Автор Тема: Fiat Punto 1.2 8v 2000 god,  (Прочитано 131335 пати)
Отсутен Nino-
  • Пораки: 459
  • Ultimate driving experience
Одг: Fiat Punto 1.2 8v 2000 god,
« Одговори #450 на: 18 Март 2014, 20:43:19 pm »
Ако залепиш и напред тешко дека ќе поминеш на Атест, посигурно ти е да завршиш со Атестот па да одиш да си залепиш напред :)
Отсутен Allexxander
  • Пораки: 5859
« Одговори #451 на: 18 Март 2014, 20:51:10 pm »
А добро до толку се џандариве да им праат такви фори? Зар не знаат дека напред не е дозволено пример да ти бидат со само 30% пропустливост и мислат дека сите стакла поминале на атест? Не казнуваат за напред?
  • Пораки: 8449
Одг: Re: Одг: Fiat Punto 1.2 8v 2000 god,
« Одговори #452 на: 18 Март 2014, 21:33:57 pm »
Да ама кај Влатче во сообраќајната пишува дека има атест на предни и на задни стакла, а кај мене би пишувало дека имам атест само на задни стакла. Така печен сум за казни ако ставам и напред, а во сообракајна пишува дека имам само на задни.
Отсутен Nino-
  • Пораки: 459
« Одговори #453 на: 18 Март 2014, 21:52:57 pm »
Ако не ти е многу затемнета напред, реално никој нема да ти прави проблем. Не си тропам од памет знам по Корсата што ја имав, милион пати ме имаше допрено полиција и никогаш ништо ми немаше речено за предните фолии.
Отсутен Bu$aV MeGaNe
  • Пораки: 1857
  • Renault Megane R26
« Одговори #454 на: 18 Март 2014, 22:03:11 pm »
Ако имаш напред темни стакла ќе ти пише џандарот па макар и на чело да ти пишува дека имаш атест.Во најмала рака ќе те прати на вонреден технички да се провери веродостојноста на тоа што го пишува.Доколку се установи дека не е во ред јас би го казнил техничкиот преглед што го издал тој атест а не сопственикот на возилото.
Кога многу јасно стои во законот дека не е дозволено затемнување на предните некој да издава атест за тоа е можно само во нашава чудесна земја.
  • Пораки: 8449
Одг: Re: Fiat Punto 1.2 8v 2000 god,
« Одговори #455 на: 18 Март 2014, 22:17:21 pm »
Нино не би ризикувал, 300 евра не се малку за казна.
Бушав ти беше кај Аце кога ја местеше фолијата, ако се сеќаваш, со 35% провидност е. Подобро би било да ставам 50% ама знам дека нема :-\
« Одговори #456 на: 18 Март 2014, 22:21:04 pm »
Vi kazav jas deka vo zapisnikot pisuva predni stakla 70% propustlivost  toa e na granica sto go bara zakonot.E sega ako te zastane i te zamkne na tehnicki go jades znaci me opomenaa i mene vo pss.Ako stoi atest na zadni i predni stakla e sea ako mozes dase pravdas nekako demek neti praele problem vo policija okej ako ne kje gi odlepues bidejki ako te odnese na tehnicki da merat normalno kje pokaze 50%..
  • Пораки: 1857
« Одговори #457 на: 18 Март 2014, 22:41:48 pm »
Јас лично не би ставил напред повеќе од 50% арно ама Аце уште нема и не знам кога ќе има,треба да го прашаш може ќе се снајде колку за кај тебе или да си прашаш и на друго место!
« Одговори #458 на: 18 Март 2014, 22:58:27 pm »
znaci napred da imas 50% i posvetla nebi trebalo da imas problem so policija a kaj mene se 50% foliite + 25% staklata fabricki i bode oci pa kje moze da imam problem so policija ali sto e toa e  pa kje vidime so gospod napred..i vamo nemase posvetla od 50% jas neli barav i 30% da imase takva kje staev bez nikakov problem ali nemase
« Одговори #459 на: 11 Април 2014, 22:00:14 pm »
epa ajde mal update
Konecno posle 40 dena cekanje stigna famoznata napravija i odma denes  se fativme za montaza majstorot dobro poznat na forumov i jas cirak podaj ova podaj ona
cudovo ima 2 kabla edniot e na krajot so sonda za nadvoresna temperatura drugiot e so priklucok za upaljac koj ide na mesto na upaljacot od kade sto zima struja i voedno meri naponot na izgasena i zapalena struja i gore ima edno diodice sto sveti zeleno ako e okej naponot i crveno ako si ispod dozvoleno..pozadi ima edna baterija kako za saat koja e non stop u funkcija i koga e izgasena kolata si pokazuva saat i vnatresna temperatura i nadvoresna bez napon dodeka nese dade kontakt..ima kopcinja za  podesuvanje vremeto,za podesuvanje stepeni ili farenhajt i boja na displej
eve go izgaseno mozda losi sliki ali mobilen baska navecer toa e
eve na zapalena kola
eve kako e  vo temno crveno
eve so plava iluminacija
eve na kontakt kako puni
eve na zapalena kola so ukluceno parno
dava visoka vnatresna deka e odma nad resetkata za ventilacija i so upaleno parno
senzorot na nadvoresna temperatura go namestivme pod hauba vo eden kjos podaleku od motor zada ne ja dava negovata temperatura no najverojatno kje mora dase premesti  bidejki sobira toplina od motorot ali kje vidime ponataka ova e sefte ..Jas prezadovolen  sega za sega
eve i od pred nekoj den na sonce prljavo ali ubavo
« Последно менување: 11 Април 2014, 22:23:45 pm VLATCE-PUNTO »
Отсутен x01
  • Пораки: 729
« Одговори #460 на: 11 Април 2014, 22:37:39 pm »
Сензорот за надворешна температура се монтира во една од вратите одма до кедер гумата но од Надворешната стана. Оваа го имам видено по други форуми. И мислам дека е најзгодно место бидејќи не е изложен сензорот на надворени влијанија сонце дожд ветар а воедно и нема никаков контакт со моторот
Отсутен mmm121
  • Пораки: 3799
« Одговори #461 на: 11 Април 2014, 22:39:59 pm »
Или во ретровизорот
« Одговори #462 на: 11 Април 2014, 22:48:13 pm »
epa nume prvo za tuka i predlozi da go montirame ali ja vikam pod hauba vo eden kjos bidejki ima pred nego keder i e kako odvoeno od motor ali sepak sobira toplina..dur bese ladna kolata pokazuvase 11 stepeni alo od kisela voda do doma zagrea ubavo i krena na 15 ali ne e problem kje se premesti toj ne e problem tolku ima kabel baska samo kje go vratime nazad i zavrsena rabota..ova bese samo test da vidime kako kje se ponasa..
nego kako mislis keder guma ali od nadvoresna strana valjda mislis na stubot na predna vrata kaj kederot od vratata ???
  • Пораки: 8449
« Одговори #463 на: 11 Април 2014, 23:43:46 pm »
Одлично!!!
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
  • Аstra la vista baby !
« Одговори #464 на: 11 Април 2014, 23:57:48 pm »
И на ова количе очајно му фалат бандажи :)
