Автор Тема: Спортски и тркачки брегасти, какви и од каде?  (Прочитано 16851 пати)
  • Пораки: 20834
Одг: Спортски и тркачки брегасти, какви и од каде?
« Одговори #45 на: 11 Јуни 2012, 12:43:22 pm »
Agreed.
Engine code != engine number :)
  • Пораки: 34363
« Одговори #46 на: 11 Јуни 2012, 13:37:47 pm »
А ова стално сум сакал да прашам ама сум изумил, од турбото цевката за воздух директно оди до усисен вентил за воздух внатре во клип?
  • Пораки: 6220
« Одговори #47 на: 11 Јуни 2012, 13:44:08 pm »
фаланга на слиаква нема турбо,ова е атносверец
  • Пораки: 34363
« Одговори #48 на: 11 Јуни 2012, 13:47:32 pm »
Аааа, ми заличи на турбо тоа црното. А иначе ако има турбо пак на истиот принцип работи?
  • Пораки: 6220
« Одговори #49 на: 11 Јуни 2012, 13:51:45 pm »
еве ти упростено,значи турбината е заштрафена на издувната грана,издувните гасови ја вртат едната перка,а таа е на иста осовина со перката што всисува ладен воздух и го друка преку интеркулер во усисната грана
  • Пораки: 44567
« Одговори #50 на: 11 Јуни 2012, 14:46:30 pm »
@Falanga, овој поглед на старџет моторот е од страната на усисната гранка и ремените. Усисната гранка е така направена за да зафаќа помалку простор, а да има доволна должина да се симне торкот на пониски вртежи. Инаку и усисниот систем е дизајниран да користи „pressure waves" за подобро полнење на цилиндрите. На овој мотор поради економија, може да се затвори еден вентил (уствари се затвора дотокот на воздухот до еден усисен) при ниски вртежи, со тоа се зголемува вртложењето и подоброто согорување при ниски вртежи.. (примети ги црвените стрелкички лево-десно).
Еве како изгледа т-јет од истата перспектива:
А еве од другата страна каков е:
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #51 на: 19 Јуни 2012, 15:59:12 pm »
Мал апдејт - на Grande Punto 1.4 16V:
Nominal inlet cam lift (mm) = 8.0
Nominal exhaust cam lift (mm) = 6.52
На Stilo 1.4 16V
exhaust cam lift (mm) = 7.5
  • Пораки: 6220
« Одговори #52 на: 19 Јуни 2012, 16:07:12 pm »
епа стилово има поголем лифт на издув за 1.2мм а тоа бајѓи ке се осети,само дали  се исти степените на отварање и затварање
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #53 на: 19 Јуни 2012, 16:19:26 pm »
Во тоа Elearn не можев да најдам за степените ништо, ако има на друго место кажете
  • Пораки: 44567
« Одговори #54 на: 19 Јуни 2012, 16:33:53 pm »
За твојта:
Inlet:
Opens before (TDC) 0°
Closes (after BDC)  40°
Exhaust:
Opens (before BDC) 40°
Closes (after TDC) -5°
За Стилото:
Intake:
Opens before TDC  -2°
Closes after BDC  42°
Еxhaust:
Opens before BDC 34°
Closes after TDC  -2°
Source: Elearn ;)
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #55 на: 19 Јуни 2012, 16:40:07 pm »
Јас мислев на Duration...DO'H
ПС: Можно е кај мене да се исти со ТЈЕТ
« Последно менување: 19 Јуни 2012, 16:50:33 pm FilipM »
  • Пораки: 6220
« Одговори #56 на: 19 Јуни 2012, 19:38:06 pm »
филип твојата брегаста е
-Overlap of 5.00 degrees and has in Intake Duration of 220.00 degrees
- The Exhaust Duration is 225.00 degrees. The Inlet Cam has an Installed Centerline of 110.00 degrees ATDC. The exhaust cam has an Installed Centerline of 107.50 degrees BTDC
еве за брегастата од стилото
-Overlap of 4.00 degrees and has in Intake Duration of 224.00 degrees. The Exhaust Duration is 216.00 degrees. The Inlet Cam has an Installed Centerline of 110.00 degrees ATDC. The exhaust cam has an Installed Centerline of 106.00 degrees BTDC.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #57 на: 19 Јуни 2012, 20:15:47 pm »
Значи бариани немаат соодветни брегасти, Каткамс абер немаат од кога им пратив код на мотор...друго место?
  • Пораки: 6220
« Одговори #58 на: 19 Јуни 2012, 20:54:44 pm »
прати во Piper cams
edit-најдов еден човек вика дека може да се набави само дај ми број на мотор за да се осигура
« Последно менување: 19 Јуни 2012, 21:07:15 pm VLATKO »
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #59 на: 19 Јуни 2012, 21:33:02 pm »
199A6000 е моторот.
Инаку ако треба, ќе им пратам мејл утре.
