Автор Тема: Opel и неговите модели  (Прочитано 993712 пати)
Одг: opel и неговите модели
« Одговори #555 на: 13 Јануари 2013, 14:40:22 pm »
Обично од прва пали ко чакмак, од втора ко качамак ;D
Отсутен kimi makedonski
  • Пораки: 3533
  • Хюндай Тюсон
« Одговори #556 на: 13 Јануари 2013, 14:43:12 pm »
Кога не е пален подолго време нема шанси да запали од прва. Неможе ни да каче гориво првиот пат. Може ќе запали само ако се заборавиш во верглањето па додека каче гориво али не е убаво за анлансерот четкиците се залепени. Затоа прво малку го заверглам без намера за палење и од втора или трета ќе си запали нормално. Не е битно тоа битно е дека си сигурен дека ќе запали.
  • Пораки: 34566
« Одговори #557 на: 13 Јануари 2013, 14:44:21 pm »
Така е :) после месец дена дремење на влага не ни очекувам да запали од прва, тоа уствари не се ни брои ;D
  • Пораки: 3533
  • Хюндай Тюсон
« Одговори #558 на: 13 Јануари 2013, 14:47:07 pm »
Али без разлика колку е ладно ако истиот ден е возен пример отидам некаде седам 4-5 саата што е доволно време целосно да се излади пак ќе запали лесно од прва.
  • Пораки: 34566
« Одговори #559 на: 13 Јануари 2013, 14:50:14 pm »
Мојот полсно пали на ладно отколку на топло. Изгледа на топло полесно му се испарува бензинот од карбураторот па му треба време да усиса.
Присутен FiLo
  • Пораки: 7305
« Одговори #560 на: 13 Јануари 2013, 14:59:42 pm »
Па нормално ако е возен и по неколку саати одма ке запали. Мојот на плин пали од прва после 3 саати стоење, а ако треба да останувам подолго од 3 саати, тогаш го префрлам на бензин
  • Пораки: 22430
« Одговори #561 на: 15 Јануари 2013, 09:53:31 am »
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
  • Аstra la vista baby !
« Одговори #562 на: 15 Јануари 2013, 22:44:11 pm »
Нешто од комшилукот...
Цитат: opcar
Zdravo svima,
Znam da je i vama, kao i meni, uvek drago da vidim neki novi projekat i kako takav projekat postepeno napreduje.
Obzirom da sam na forum dosao sa vise-manje zavrsenim projektom, zelim da vam pokazem slike iz svih faza rada: pre -za vreme -posle. Ko zna, mozda neko dobije i neku dobru ideju gledajuci slike ;).
Ovde je moja Vectra CDX, 1997. god. (u full opremi) u prilicno fabrickom stanju i sa prvim modifikacijama: tockovi i maska sa restajling Vektre:
...posle je dosla OPC look faza:
... onda je dosao audio/video sistem:
pa onda LED osvetljenje:
zimska obuca:
... sve do sada, modifikacije su se svodile vecinom na stajling automobila ...
ali sam onda odlucio i prelomio da ubacim C20LET, turbo motor i F28, 6 -stepeni menjac:
tako da smo krenuli sa projektom:
... a ovo je bilo moje prevozno sredstvo dok sam cekao Vecu:
Opel Kadett GSi 2.0 16V
...u medjuvremenu, projekat je polako napredovao:
... i napredovao:
....dok najzad:
... a onda opet malo stajlinga:
zadnji difuzor:
...i "bad look":
...pre ponovnog farbanja:
... i posle:
lepljenje karbon folije na krov:
pakovanje auta:
stavljanje auspuha:
i na kraju:
... i na kraju karajeva, stanje auta kakav je danas:
...i naravno, lista modifikacija:
Opel Vectra B Caravan:
-Engine:
*Opel C20LET, 2,0 16v turbo gasoline (from Calibra Turbo)
*ECU map: EDS Fahrzeugtechnik GmbH, Phase 3 -approx. 310HP/450Nm
*forged pistons
*adjustable cam pulleys (Vernier wheels)
*intake cam from C20XE
*fuel injectors 470ccm/min
*hi-spec fuel pressure regulator
*Bosch hi-flow petrol pump
*boost controller
*K&N cone air filter
*uprated inlet manifold
*uprated inlet hat diameter-60mm
*uprated intercooler pipes dia-60mm
*Bailey's Blow-Off Valve (BOV)
*(very) big FMIC (front mounted intercooler), mesh dimensions 230x550x65mm
-Gearbox:
*Getrag F28 6-speed manual gearbox (from Calibra Turbo)
*hydraulic clutch
*2 piece axle shaft (from Calibra Turbo)
-Exhaust:
*Custom, stainless steel, downpipe included
*downpipe dia-90mm, flex pipe dia-80mm, after that pipe dia-76mm, then separates into 2x dia-60mm to the end
*front and middle hi-flow mufflers, plus two rear hi-flow mufflers, then two double tailpipes
-Suspension:
*Eibach springs
*gas shock absorbers
*Vectra B i500 bushings, silent blocks, anti-sway bars, etc, etc, ...
*strut bar D&W doublepipe
-Wheels:
*studs & nuts
summer:
*Opel 19" OPC (Snowflake) wheels, 8j×19" ET43
*5mm spacers per wheel,
*Maxxis 225/35/19 tyres (been on wheels, will be replaced)
winter:
*Opel 17" Intra (from Omega B) wheels, 7.5j×17" ET39
*Continental ContiWinterSport 205/50/17 tyres
-Brakes:
*Vectra B i500 front brake calipers and 308mm brake discs
*Vectra B i500 master brake cylinder
-Styling:
*the car is fully debadged (clean)
*Zender front bumper
*Zender rear bumper
*Zender top hat
*Zender back door strip
*Renault Espace 3 front lip
*custom rear diffuser and rear bumper skirts
*bad look (extended bonnet and wings)
*Kamei front grill and front bumper mesh
*widened wheel arches
*in.pro black side repeaters
*carbon look roof
*Fiat Bravo rear wiper
*irmscher trunk stainless steel strip
*chrome Vectra door sills
*chrome alu door pins
*Cobra Park Master parking sensor system
*front & rear drive camera
*llumar tinted windows
-Interior:
*Moman plasma tacho
*Audi S6 red pointers for tacho
*LED interior lights with master switch
*Raid HP steering wheel diameter-30cm
*Conrero alu pedals
*Conrero alu handle for hand brake
*Raid HP Night flight blue dials: for exhaust temperature, for fuel/air mixture, for turbo boost,
for oil pressure and for oil temperature
*Omega MV6 motorized rearview mirror with auto dimming function
-ICE:
*Sony Xplod XAV-W1, DVD, SACD, ... Head unit, 7 Inch, 5.1 surround system
*Sony Xplod XVM-R70, 7" flip-down Car Monitor, for rear seats
*Sony Xplod XS-HT170SN, Separate speakers front & rear channels
*Sony Xplod XS-HT130SN, Separate speaker center channel
*Sony Xplod XS-LD125P5, Dual voice coil subwoofer
*Sony Xplod XM-SD46X, Power amplifier front & rear channels
*Sony Xplod XM-SD12X, Power amplifier center channel
*Sony Xplod XM-SD22X, Power amplifier subwoofer
*Sony Xplod CDX-757MX, 10 CD/MP3 Changer
*Sony Xplod MDR-IF0140, Remote headphones x2
*Dietz & Neotech Power, signal & speaker cables
*Dynamat vibration absorbing mats + Diolen acoustic foam
*Dietz caps 1F x2
*Vision Gel Battery, second battery, only for Multimedia
*Dietz High Current relay
*Dietz digital voltmeter
*Dietz various connectors, fuses, splitters, etc, etc, ...
Uzdravlje,
Danijel
  • Пораки: 34566
« Одговори #563 на: 16 Јануари 2013, 00:01:55 am »
Ууууу јеботе. Ракун, ти животно ли си Опелџија ли си?
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
« Одговори #564 на: 16 Јануари 2013, 02:45:35 am »
И тоа и тоа Falangasaurus:)
Ова погоре може само тежок хејтер да не го поштова.
  • Пораки: 34566
« Одговори #565 на: 16 Јануари 2013, 08:36:13 am »
Така е, некој Хондаџија или Фолксвагениста ;D
  • Пораки: 30870
« Одговори #566 на: 16 Јануари 2013, 08:47:56 am »
Једи го*на Милутине. ;D
Еве, мене ми се свиѓа Вектрава (рече скоро никој, никогаш). Плус поштуем каравани и предницата изгледа одлично.
  • Пораки: 55356
« Одговори #567 на: 16 Јануари 2013, 09:05:28 am »
Одлично сработено!
« Одговори #568 на: 16 Јануари 2013, 11:30:43 am »
Можеше да иде во темата: http://forum.carclub.mk/index.php/topic,7080.0.html
Да ја збогатиме и се да си биде на едно место. :)
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
« Одговори #569 на: 16 Јануари 2013, 18:06:28 pm »
Ставено и таму ;)
