Автор Тема: CITROEN C4 2005 PROBLEM  (Прочитано 1889 пати)
Отсутен martin90juve
  • Пораки: 7
« на: 16 Септември 2025, 14:51:21 pm »
ZDRAVO NA SITE, MALKU POMOS AKO MOZE
ODAM PO MAJSTORI A SEKOJ RAZLICNO SI KAZUVA
SE RABOTI ZA CITROEN C4 1.4 16 VENTILA BENZIN PLIN
T.E. ZAVCERA MU GO IZVADIV PLINOT SAKAM SAMO NA BENZIN DA SI VOZAM
E SEGA PROBLEMOT E STO TROSI 20L BENZIN NA 100KM POSLE VADENJE NA PLINOT
NEKOI VIKAAT TREBA DA SE PREMAPIRAL KOMPJUTEROT,NEKOJ LAMBDA SONDA ITN.ITN
DALI IMA NEKOJ PAMETEN SOVET DA MI DADE DO STO MOZE DA BIDE ILI IMAL ISKUSTVO VAKVO
Отсутен Jimny
  • Пораки: 3640
Одг: CITROEN C4 2005 PROBLEM
« Одговори #1 на: 16 Септември 2025, 15:03:29 pm »
🔧 Што може да предизвика толкава потрошувачка:
Електроника поради плинскиот систем
Многу плински системи се поврзуваат со сензорите (MAP, MAF, Lambda) и ECU. Ако мајсторот не го врати фабричниот софтвер или не извади „пресечени“ жици, компјутерот може да мисли дека вози на плин и ја збогатува смесата.
Решение: ECU ремапирање или ресетирање (да се врати на фабрички сетинг).
Lambda сонда (сензор за издувни гасови)
Ако е „излажана“ од плинскиот систем (со емулација), може да праќа погрешен сигнал и ECU да фрла многу гориво.
Провери ја со дијагностика.
MAP/MAF сензор
Ако дава погрешни податоци за количина на воздух, смесата ќе биде збогатена → голема потрошувачка.
Температурен сензор (ECT)
Ако јавува дека моторот е ладен, ECU постојано ќе обогатува смеса (како да е во „чок“ режим).
Инјектори
Може да останале во „отворена“ состојба или да се заглавени (после работа со плин знаат да заглават).
✅ Што би ти препорачал како чекори:
OBD дијагностика – ќе покаже дали имаш богата смеса, грешки на сензори или лоши податоци.
Провери дали е целосно изваден плинскиот систем – често остануваат врзани кабли или „емулации“.
Reset на ECU – понекогаш е доволно да се избришат адаптациите (со дијагностика, не само со вадење акумулатор).
Провери ламбда сондата и температурниот сензор.
Преглед на инјектори и притисок на гориво.
💡 Најверојатно: ECU уште работи со подесувања за плин или добива лажни сигнали од сензори → затоа троши тројно повеќе.
  • Пораки: 7
« Одговори #2 на: 16 Септември 2025, 16:07:12 pm »
MAP/MAF сензор
Инјектори
Право чудо е ова Чат ЏП 😂
Отсутен nikola98
  • Пораки: 977
  • The best or nothing.
« Одговори #3 на: 16 Септември 2025, 16:14:39 pm »
Најубав совет ќе добиеш, ако отидеш кај некој авто-механичар.
Почекај ги @Busav или @KaZaN , они имаа ист ваков автомобил, па ќе те упатат кај добар мајстор.  :)
  • Пораки: 7
« Одговори #4 на: 16 Септември 2025, 16:38:12 pm »
Do sega kaj 3ca e odnesena i site razlicno mislenje
  • Пораки: 15308
« Одговори #5 на: 16 Септември 2025, 16:39:43 pm »
Прашање: Зошто го вадеше плинот? Посекако само на бензин можеше да ја возиш.
  • Пораки: 7
« Одговори #6 на: 16 Септември 2025, 16:54:34 pm »
Точно, вака сега багажот ми е слободен, резервната гума си е на место
Отсутен dame
  • Пораки: 3234
« Одговори #7 на: 16 Септември 2025, 22:31:39 pm »
+38971243203 Ace  doktor za Citroen 😉 podocna ke si dades  pivo za resavanje na problemot 😂
Отсутен KaZaN
  • Пораки: 4001
  • Шуруп Мајстор
    • Шуруп Мајстор
« Одговори #8 на: 17 Септември 2025, 07:41:05 am »
+38971243203 Ace  doktor za Citroen podocna ke si dades  pivo za resavanje na problemot
Препорака и од мене за Аце.
Ако не, ќе се најде уште некој.
Sent from my Xiaomi 13T
