Автор Тема: golf 1.8 8v gti  (Прочитано 11625 пати)
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
  • *** UNDERCOVER ***
Одг: golf 1.8 8v gti
« Одговори #15 на: 09 Април 2011, 19:22:31 pm »
Гледаш, под 1 температурата на пумпата...
Отсутен simonx
  • Пораки: 56
« Одговори #16 на: 09 Април 2011, 20:00:01 pm »
Абе бензин му иде, коа не пали пресисува, и ако запали трокира значи му иде бензин. А тоа сликите што си ги ставил се од 16V Gti и друг принцип е, таму има и компјутер и има мерач на проток на воздух а кај мене ги нема тие работи.
« Одговори #17 на: 10 Април 2011, 16:36:12 pm »
Ај види ова дали ќе ти помогне:
http://www.clubgti.com/FORUM/showthread.php?t=41017
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #18 на: 13 Април 2011, 13:54:18 pm »
Друже до кај си со ракетата? :)
Отсутен simonx
  • Пораки: 56
« Одговори #19 на: 13 Април 2011, 16:34:37 pm »
Abe cepkame nesto pravime nekoi probi ama nisto, toa palenjeto ke da e ama se dogovoriv so MRKI on treba da go sredi. pozz
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #20 на: 13 Април 2011, 16:45:29 pm »
Мрки, е главен и одговорен... ке дојде со точачето... и брц, ке ти го направи количето :)
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #21 на: 20 Април 2011, 20:34:52 pm »
Другар што направи со голфот, помина една недела, го оправи ?
Отсутен simonx
  • Пораки: 56
« Одговори #22 на: 21 Април 2011, 02:05:29 am »
Abe nisto, ne se vidov so mrki, drugata nedela izgleda ke bide toa. Cepkavme nesto palenje i sea na celo e zafrknat trokira nekade na okolu 4500 vrt. Mora da go vidi mrki. :)
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #23 на: 21 Април 2011, 02:10:41 am »
Види сеа не знам како беше кај тебе на голфот, запалиго и мрдај го разводникот, од еден до друг крај... од рание до касние, и мавај на гаста... а ако пред тоа не било така... значи ти рипнал каишот некој заб... и ти е изместено палењето...
или види да не се изедени запците на вретеното
Отсутен Nik
  • Пораки: 275
« Одговори #24 на: 25 Април 2011, 22:36:54 pm »
Druze kazi mi dali ti e golfot so katalizator? Dali ima lamda sonda? Kako i da e mora da go grabnis detalno da go pregledas, pocni od rebrast vidi dali ti e se na oznaki (ako ti treba da ti pobaram sliki ili ednostavno od autodata ako imas vidi gi) pa razvodnikot. Vidi dali ima lufta! Ama se mi se cini deka ako ne e so katalizator ke bide regulatorot na pritisok sto e napred na blokot odma do razvodnikot(levo od nego)
Отсутен simonx
  • Пораки: 56
« Одговори #25 на: 26 Април 2011, 10:30:26 am »
Nema katalizator. A so e so regulatorot i kade moze da najdam grug da vidam dali e do nego. A siguno ne e do palenjeto oti koga e zapalen si raboti normalno i ja prima gasta i ne trokira. Go upraviv toa so trokirase na 4500 vrt. Bile svekicite  :). pozz
Отсутен RikiRulz
  • Пораки: 10640
« Одговори #26 на: 26 Април 2011, 23:22:37 pm »
Го направи голфот или не ???
Отсутен simonx
  • Пораки: 56
« Одговори #27 на: 27 Април 2011, 12:06:49 pm »
Uste ne e sega sum vo strumica koa ke idam za skopje ke go nosam kaj mrki :)
Отсутен Nik
  • Пораки: 275
« Одговори #28 на: 02 Мај 2011, 20:45:12 pm »
E druze pred da go zemam Scirocco go grabnal nekoj majstor priucen i poradi modulot za katalizatorot sto imal ladni lemovi , pazi sega:
 Stavil bosna svekici i se sto nasol stravce na K-jet svrtil i steluval :-(
Premostuval zici .......
I da ne ti kazam sto sve ne vidov.
Si otidov, si pazariv Digifant II komplet usis so ECU i cabli od Golf II GTI i nervozi veke jok.
Taka da ako nesto ti treba za k-jet imam mada mojot poradi katalizatorot ima ECU ama vo sustina se e isto.
Отсутен simonx
  • Пораки: 56
« Одговори #29 на: 03 Мај 2011, 00:29:25 am »
Aj ako sakas prati mi poraka so mob. da vidime so kako.
