Автор Тема: Одстранување на катализатор  (Прочитано 67247 пати)
Отсутен dare532
  • Пораки: 116
Одг: Одстранување на катализатор
« Одговори #180 на: 08 Октомври 2013, 00:20:02 am »
Corsa DI nema sondi ! Smelo vadi go.
ке живне ли малце моторот ќе се осека ли дека полесно дише
« Одговори #181 на: 08 Октомври 2013, 00:32:30 am »
Vadenje na katalizator +3KS ! Podobar izduv. I onaka uste nema uvedeno Zakon za poeftina registracija na vozilo so katalizator. Posle 100000Km negovata efektivnost pagja vo uslovi na makedonsko gorivo.
Отсутен dare532
  • Пораки: 116
« Одговори #182 на: 08 Октомври 2013, 00:41:35 am »
Фала на инфо.Иначе колата ми е земена од австрија тогаш имасе поминато околу 130илјади со сервисна е која знае дали таму го менувале и какви закони важат
  • Пораки: 20901
« Одговори #183 на: 08 Октомври 2013, 00:45:23 am »
Ме мрзи да преведувам, па ваљда ќе се снајдеш :)
removing the catalytic converter from the exhaust system of an automobile takes away some restriction of air flow. The gasses must exit the exhaust in order for a vacum to be created and fresh air to flow in the intake side of the system. The oxygen in the fresh air must be present in order for combustion to take place. Quite simply stated "air out faster equals air in faster". However putting air in faster does not necessarily result in better performance. Most of todays computer controlled systems are optimized to function with the converter in place, removing it often kills performance. Not to mention the additional harmful emissions the vehicle will put in the air we are all breathing if the converter is removed.
Да го отстранам катализаторот на opel corsa 1.7di дали ќе имам проблем со сондите дали ќе се појавуваат некои грешки, и дали живнува моторот и ако некој случајно  има извадено на овојј мотор нека сподели искуство.
По моја претпоставка, веројатно ќе ти се појавува грешка за air flow, густина на смеса итн итн...
« Одговори #184 на: 08 Октомври 2013, 00:50:33 am »
Kaj Diesel od postarite (vklucitelno i 1.7DI/DTI) nema nikakvi problemi vadenje na katalizator. Kaj benzinec AKO E SO 2 Lambda sondi (citaj vozila so EURO 3 i nagore) moze da se otstrani katalizator so montiranje na sondata POSLE KATALIZATOROT na soecijalno napraven adapter za da ne nabiva greska vo ECU-to.
Inace toj dizel motor 1.7DTI/DI ima prilicno elektronika NO NEMA LAMBDA sondi. Lambda sondi ima kaj site dizeli EURO 4 i ponovi NO SAMO AKO VOZILOTO E OPREMENO SO DPF FILTER (ILI FAP FILTER) ! I potrebna e lamba sonda za monitoring na DPF.
« Одговори #185 на: 08 Октомври 2013, 01:26:19 am »
има на ибеј мини катализатори/лажачи за сондата за да не прави проблем
« Одговори #186 на: 08 Октомври 2013, 11:52:25 am »
Ako e 1 sonda NE TI TREBA REDUCIR a ako se 2 -EURO 3 Benzinci i ponovi TREBA !.
