Автор Тема: Фелни (Бандажи)-Дискусии, искуства, упатства, желби  (Прочитано 990067 пати)
  • Пораки: 45337
Одг: Фелни (Бандажи)-Дискусии, искуства, упатства, желби
« Одговори #3690 на: 06 Октомври 2018, 13:36:30 pm »
Ако ја менуваш ширината,  се менува и висината, доколку бројката за големината на профилот (она /60) ти е иста. 195/60 и 215/60 имаат огромна разлика во дебелина на профил. Како и да е, физички  вулканизер може да ги натегне, ама не е препорачано:
Отсутен savage
  • Пораки: 643
  • Сузуки Витариче
« Одговори #3691 на: 06 Октомври 2018, 14:12:00 pm »
Ја најдов и јас оваа табела. Од друга страна, ако ја барам наведената димензија ми дава дека и 6J е на долна граница на прифатливост.
Читам по нет дека луѓе монтирале и возеле без проблем.
Прашањето повеќе ми е дали некој имал слична или иста ситуација и што треба да очекувам различно во однос на стабилност, лежење на пат и сл?
Потпис.
Отсутен BrziGonzalez
  • Пораки: 1296
« Одговори #3692 на: 06 Октомври 2018, 14:25:47 pm »
Ако не пробаш, нема да знаеш..
пс: Не знам какви очекувања треба да имаш од 16ка бандаж со 60ка профил... веројатно ќе биде кашаво..
« Одговори #3693 на: 06 Октомври 2018, 23:00:35 pm »
Балонка ќе испадне веројатно, 6J е мал бандаж за таа гума. 195 идеално лежи на 6.5, ама +20mm на 6.0...
Мада зависи и од обликот на страничниот ѕид, може и да искочи таман.
  • Пораки: 8540
« Одговори #3694 на: 06 Октомври 2018, 23:19:01 pm »
Да препорачате некој за исправање бандажи? И одприлика колку кеш бараат, сум заборавил?
« Одговори #3695 на: 06 Октомври 2018, 23:31:18 pm »
Само Борче кај цементара, последен пат ми зема 1500 за 4. Зависи колку се криви.
  • Пораки: 8540
« Одговори #3696 на: 06 Октомври 2018, 23:39:02 pm »
Еееј. Миљон фирми има тука, знак нешто да има? Да не лутам. Ок е цената. Два имам за исправање, не се многу криви, другите се пушка. Ќе средувам подвозје некои ситници, сакам се по мерка да биде. А и нови гумичиња земав, да не ги абеме :)
Отсутен Busav
  • Пораки: 4134
« Одговори #3697 на: 06 Октомври 2018, 23:43:18 pm »
https://g.co/kgs/2rd5MQ
Борче
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
Отсутен savage
  • Пораки: 643
  • Сузуки Витариче
« Одговори #3698 на: 07 Октомври 2018, 01:06:03 am »
Го најдов ова:
For 50-series tires and above, the rim width is 70% of the tire's section width, rounded off to the nearest 0.5. For example, a 255/50R16 tire has a design section width of 10.04" (255mm = 10.04 inches). 70% of 10.04" is 7.028", which rounded to the nearest half inch, is 7".
Ideally then, a 255/50R16 tires should be mounted on a 7x16 rim. For 45-series tires and below, the rim width is 85% of the tire's section width, rounded off to the nearest 0.5.
For example, a 255/45R17 tire still has a design section width of 10.04" (255mm = 10.04 inches). But 85% of 10.04" is 8.534", which rounded to the nearest half inch, is 8.5". Ideally then, a 255/45R17 tire should be mounted on an 8½x17 rim.
Од наведеново, заради 60-ка висината, би требало да е ОК според математиката.
Кога ќе монтирам ќе пишам и ќе ставам слики.
Sent using Tapatalk
« Последно менување: 07 Октомври 2018, 01:11:10 am savage »
Потпис.
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #3699 на: 22 Октомври 2018, 17:53:22 pm »
Дечки некој што се разбира да ми кажи кој модел на ббс се бандаживе и дали би стоеле на бмвто.. 9.5ј со 8.5ј 18ки..
  • Пораки: 6116
« Одговори #3700 на: 22 Октомври 2018, 17:54:59 pm »
Нема да стојат овие...
  • Пораки: 6116
« Одговори #3701 на: 22 Октомври 2018, 18:07:01 pm »
Sent from my Lenovo K33a48 using Tapatalk
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #3702 на: 22 Октомври 2018, 18:20:50 pm »
Истите ги имам, слични... А тоа ббс да се средат мислам дека ќе легнат одлично..Али сепак да слушнам друго мислење..
Овие се кај мене.
  • Пораки: 55366
« Одговори #3703 на: 22 Октомври 2018, 18:25:34 pm »
Овие се кај мене.
Колку не се исти. Овие на сликава се 100 класи над тие рамните.
Отсутен Бузуки
  • Пораки: 6316
« Одговори #3704 на: 22 Октомври 2018, 18:32:00 pm »
Знам, сакав да кажам слични краци, ет и цол истите се.. Сакам да сменам за некој со венец или па со поголем цол..
