Автор Тема: Citroen Saxo 1.1 i  (Прочитано 90885 пати)
Одг: Citroen Saxo 1.1 i
« Одговори #600 на: 01 Јуни 2013, 21:04:24 pm »
i kade se vmetnati ovie  u koj del potocno ?
една е :D
некаде кај издувната грана може да се гледа од горе,а може ќе треба на канал
Отсутен Start Up Mac
  • Пораки: 1518
« Одговори #601 на: 01 Јуни 2013, 21:27:06 pm »
abe taa sonda ne veruvam deka donesuva odluka dali kolata ke zapali na toplo vreme ili na ladno vreme ... so znam nekako ne mi drzi voda.. ova sonda meri  protok na fluid od sogoreno gorivo  ne mi drzi voda palenjeto i sonda za u grana ...
« Одговори #602 на: 02 Јуни 2013, 00:11:06 am »
сондата на ауспух не мери флуид,флуид е течност,она мери колку проценти Co2 има во издувниот гас тоест дали е добро смесата согорена или не,иначе сензор за температура на воздухот имаш на самото капаче од дизната за бензин,потоа сензорот за температура на течност е или на блокот или во главата заштрафен или на усисната грана,најубаво да си ја онесеш да и направат дијагностика и ќе ти кажат они кој сензор работи а кој не.нека ти го проверат и ТПС сензорот и тој знае да ја д*пи магарицата.
« Одговори #603 на: 02 Јуни 2013, 00:25:50 am »
абе и ја му викам 500 денара дијагностика,нов сензор од ибеј 1000-1500 денара и мирна глава
ама мацко сака да скрпи со 300 денари и не мотка тука сензори мензори не прашува ;D
Отсутен Harris
  • Пораки: 1285
    • http://www.facebook.com/RenaultOwnersClubMacedonia
« Одговори #604 на: 02 Јуни 2013, 00:45:02 am »
Mac ko po obicaj saka gaga brat  :)
Присутен MartinAlfista
  • Пораки: 18197
« Одговори #605 на: 02 Јуни 2013, 02:37:19 am »
ова е за мерење на температурата на антифризот,некаде од страна во хладњакот треба да е
Грешка, се наоѓа директно брцната во блокот на моторот. Или барем таму се наоѓа на повеќето мотори.
  • Пораки: 1518
« Одговори #606 на: 02 Јуни 2013, 02:47:14 am »
ne sakam za gaga  nego sakam da znam za sto se raboti kolku kosta toa so e kvar i sto funkcija vrshi  koa sum prael ja neso za gaga ? :) sve si imam plateno za koliceto kako so treba so site saltanati
Отсутен nekojtamu
  • Пораки: 1165
Одг: Re: Одг: Citroen Saxo 1.1 i
« Одговори #607 на: 02 Јуни 2013, 11:20:51 am »
@VLATKO
@ HARIS
ova li  e toj senzor ?
http://www.google.com/imgres?sa=X&biw=1309&bih=735&tbm=isch&tbnid=lUS88hXWHX0gHM:&imgrefurl=http://www.ebay.co.uk/itm/COOLANT-TEMPERATURE-SENSOR-FOR-AX-BERLINGO-SAXO-133855-/220749423419&docid=w9Jyoxlrxv9v5M&imgurl=http://i.ebayimg.com/00/s/Mjk2WDYwMA%253D%253D/%2524(KGrHqR,!q0E88giIPE!BPS4uI2UNw~~60_35.JPG&w=300&h=148&ei=R72pUfTgJKOn4gSNwYG4Bw&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:170&iact=rc&dur=619&page=2&tbnh=117&tbnw=240&start=18&ndsp=23&tx=104&ty=62
Ова го викаат термо давач/прекинувач и се наоѓа на самиот ладилник. Ова служи само да ја вклучи перката кога температурата на моторот ќе се качи над 97 степени, и да ја исклучи кога ќе падне под 92. Најверојатно ова не е проблемот кај тебе, освен ако не ти се вклучува перката.
  • Пораки: 1518
« Одговори #608 на: 02 Јуни 2013, 13:26:51 pm »
perkata si raboti kako sto treba nesto  okolu palenjeto ke da e na toplo znae da ne pali a na ladno cakmak
Отсутен Alex.mkd
  • Пораки: 159
« Одговори #609 на: 02 Јуни 2013, 14:47:31 pm »
Mac, твојот проблем ми личи како да доаѓа од ECT (Engine Coolant Temperature) сензорот се наоѓа од десната страна на блокот кај термостат со две жици е, него можеш да го провериш со унимер тој треба да дава различен отпор на различна температура од моторот :
0 степени на моторот треба да дава 5,5 к оми
10 степени на моторот треба да дава 3,5К оми
40 степени на моторот 1,2к оми
60 степени на моторот 525 оми
80 степени на моторот 300 оми
Провери го ова па кажи, ако не е тоа оди на дијагностика види што ќе кажи
Поздрав
« Последно менување: 02 Јуни 2013, 15:01:25 pm Alex.mkd »
  • Пораки: 1518
« Одговори #610 на: 02 Јуни 2013, 20:11:41 pm »
Поздрав
mhm fala na sovet {PP}
  • Пораки: 1518
« Одговори #611 на: 02 Август 2013, 16:44:27 pm »
decki dali e mozno kolava da pali koga saka da mi gasi nekogas koa ke ja stisnam i pocnam da kocam nezn so i se desava sekoe sabajle maka macam da si zavrsam rab moram da se zamaram da mavam u klemi da guram kola i t.n... nekoj mi kaza ecu To moze da e a moze i akomulatorot  e sea kako ja da poznaam sto e od tie 2 raboti ili kako da go proveram nekoja finta ili slicno da ne kupuem ednoto ili drugoto za dzabe .. preku tase mi e od palenjeto utrisnko :/ help ako moze :)
http://www.reklama5.mk/Details.aspx?ad=707053 i kako za primer iam od ovoj tip na akomulator so sijalicka kaj mene si sveti zeleno sto po objasnuvanjeto na etiketata znaci dobar e ...
  • Пораки: 1518
« Одговори #612 на: 15 Ноември 2013, 02:26:44 am »
moze kljuc omuzeno e :D
