Автор Тема: Seat Leon 2.0 TDI Sportpaket + Revo Technik Stage 1 Tune 185ks  (Прочитано 312892 пати)
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
  • *** UNDERCOVER ***
Одг: Seat Leon 2.0 TDI Sportpaket + Revo Technik Stage 1 Tune 185ks
« Одговори #1245 на: 14 Март 2013, 20:04:52 pm »
Тоа сеа ми е во план, да ставам Буст метар...
Само да начекам убав иструмент, и многу битно е да одговара во боја на шалтабла на колата... бело со црвено.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #1246 на: 14 Март 2013, 20:06:26 pm »
Ако начекаш некој добар, прашај за уште еден за мене :)
Отсутен Tommy
  • Пораки: 7954
« Одговори #1247 на: 14 Март 2013, 20:09:09 pm »
BOV на дизел???
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #1248 на: 14 Март 2013, 20:09:59 pm »
Сакав од FK, ама ке видам во Tuning centar имам попуст, усвари по набавна цена имам све па видам, утре и ке ти кажам одма :)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #1249 на: 14 Март 2013, 20:15:59 pm »
BOV на дизел???
Мерач за притисок на турбото, не Blow off :)
« Одговори #1250 на: 14 Март 2013, 20:28:01 pm »
blow off na dizel mora da si ima sopstven kompjuter za da raboti na nacinot na koj sakate, ne e isto kako na turbo benzinec samo zastrafi i teraj, sovetuvajte se so 2f4y, mislam deka najevtiniot kaj nas e okolu 150 evra, a tdi masinata si ima mehanizam za ispustanje na pritisok pri naglo pustanje gas koj ja ima funkcijata na blow off i go stedi i stiti motorot....
  • Пораки: 34579
« Одговори #1251 на: 14 Март 2013, 20:29:31 pm »
Абе да ве подбере чоек со еден багер и сосе коли во Вардар да ве фрли....
Отсутен Tommy
  • Пораки: 7954
« Одговори #1252 на: 14 Март 2013, 20:34:00 pm »
нели може ова да се спречи пример со мерач за буст ако ништо друго барем ке имаш увид колку буст имаш? или со блоу оф вентил да испушта при мењање брзина?
BOV на дизел???
Отсутен velkov
  • Пораки: 637
« Одговори #1253 на: 14 Март 2013, 20:42:02 pm »
BOV на дизел???
не се разбирам многу затоа прашав еве го обележав и прашалникот
инаку како што видов може само друг тип и најверојатно на друг принцип работи
« Одговори #1254 на: 14 Март 2013, 21:02:26 pm »
citirano od LP
"A blow-off valve is designed to prevent compressor surge on turbo-charged engines. Compressor Surge occurs when the engine's THROTTLE PLATE is suddenly closed, giving the Charge from the Turbo compressor, no where to go. So the blow-off is plumbed in somewhere between the Compressor's outlet and the Engine's Throttle body, allow unwanted Boost Pressure to be vented to Atmosphere or Intake stream before Compressor inlet. So, that being said, it should be obvious why most modern Turbo-charged, direct-injected Diesel Engines would have no need for a "blow off valve". A diesel engine is controlled by fuel, thus not requiring it to have a "intake air throttle plate". In a diesel engine, all mixing of FUEL/AIR occurs in the Combustion Chamber, by design the Diesel operates in EXCESS AIR situations, it can pump up to 600X times more air than it needs @ low idle. A Diesel builds peak power and Manifold Boost when UNDER-LOAD, so when you cut fuel to that engine while under load, the Manifold boost still has a place to go since the engine is still pumping air
Superior technology is superior."
  • Пораки: 34579
« Одговори #1255 на: 14 Март 2013, 21:04:41 pm »
Superior on paper, minor in front of the Reaper ;)
Отсутен Suki
  • Пораки: 695
« Одговори #1256 на: 14 Март 2013, 21:48:02 pm »
a shto nie slab angliskiot e sea shto prajme Nume ???  :) :)
« Одговори #1257 на: 14 Март 2013, 21:52:21 pm »
 ;D ;D da ne se zamaras tdi zakon, se si ima, ekonomija, snaga, turbina, bezbednosni sistemi, pasuvaat delovi od postar na ponov model i obratno... end of story ;)
  • Пораки: 45337
« Одговори #1258 на: 14 Март 2013, 21:55:12 pm »
Забораи да кажеш и 2-3 вешти пријатели кои ќе ти ја расклопат и склопат колата кога ќе ти рокне турбина :D
Отсутен Suki
  • Пораки: 695
« Одговори #1259 на: 14 Март 2013, 21:55:57 pm »
thank you NUME ;) ;) :D :D
