Автор Тема: VW GOLF MK5  (Прочитано 64256 пати)
Отсутен dame
  • Пораки: 3236
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #195 на: 09 Февруари 2015, 22:20:01 pm »
ubavi se na lik ama ke bidat uste poubavi koga ke gi sredime
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #196 на: 06 Март 2016, 19:07:34 pm »
Denes malku slobodno vreme pored kecot i razno razni veselbi, go smeniv radioto. Rcd510 (kojznae koja fejkarica e, ali mene mi prai keif)
Malku zaebancija okolu plastikite da ne sjebam nekoja zabica ali sve pomina u najdobar red.
Demontaza na staroto radio Rcd 310 (15 min so prethodno razgledan tutorial na intermec)
I montaza na novoto. Sklopeno i funkcionalno :)
Tri zaebancii so radioto:
1.Nema RDS (ne deka mi treba ali i fejk e, ne e normalno da ima ;D)
2.Konektorite za antena ne pasuvaat (starite se dva, noviov e so eden dzek) pa kje treba da se nabavi i toj kabel.
3.Pelena! ;D
Drugo, nema problemi... si sviri :)
Plus treba da se montira USB priklucokot ama za toa treba da rasturam pepeljara i salter, pa zdravje drugiot vikend.
Ima uste dva novi momenta koi sea kje gi pretstavam samo so sliki od internet, a naskoro i montirani na kola:
Spojlerot e original od porsche. Za malku kje se zaletav po fejkaricite ali poevtin e u porse nego kineskite kopii :)
Izduvot (celiot zaden lonec) e nabaven od Dzo, uste ne sum go platil, (Dzole izdrzi use par denovi ;D) i mislam dkea kje izglea odlikjno.
Na um sum da gi zemam i stranicnite pragovi, isto original poso i tie se poevtini u porse :D
Toa e od mene sea za sea... davajte nekoj TSI motor da menjam ;D
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #197 на: 07 Март 2016, 23:40:21 pm »
Стварно си ставил чкарт радио? Зошто? Ќе најдеше евтино половно.
Поубава ќе беше темата ако ставеше слики чекор по чекор.
Си имал среќа што не си ги искршил кревките пластики.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #198 на: 07 Март 2016, 23:56:14 pm »
Abe neznam dali e ckart ili ne, poso na site forumi za vag delphy sekade go javuva istoto. Dali e fejk ili ne kje doznaeme so tek na vreme :)
Barav rns510 polovno ali ne iskoci do momentot koga resiv da go kupam ova. Kaj nas za polovno radiot dobivav ceni od 350-500 evra sto e neisplatlivo. Mene budzetot mi bese 200 evra.
U pravo si za cekorive ali ja nemav vreme :) Generalo nemozes da iskrsis plastika ako go koristis mozokot a ne srpskiot kljuc. Ako se prethodno vadeni plastikite pogolemi se sansite da puknat poso neznaes koj i kako gi vadel prethodno.
Kako i da e, pak kje se rastura poso usb i aux ne se sprovedeni pa kje vi gi slikam cekorite :)
  • Пораки: 30808
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #199 на: 08 Март 2016, 08:17:17 am »
Има две верзии на RCD510, односно два производители. За европски пазар ги правеше Blaupunkt, за амерички Delphi.
Тука има еден куп информации.
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7439
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #200 на: 08 Март 2016, 10:00:16 am »
Еве еден предлог е и ова да го пазариш, доколку немаш:
OEM Bluetooth Interface Module BT Kit Control Unit 9W2 For VW RNS510 RCD510
А и камера е добра работа, само се малце скапички:
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #201 на: 08 Март 2016, 12:23:47 pm »
Zero fala za infoto :)
@AUUU BT kit e vekje naracano, a kamera mi e vishak nekako. A i plus nesakam da ja rasturam cela kola za instalacija. (valjda kje mora)
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #202 на: 12 Март 2016, 16:44:26 pm »
Eve go i branikot:
Generalno e pain in the ass da se izvadi i bez da se skrsi dolniot difuzer bez da se izvadi cel branik. Jas uspeav da ne go skrsam i da ne go puknam :)
Difuzerot se drzi na 8 strafa, po dva na sekoj kalnik i uste cetiri od dolnata strana. Tie vo kalnicite ne se slikani poso ne vadev trkala.
Ima po eden levo i desno
I dva centralno postaveni strafovi
Postapkata na "Kornenje" ne ja slikav poso mi bese ladno ali so malku srekja, zivci i prostuvanje od zdrav difuzer iskaca mnogu brzo. Se pocnuva od ivicite i se vadi kon vnatre. Mestenjeto na noviot difuzer e obratno, odnosno prvo kaj tablicata i posle nakaj kraevite. Ne deka moze da se promasi tuku treba prilicno golema sila za da vlezat zabicite vo gorniot branik.
Namesten difuzer i izgleda pobumbaresto i pospusteno :)
Trajce si ja zavrsi rabotata profi i kolata sea ima sosema nov izgled.
Zvukot se smeni, vekje ne se slusa motorot, ali zatoa se slusa auspuhot :) Mozebi ne sum naviknat pa malku mi smeta, ali toa kje go resam so dampiranje na kabinata :)
Edinstven zaeb e sto vleznoto FI na stariot lonec e F50 a na noviot e F65 pa morase da se pravi reducir.
To e :)
  • Пораки: 30808
« Одговори #203 на: 12 Март 2016, 16:53:08 pm »
Супер легнало!
  • Пораки: 55334
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #204 на: 12 Март 2016, 16:57:38 pm »
Јас не би го фарбал, ама ти да не мислиш да го фарбаш? Од кај ги најде деловиве, на ново ти се?
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #205 на: 12 Март 2016, 17:03:14 pm »
Nema da go farbam, ubav e vaka :) Difuzerot od porsche, slucajno se javiv i iskoci mnooooooogu poevtin nego kineskite repliki, a lonecot od Dzo :)
  • Пораки: 30808
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #206 на: 12 Март 2016, 17:08:54 pm »
Таманкица си е. Ајде, ставај летните гуми & бандажи, да заличи. :)
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #207 на: 12 Март 2016, 17:11:36 pm »
Preeska mu se smeev za t'nkive gumicki ;D denovive, treba da resam dali kje kupuvam novi ili kje gi picham use edna sezona :)
« Одговори #208 на: 12 Март 2016, 18:37:32 pm »
Браво, одлично изгледа.
Отсутен dame
  • Пораки: 3236
Одг: VW GOLF MK5
« Одговори #209 на: 12 Март 2016, 21:26:20 pm »
 :o aaaa...
superr izgleda
