Автор Тема: Problem so servo  (Прочитано 8550 пати)
Отсутен simplyclever
  • Пораки: 139
  • Skoda Simply Clever
Problem so servo
« на: 24 Мај 2012, 17:10:03 pm »
Se raboti za Skoda Fabia 1.9SDI 2000,znaci se si e u redu so volanot lesno ide ali odvreme navreme se se uklucuva sijalickata na sliakta sto e i stanuva za nijansa potezok volanot! Ke zastanam ke ja izgasam kolata i odma ke ja zapalam i pak si e OK nema nikakov problem!Ulje ima na servoto se si e u redu.. nezz so moze da mu e????
  • Пораки: 30838
Одг: Problem so servo
« Одговори #1 на: 24 Мај 2012, 19:50:23 pm »
По тоа што можев брзински да прочитам по нет, спорадично палење на серво сијаличка и отежнување на воланот се симптоми на серво пумпа која е при откажување или сензор за агол на управувачот кој има проблеми.
« Одговори #2 на: 24 Мај 2012, 20:12:19 pm »
Da ne e nekoj flat kabel... A be jas imam SDI ama takvi zaebancii ne sum imal baska kaj mene e hidraulicna pumpa pogoneta preku PK remen...Da ne slucajno imas ELEKTRICNO servo.
Ako e do nego.... Hmm nekoja zicka te zeza garant. Zeznato e ako otkaze ili povlece povekje struja. A moz ei akumulator da te zeza i od nego problemi nastanuvaat.
Ne znaev deka Skoda SDI e razlicna od Polo SDI iskreno.
  • Пораки: 139
« Одговори #3 на: 24 Мај 2012, 21:34:38 pm »
I prethodno so star akumulator i sea so nov e istot,tie nekoj senzori mi gi ciste na majstor i ne rpaese dosta vreme i eve pak pocna!
« Одговори #4 на: 24 Мај 2012, 21:40:25 pm »
Kontakti nekoi garant. Nema drugo stom ednas gi cistel. Lele ne mi se veruva deka ima Skoda elektricno servo. Ubavo e no si saka povremeno pipanje.
  • Пораки: 139
« Одговори #5 на: 24 Мај 2012, 21:48:33 pm »
Zaso be sto te cudi deka skoda ima el. servo?
Bi mozel nekako ja da gi cistam tie senzori i dali neso ima opasnost od otkazuvanje ili sl?
Отсутен alexx407
  • Пораки: 7
« Одговори #6 на: 27 Август 2012, 23:35:36 pm »
zdravo decki,
se raboti za pezo 407 i ima el. servo pa pri mali brzini ili vo mesto koga vrtam mi tresi nekako nekoj zvuk kako vibracii?
dali znae nekoj za sto se raboti
pozdrav
Отсутен Ogi88
  • Пораки: 1148
« Одговори #7 на: 28 Август 2012, 01:41:00 am »
@alexx еве што вика според аутодата дека може да биде, плус ако може пиши со кој мотор е бидејќи тука ти дава дека има хидраулично серво.
Отсутен alexx407
  • Пораки: 7
« Одговори #8 на: 28 Август 2012, 12:26:14 pm »
spored toa sto go kazuva na vtorata slika, koga bev kaj eden serviser toj go dopolni servoto so tecnost no pak istoto i spomna deka   servo pumpata bila zeznata i deka bila elektricna, jas licno ne znam kakva e no kaj mozam da ja odnesam da go proverat ona sto go kazuva prvata slika? pozdrav i fala za odgovorot
Присутен nikola_bb
  • Пораки: 5525
« Одговори #9 на: 29 Август 2012, 11:31:49 am »
Друже јави се во златановски хидролаб, прашај што ќе ти кажат.
Отсутен bAkAlOt
  • Пораки: 4
« Одговори #10 на: 13 Април 2014, 17:17:10 pm »
Здраво дечки да ве прашам , дали може да се стави серво систем за воланот на југо и колку пари е или па некој да знаете што има ставено да го прашам него како што ... можеби не е на соодветна тема али само ме интересира.
« Одговори #11 на: 14 Април 2014, 00:14:57 am »
се може да се направи... и на фиќо може серво да се тури... само прашањето е колку ке кошта... а инаку ти гарантирам дека може...
Отсутен momak_31
  • Пораки: 251
« Одговори #12 на: 14 Април 2014, 16:09:43 pm »
Ako moze i od mene edno prasanje. Se raboti za Seat ibiza 1.4 - 1997 god. Problemot e vo toa sto servoto nekako tesko se vrti vo posledno vreme. Znaci ne e kamen ama potesko e. Sega brzo e smeneto masloto za servo ama nema podobruvanje. E sega imam zaprimeteno deka koga go motam volanot do kraj se namaluvaat malku vrtezite na motorot za nekoi 100 -200 vrtezi i istoto go osekam na pedalata za gas. Isto taka se slusa slab zvuk na cvichenje od volanot vnatre. Nesto kako dve gumi da se trijat. Sovet ?
Отсутен velkov
  • Пораки: 637
« Одговори #13 на: 14 Април 2014, 16:20:53 pm »
провери спона или рамо или сл. на подвозјето. кај мене гумицата на споната скрцаше така, засега ја подмачкав се изгуби цвичењето но треба да се менува
Отсутен Prof. Greenthumb
  • Пораки: 4110
  • MadaFunker
« Одговори #14 на: 14 Април 2014, 18:29:32 pm »
Што пари од прилика би било серво пумпа за Пасат b5?
New blood of old school
