Автор Тема: Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet + TD04  (Прочитано 354842 пати)
Отсутен Kikac
  • Пораки: 2755
  • Шалабајзер
Одг: Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet + TD04
« Одговори #2040 на: 13 Август 2016, 18:12:57 pm »
Е ова е веќе нешто... :D
Кууук-леееееее :*
No turbo, no fun :)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #2041 на: 14 Август 2016, 13:05:17 pm »
Малку се прешироки/премногу излегуваат надвор за мој вкус. Фабрички вози 6.5Ј ЕТ46, овие се 8Ј ЕТ35...
Во меѓувреме, perfect fit: OZ Superturismo LM, 7J ET42
« Одговори #2042 на: 14 Август 2016, 14:00:28 pm »
Еден од најубавите модели на OZ, дај боже да си најдеш и да си го стокмиш вака. :)
Отсутен godofspeed
  • Пораки: 2859
« Одговори #2043 на: 14 Август 2016, 14:01:05 pm »
Пунтото е коска
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #2044 на: 14 Август 2016, 14:19:51 pm »
Па во краен случај, нови...јбг :D
@godofspeed - Тенкју вери мач :D
Отсутен ExtremeBt
  • Пораки: 1462
« Одговори #2045 на: 14 Август 2016, 16:45:45 pm »
Не ти работи една свеќица, пука нешто ;D
« Одговори #2046 на: 14 Август 2016, 17:11:55 pm »
Присутен Simo - Carrier159
  • Пораки: 45320
« Одговори #2047 на: 14 Август 2016, 17:46:27 pm »
Одговараш со „лош е плинот...“ ;D
« Одговори #2048 на: 14 Август 2016, 17:48:37 pm »
Пукање нели значи мисфајр?
Отсутен TRPEE
  • Пораки: 1541
« Одговори #2049 на: 14 Август 2016, 17:50:43 pm »
Не
  • Пораки: 45320
« Одговори #2050 на: 14 Август 2016, 18:53:38 pm »
Па донекаде е во право и лошко ;) Само што станува збор за контролиран мисфајр.
Two-step systems essentially give you two rev limiters. You can set the lower limit to whatever RPM you reckon gives you the best tyre hookup from launch, while the second, higher limit is usually your car’s natural red line. While holding at the lower limit, fuel will continue to be pumped into the combustion chamber, but the two-step system ensures it doesn’t always ignite - that’s how it holds the engine at your desired revs. Where does this unburnt fuel go? Yep, you got it in one: the exhaust.
Отсутен Dzo
  • Пораки: 3030
  • GTI®
« Одговори #2051 на: 14 Август 2016, 19:06:22 pm »
myth busted.  :D
Отсутен TRPEE
  • Пораки: 1541
« Одговори #2052 на: 14 Август 2016, 20:26:01 pm »
LC krati na iskra i pomestuva palenje so cel da se dobie boost da ima cad. Obicno pomestuva vo kasnija 40 50 stepeni p5a propuknuva.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #2053 на: 14 Август 2016, 20:35:23 pm »
Trpe + Simo = Correct answer. Она што го напиша Симо е воглавно за атмосверски мотори. Со тоа што се изместува палењето, експлозијата се случува пред самата турбина, со тоа се добива и Антилаг. Истото (слично) е и со флатшифт.
Missfire не е секогаш Engine Knock  :)
PS. Плинот е веќе стара изрека, морам да смислам нешто ново  ;D
« Последно менување: 14 Август 2016, 20:43:54 pm FilipM »
  • Пораки: 45320
« Одговори #2054 на: 14 Август 2016, 21:04:52 pm »
Missfire е сосема разчично од knock. Ова второво крши мотор :D
Ќе те казнат за неатестиран плин ;D
Вади се на „фиат говно, палење не може да му наштелуваат 100 мајстори :D
