koga  kolata zagreana raboti vo ler i odednas nagazis na papuca znaci naglo dades gas e togas kako dase javue  knedla  od polovina sekunda kje zagusi i naglo posle si prima bez problem
« Одговори #486 на: 27 Април 2014, 21:22:48 pm »
провери ја сајлата за гас и исчисти ја клапната
  • Пораки: 8449
« Одговори #487 на: 27 Април 2014, 21:46:30 pm »
Пробај во 2ра брзина, вози на 2000 обртаи и нагло стисни гас. Истиов проблем го имав и во возење само во 2ра се осеќаше. На дијагностика ништо не покажуваше. Се посомневав дека е до бензинот. Наредниот пат напунив од друга пумпа, и пак исто. Седнав, размислив и сватив дека проблемот се појави од кога ги сменив свеќиците. Си ги вратив старите, и еве ги со нив скоро 80 000км имам поминато и уште се супер.
« Одговори #488 на: 27 Април 2014, 22:28:50 pm »
klapnata.....
Отсутен talepp
  • Пораки: 88
« Одговори #489 на: 27 Април 2014, 22:35:58 pm »
zemi si denso svejkici      K16PR-U   za tvoeto vozilo treba dase ovie  no ima  so 12m  navoj  i so 14 mm    treba dase  vidikoi se na kola ....
i da proveris  dali  na ladna   toa  go pravi--ako  na ladna   e ok  a na zagreana  tie problewmot  mozi dae  do svejkicite ako  nee se  soodvetni  pa dodeka zgreat(ako se takanareceni  poladni  )dati pravat problem na zagrean motor---denso  i brisk  gi preporacuvaat kako za najdobri  za vozila na Tng,a za plin ne odgovara sekakva svejkicka....prasaj koj sakas ...
ili kraj kraaeva...stavi  iridium  i  100.000km  si  rajat **
« Одговори #490 на: 27 Април 2014, 23:05:46 pm »
klapnata.....
epa cuvaj od sprejot za klapnata daja  svetneme malce kje projdam denovive.
Inace da spodelam iskustvo so ova deflektorive-vetrobranive..Ekstra rabota pogotovo po ova prokleto dozdlivo vreme bez problem se otvara prozorot 7-8sm da se luftira i voopsto dane ja mislis dali vlaga voda vnatre ili ne.Baska nikakva promaja ne mava znaci nema vekje vkocanet vrat + kje si ostavis prednite prozori 1-2sm otvoreni se luftira kolata.. ;D
« Последно менување: 03 Мај 2014, 22:43:49 pm VLATCE-PUNTO »
Отсутен Ѕивана
  • Пораки: 229
  • Honk If Parts Fall Off
« Одговори #491 на: 08 Мај 2014, 04:33:20 am »
Мене така ми пригушува коа ќе даам пуна ама само откако го стаив Кн филтерот, али не ми смета уопште :)
« Одговори #492 на: 08 Мај 2014, 07:49:42 am »
Vidi i mene ne mi smeta na voznja bidejki trgas normalno nisto ne se osekja toa se javue samo na zagreana kola koga stois vo mesto i naglo ja cimnes papucata za gas samo togas javue taka inace vo voznja da dades puna sve najnormalno si povlekue..zatoa i pisav dali e toa normalna pojava kaj puntovcive ili e nekoj siten problem.
Отсутен Ѕивана
  • Пораки: 229
« Одговори #493 на: 08 Мај 2014, 19:07:57 pm »
Ма супер ти е :) aј се мењаме ако сакаш, сеа мојата ко што е заникаде :D
  • Пораки: 7307
« Одговори #494 на: 08 Мај 2014, 19:49:46 pm »
Ако ти е за утеха, и мојот болид иако има различен начин на вбризгување на горивото, кога го возам на бензин исто се дешава, давам полн гас и се гуши, па влече.
На плин така не прави.
