Автор Тема: Матични, SSD, HDD, RAM, тајминзи и рандом IT ствари...  (Прочитано 1714488 пати)
« Одговори #1305 на: 22 Септември 2012, 22:58:49 pm »
Не, разлистај, нигде не е спомнато. Плачеше само за исти машини....
  • Пораки: 11903
« Одговори #1306 на: 22 Септември 2012, 23:51:42 pm »
Јас пратам цело време. Спомнато дека треба да биди 120/128 гига конкуренцијата.
  • Пораки: 7684
« Одговори #1307 на: 23 Септември 2012, 09:02:34 am »
Цитат: Cuore Sportivo
Ја ти викам дека не е најбрз, кажи кога и каде, ќе склопам конфигурација и ќе дојдам.
А да давам ссд кое кошта поприлично, не би можел да си дозволам, а ни на крај памет да ти го земам твоето.
Другото е се прифатливо...
SSD-то треба да ми пристигне за 3 недели. Дотогаш смисли кое SSD од 120/128 GB ќе го употребиш, и јас заедно со сведоците од форумов ќе дојдеме кај тебе во фирма, па ќе инсталираме и тестираме. Кој губи плаќа цех во кафана. Може?
Нема проблем гОЈДЕ, рачунај дека е договорено.....
Не само што рековме, туку и ти се согласи со тоа...
http://forum.carclub.mk/index.php/topic,1197.msg286686.html#msg286686
Куворе, неможам ништо против човековата глупост!
Цел свет кога тестира една компонента тоа го прави на еден ист систем така што ќе ги елеминира сите тесни грла и надворешни фактори кои можат да влијаат на добиените резултати. А ти ќе тестираш на различни системи и ќе споредуваш резултати...Талент си, нема што...
Не ми е за друго, ако веќе губиме време за тестирање бар да добиеме мерливи резултати кои некому ќе му искористат при изборот на SSD, т.е. да знае што од аспект на перформанси да очекува од кое SSD на својот компјутер...
Во секој случај, ако веќе толку сакаш, склопи си систем каков скаш со SX900 од колку сакаш GB. Инсталирај софтвери(апликативен софтвер од реалниот свет, не синтетички бенчмарци) со кои сакаш да тестираме и наполни го 70% со податоци. Кажи ми кои програми да ги инсталирам јас на мојот систем и потоа ќе мериме времиња на вчитувања и запишувања на податоци...
« Последно менување: 23 Септември 2012, 09:36:50 am gOJDO »
« Одговори #1308 на: 23 Септември 2012, 10:00:00 am »
128 ца е за аматери, уште од првиот пост за ссд јас го спомнав SX900 256 gb, ти за него мрчеше дека е синтетичко срање од недораснатата Адата, тогаш ги избаци Крушл и Плекстор, твој проблем е што не си можел да купиш 256 ка.  Ценовно се тука негде, само што имаш упола помал ссд и за нијанса поспор ВО РЕАЛНО КОРИСТЕЊЕ, што е многу битен фактор.
глок глок глок глок .......
  • Пораки: 7684
« Одговори #1309 на: 23 Септември 2012, 11:33:52 am »
Овде можеш да јадеш колку сакаш фекалии, ама си знаеш ти каков хардвер купувам и користам.  Еднаш ми рече „До сега ти си прв кој ни побарал вакви ноутбуци, до сега не сме донеле нешто слично...“, ако не си заборавил.
За 256GB наспроти 128GB знаеш дека има разлики во перформанси, всушност тоа и го имаш кажано некаде на темава. Еве ги и спецификациите од Plextor: http://www.goplextor.com/asia/index.php/ssd/m5-pro?start=1.
Па така бидејќи си пиченце си цвикаш и бараш SSD од 256GB да го споредуваш со Plextor-от кој го имам и е од 128GB.
Што се однесува до SSD за аматери, тоа е сето срање од ADATA и OCZ кое го продавате.
Бидејќи ништо не разбираш џабе тебе ќе ти пишувам, но бидејќи и останатите читаат...Професионален SSD е Plextor M5 Pro и за разлика од сите останати е единствен кој нуди 100% интегритет на податоците и проверка од грешки при секоја операција, единствен со целосна енкрипција и единствен со 256bit енкрипција која е нависоко ниво согласно стандардите на U.S. Government, единствен со 5 години гаранција и единствен засега кој користи state-of-the-art 19nm ToggleFlash мемориски ќелии на Toshiba.
In line with the needs of advanced users for data integrity and confidentiality the M5Pro offers a unique enterprise-grade double-data protection technology. Using latest 128-bit error correction system built into the latest Marvell controller it is able to automatically check and correct the accuracy of data being read from the Flash memory. This is complemented by a second layer of read protection offered by the Robust Data Hold-out algorithm in Plextor’s exclusive firmware, allowing the drive to achieve total data accuracy even in the long-term.
For data confidentiality the M5Pro supports full drive encryption with an Advanced Encryption Standard (AES) 256 bit algorithm using its US Government AES-validated Marvell controller.
The combination of the latest Marvell 88SS9187 6Gb/s SATA controller’s powerful 128 Random Bit/2K BCH ECC, the exclusive Plextor firmware and the Robust Data Hold-out Algorithm gives the M5Pro unequaled data integrity.
True Protect ensures that data is stored and retrieved without error by using ECCs, Plextor Firmware and Robust Data Hold-out Algorithm.
AES is the U.S. government standard encryption technology, it is divided into three levels 128,192, 256 The Plextor M5Pro uses the highest level of encryption - 256 bits. This level of SSD encryption is highly secure compared to BIOS or software based encryption and offers strong protection if the computer is stolen.
With the M5Pro, Plextor has focused on developing and supplying one of the most stable drives on the market. To achieve this, extensive pre-production testing took place using the world’s most advanced SSD testing facilities - FLEXSTAR testing chamber. It was only when the design was able to pass strict enterprise-grade Zero Error standard of 400 units surviving 500 hours of the toughest continuous testing without a single error or failure that the drive was approved. To ensure stability and reliability for individual drives all drives undergo rigorous high-temperature burn-in tests and accelerated usage simulation testing.
Preproduction tested for professional use in Plextor’s state-of-the-art testing facilities. Rigorous operational and environmental tests resulting in drive with an impressive MTBF of 2.4 million hours.
    48hr Sustained Read and Write Test
    Two days continuous 4K file read / write test, zero error pass requirement.
    4000 Times Idle Test–Sleep and Hibernation Test
    After 24 hrs read & write SSD enters sleep (S3) mode and is woken after 5 minutes, repeated for hibernation (S4) mode, zero error pass requirement.
    250 Times Power Cycle–Cold and Warm Boot Tests
    Continuous cold boot and warm boot cycles 250 times, zero error pass requirement.
The Plextor M5Pro’s high build quality is backed by an iron-clad 5-year warranty from Plextor for total peace of mind. An extensive technical support system will provide support throughout the drive’s long life and make the M5Pro a performance upgrade that you can have total confidence in.
Куворе, ќе тестираме за да видат останатите во РЕАЛНОСТА кое SSD може да прави што? или само ќе јадеш фекалии?
  • Пораки: 55352
« Одговори #1310 на: 23 Септември 2012, 12:10:31 pm »
Edvaj cekam nekoj korisen podatok za moeto sledno kupuvanje na SSD disk koe najverojatno ke bide edinstven tip na diskoci koi bi gi koristel vo idnina. :)
  • Пораки: 7684
« Одговори #1312 на: 23 Септември 2012, 17:56:31 pm »
Немаш муда да се спротиставиш против тоа срање од Адата, а ОЦЗ не го спомињај, тоа ти е исто ко да сереш за Ferrari...
  • Пораки: 30846
« Одговори #1313 на: 23 Септември 2012, 18:14:28 pm »
Куоре, ти си тој што цвика у ситуацијава. Убаво ти беа наведени параметрите:
1. SSD од 120/128 GB.
2. Идентичен хардвер.
3. Идентичен софтвер. Мерење со штоперица, без синтетички бенчмаркови. Real-World перформанси.
И ти ги прифати.
Ти прво почна да измислуваш нешто у стилу „секој да си донесе машина“ (што по автоматизам ја прави споредбата нерелевантна) а после тоа да бараш да користиш поголем SSD (што пак ја прави споредбата нерелевантна).
Биди фраер, и терај како што си прифатил.
« Одговори #1314 на: 23 Септември 2012, 23:48:05 pm »
Грешка сте нешто, слабо читате и разбирате...
За тие што спиеле на часови:
За парите нема поисплатлив SSD од Crucial М4. Прифатливо е брз (во најлош случај е над два пати побрз и од играчките на Kingston кој ги спомнавте и од античкиот Intel 320), релативно доверлив и доста ефтин.
За најбрз и најквалитетен pro SSD се купува Plextor M3 Pro. Во перфоманси на сите можни позиции брише патос со сета "wanna be" конкуренција и многукратно поиздржлив на малтретирање од се останато во негов ценовен ранг +50% поскапо. Користи чипови произведени со најсофистициран процес, феноменален контролер и одлични фирмвери кои имаат апдејт на секои 2 недели иако до сега немало проблем со нивните SSD-а.
Со тие споманти поназад во темава е смешно да го споредувам.
Дилемата која јас ја имам во моментов е што да си купам со 200 евра? Дали Plextor M3 Pro 128GB или Crucial M4 256GB. Иста цена се.
Adata нема никаков проблем со ријалибилити.
На тестот горе го користиш 128 GB SSD од ADATA
Еви ги перформансите на 256ГБ
256GB Performance (ATTO) :
 Read: Up to 550MB/S
 Write: Up to 530MB/S
 Multimedia Data Transfer (AS-SSD)
 Read : Up to 510MB/S
 Write : Up to 320MB/S
 MAX 4K write IOPS up to 90K
Факт е дека е најбрз SSD моментално на планетава + да не збориме за подршката која ја има ADATA за разлика од горенаведените.
И пиши ја цената за PX-256M3P, ја податокот кој го имам говори дека е скоро 50% повисока од таа на SX900.
Нема логика да плаќаш 50% повеќе за нешто што е поспоро. Разликата во цената е точно колку еден WD1002FAEX
Плекстор беа добри за режачи.
Не збори глупости на памет.
BTW, дури и кај нас во бедна Македонија луѓето си имаа проблеми со SandForce. Читај, просветли се:
http://it.com.mk/forum/threads/ssd-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0.19452/page-14
Gojdo си нашол кај да се просветлиш.
Овде читај:
http://thessdreview.com/our-reviews/adata-xpg-sx900-256gb-sata-3-ssd-review-expanded-capacity-and-sandforce-driven-speed/
In an attempt to answer a question brought forward in a comment at Anandtech, (as they were kind enough to quote our release) a very colorful conversation ensued with respect to where this space would be found and any performance implications that might result.  In the end, we are happy to revisit this topic and our report today is on the ADATA XPG SX900 256GB 6Gbps SSD, this SSD being the first release of a new generation ‘SandForce Driven’ SSD actually marketed in a 256GB capacity.  Grab a seat because you are going to be a bit surprised at the performance we think.
In a normal ‘SandForce Driven’ SSD, this is the point where we would explain that one module remains proprietary to the needs of over provisioning and firmware, but not with the SX900.  This is a full fledged 256GB (238GB formatted) SandForce Driven 6Gbps SSD and it is the first of it’s kind on any reviewers bench.
Ние сме увозници и за OCZ,  ;D за него сите знаат дека е најдобар, убавината кај ADATA е што се нуди за многу приступачна цена. Во перформанси реално не заостанува многу зад OCZ - то, проблем за македонскиот купувач е што OCZ 128 GB кошта колку ADATA 256 GB. Како и да свртиш со ADATA SSD FX900 сериите добиваш перформанси и плус кешче за 1TB WD Black.
Има уште многу за цитирање али мислам доволно за да се разбере поентата. А да, еве го круциајлниот пост
Од аспект на доверливост и двата се по доверливи, а посебно М3 Pro. Од аспект на перформанси, и двете го прегазуваат, Crucial M4 е дупло побрз и при пристап и при читање/пишување. M3 Pro е повеќе од дупло побрз во пристап и читање и е 4 пати побрз во пишување.
190 евра за 128 гига ;D ;D ;D
(Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..)(Фотографијата е скриена. Кликни тука за да ја прикажеш..)
SP900 256GB 225 евра
Колку пари толку музика!
Хјундаи и30 - 10990 евра
Мини Купер - 24000 евра
Ама што има везе? К*р си е к*р, кола си е кола, ССД си е ССД... ::)
P.S. Добра е таа цена за Фиромстан.
« Последно менување: 24 Септември 2012, 01:33:33 am Cuore Sportivo »
  • Пораки: 7684
« Одговори #1315 на: 24 Септември 2012, 01:57:54 am »
Ќе тестираме или ќе филозофираме?
« Одговори #1316 на: 24 Септември 2012, 02:01:35 am »
Ќе тестираме !
Отсутен DayWalker
  • Пораки: 3063
  • Ќебапбрингер!
« Одговори #1317 на: 24 Септември 2012, 03:05:55 am »
Колку ли само пиво ќе се испие за време на тестирањето :))) хахахаха
« Одговори #1318 на: 24 Септември 2012, 10:38:32 am »
Немој бе така, децата може ќе те читаат. Таков ли пример даваш. Башка другари, колеги течитаат....
  • Пораки: 7684
« Одговори #1319 на: 24 Септември 2012, 11:44:12 am »
Фаланга како втората совест во мене си. Сакав да кажам „или само ќе јадеш гомна?“
