Автор Тема: Матични, SSD, HDD, RAM, тајминзи и рандом IT ствари...  (Прочитано 1675672 пати)
« Одговори #5265 на: 10 Април 2014, 21:28:28 pm »
Е маму му ебем ненормална ;D
Присутен Boshe
  • Пораки: 5484
  • Пиши лаже
« Одговори #5266 на: 10 Април 2014, 23:40:58 pm »
Колку треба да си будала за да го направиш ова..
« Одговори #5267 на: 11 Април 2014, 00:20:29 am »
колку што е дени, тоу треба да си...
Отсутен Vasil
  • Пораки: 3759
« Одговори #5268 на: 11 Април 2014, 00:46:29 am »
Каква беља :o
http://www.tomsguide.com/us/heartbleed-change-passwords,news-18597.html
огромна листа на важни сервери кои биле ранливи на ваков напад
https://github.com/musalbas/heartbleed-masstest/blob/master/top10000.txt
кратко објаснување
Отсутен Van
  • Пораки: 5405
  • VW Golf MK3 1.9 TDI
« Одговори #5269 на: 11 Април 2014, 00:48:29 am »
Го видов ова на BBC денес, време е за мењање на шифрите.
  • Пораки: 34542
« Одговори #5270 на: 11 Април 2014, 00:52:59 am »
Opensource.... the source of an epic fail :)
  • Пораки: 20397
« Одговори #5271 на: 11 Април 2014, 00:55:27 am »
Не се потресувајте толку. Чим во прошливе 2 години не ви ги украле јузерите нема ни сега.
  • Пораки: 34542
« Одговори #5272 на: 11 Април 2014, 00:56:19 am »
Тебе гајле ти е, си улета у трафика....
  • Пораки: 18169
« Одговори #5273 на: 11 Април 2014, 16:02:39 pm »
Му праев Firmware Update на рутерот, на сред апдејт се сецна. Сеа не реагира на ништо. Му има спас?
LinkSys WRT54G2
  • Пораки: 55339
« Одговори #5274 на: 11 Април 2014, 16:06:17 pm »
Има.
Симни TFTP клиент и пробај да го ставиш фирмверот после палење.
http://kb.linksys.com/Linksys/GetArticle.aspx?docid=a72f05de8a5f4a789db726d535ea68cb_KB__EN_v1.xml&pid=80&converted=0
Moже да не успее од прва, ни од втора, ни од трета... Ако несака 10 пати, ништо.
Исклучи, уклучи после секое. После палење одма пробај во првите 5 секунди... Рандом ствари.
  • Пораки: 18169
« Одговори #5275 на: 11 Април 2014, 16:31:52 pm »
Ја изглеа не знам што правам. Сака некој да си ја проба среќата викендов?
Отсутен ficomk
  • Пораки: 4714
« Одговори #5276 на: 11 Април 2014, 18:29:09 pm »
Шта дираш мечку у пичку се вика ова :)))
  • Пораки: 18169
« Одговори #5277 на: 11 Април 2014, 18:33:31 pm »
Чепкало по природа сум. Иначе да, тоа беше реакцијата на татко ми кога му кажав зашто немаме интернет во станот. :D
Отсутен Van
  • Пораки: 5405
« Одговори #5278 на: 11 Април 2014, 19:47:29 pm »
Трансфер на фирмвер преку TFTP би требало да го среди проблемот.
Ама прво погледај ги советите тука:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Recover_from_a_Bad_Flash
WRT54G/GL/GS
The LED display at the front of the router is the best way to determine what type of brick you have and its recovery method. You should at least check this to prevent unnecessarily opening the router.
When the web interface is no longer available, switch the router off first (remove the power jack) and remove all network cables from the equipment. After some seconds you restart the WRT54G. Now take note of the flashing LEDs.
    The power LED flashes very fast. If it keeps on flashing longer than 2 minutes, without having lit up the other LED's, then a defective bootloader is present. However, if you can ping 192.168.1.1 (your router IP) you can try the TFTP recovery, otherwise you may need to open the router and use the JTAG recovery method below.
    The power LED flashes very fast and after some seconds the DMZ LED lights up for approximately 5 seconds. In this case the Bootloader is intact and only the kernel (firmware) is defective. In this case you could possibly still recover with an ethernet cable if you reflash the firmware via TFTP (see TFTP below).
    The power LED flashes very fast and after about 20 seconds it lights permanently, but the DMZ LED did not light up. In this case Bootloader and Kernel (firmware) are intact, only a wrong configuration from locked up the router. This can happen if a wrong or corrupt value exists in the NVRAM. Here simply clearing the NVRAM should solve the problem.
The Linksys site mentions 'Management Mode' which makes it trivial to recover from bad flashing (answer id 3176). Here's how to do it:
    Unplug the power cord from the back of the router.
    Hold down the Reset button.
    While holding down the Reset button, plug back in the power cord to the router.
    Continue to hold the Reset button for five (5) seconds. After five (5) seconds, release the button.
    Wait for about one (1) minute. Then, on a computer connected to the router, launch a web browser (for example, Internet Explorer or Mozilla Firefox).
    Type in the router's IP address of http://192.168.1.1 into the Address field and press the [Enter] key.
    The Management Mode - Firmware Upgrade interface should appear.
После има и други корисни совети, погледај се по ред. Како на пример: If TFTP does not work, try changing your network adapter to 10 Mbps half duplex.
Ако не бидне ни тоа, тогаш крајно решение е да се одлеми епром чипот и потоа да се флешува некој дифолт фирмвер со епром програматор.
Отсутен ficomk
  • Пораки: 4714
« Одговори #5279 на: 11 Април 2014, 20:52:21 pm »
ако не бидне ни тоа,чаре некое рутерче до 700-800 денари и свиркај си :)
