Автор Тема: Mercedes w210 E270cdi  (Прочитано 125416 пати)
Одг: Mercedes w210 E270cdi
« Одговори #300 на: 12 Април 2022, 20:06:52 pm »
Колку ти јадит низ град, ама строго град ?
« Одговори #301 на: 12 Април 2022, 22:41:05 pm »
Pa pisav pred nekoj den. Kolata momentalno se vozi strogo grad i kako zatopli potrosnja padna pod 9 otprilika 8.5 do 8.8 so zaglavuvanje guzva i do 9l trgni zastani barem taka dava na bord.
Naredna nedela kje odam veles malce pa sakam da stavam eden winns od tie crnite za dizni 1100 denari mislam go gledav vo AKOM. Kje go natankiram ful 65l i aditivot i neka zacisti malce cisto preventivno.
  • Пораки: 15174
« Одговори #302 на: 12 Април 2022, 23:29:28 pm »
Ако сакаш да зачистиш пушти некој пред тебе да те информира каде има радар и ако нема гас дур мрда.
« Одговори #303 на: 13 Април 2022, 00:34:56 am »
 Не су прочитал, фала на инфо.
Имаш некој проблем или ради реда? Кај мене кладов од малите винс, никаков ефект 😆
Со самото возење на повисоки обртаи ќе се залисти моторот т.е. ќе изгорат саѓите. Шубе ми беше големотл шише да го шибнам да не е многу да не разјади нешто, мада кај тебе поголем е резервоарот.
« Одговори #304 на: 13 Април 2022, 00:46:12 am »
Do sega nema nikakov problem odlicno i mirno si raboti motorot. Sakam cisto ete radi nekoja preventiva da stavam malce da ako ima nesto da zacisti. Neznam toj egr vo kakva sostojba e nesum pipal tamo. Postoi li za nego nekakov aditiv ili samo racno cistenje ?
Meche kade nakaj veles kje brkas kola po toa krivinite nebiva. Kje ja vozam vo 4ta na povisoki obrtai edno 5-10km da izduva sagji ako ima. Srekja sto menjacov ima i racno saltanje pa mozam koga sakam damu gi krenam obrtaite na pomala brzina.
  • Пораки: 7141
« Одговори #305 на: 13 Април 2022, 07:02:39 am »
До Велес ништо нема да исчистиш. И до Солун да тргнеш пак исто. Јас грана на три коли има чистено што се над 3000цц и тоа со бензин, брејк клинер,  арис и други хемии едвај паѓа, а не со 5-10км возење во 4та.
  • Пораки: 6214
« Одговори #306 на: 13 Април 2022, 07:43:51 am »
Моја препорака да не ставаш никакви адитиви во кола и резервоар. Прво, викаш немаш проблем. Кога немаш проблем се вика "Не рчкај мечку у пичку". Второ, ти кажаа погоре дека гареж, наслаги и слично со возење во повиоки вртежи нема да вродат со плод, односно сигурно би имал некаков проблем па би ставал адитиви, но од мое искуство се е тоа џабе. Осим адитив за масло ако го троши и тоа пред кола продавање. За да биде коска во првите 5000 км.
И не си ги троши парите, терај си нормално и уживај.
  • Пораки: 55278
« Одговори #307 на: 13 Април 2022, 08:15:03 am »
Едино гумите види дали ти се добро напумпани 0.1-0.2 над напишаното, особено за во град е од голема важност.
« Одговори #308 на: 13 Април 2022, 09:56:21 am »
за потрошња ?
Абе то ако имат во усисна гареж џабе адитиви, само ако е 2-3мм наслагата не му се замарај.
« Одговори #309 на: 13 Април 2022, 11:04:43 am »
за потрошња ?
epa gumite pisuva napred 2.0 a nazad 2.2 na kapaceto za rezervoar. Jas gi stavam napred 2.2 a pozadi 2.1
Inace bidejki mi e ova prv dizel do sega sve benzinci sum vozel nikogas nesum otvaral egr-grani da kontroliram da cistam. Sve se sveduvalo da redoven servis i kluc vo brava i vozi.
E sega so dizelov koga ve citam vas dizelasi otvarav grana cistev garez cistev egr pikav aditiv da procisti dizni normalno od tolki tekstovi kje se zaprasas a mojot egr vo kakva sostojba e,cekaj kje sipam i jas edno aditivce vo rezervoar da procisti dizni i tako dalje.
  • Пораки: 18071
« Одговори #310 на: 13 Април 2022, 11:20:40 am »
Твојот EGR пред едно десетина години е затворен и исклучен софтверски ;D
Присутен Bravo
  • Пораки: 2550
« Одговори #311 на: 13 Април 2022, 15:00:07 pm »
За време ратот.
« Одговори #312 на: 13 Април 2022, 17:41:10 pm »
Ти кажав, никаква разлика пред- по прочистувачот :) и граната ако е со 2мм наслаги нема ефект да ја чистиш, ептен ако е затната има ефект, ама види прво. Живеј си спокојно ако немаш проблем. Вентилите или треба да расклапаш цел мотор или со "пескарење" со цо2 или лушпи мислам, ама дали има кај нас. Исто така, ако немаш проблем не чепкај ни тамо, 3% дали ќе добиеш перформанси а ќе си отвориш работа. Све што е почисто од сликава не чепкај.
https://www.myturbodiesel.com/d2/images/a4/TB_head_rem/intakeremoval8.jpg
« Одговори #313 на: 13 Април 2022, 19:13:54 pm »
Vidov na you tube kade e toj egr a pred nego ima edno crevo. Na epten dostapno mesto e kaj mene taka da samo so otkacuvanje na crevoto moze da se vidi negovata sostojba. Zdravje nekoj den kje go dzirnam slikam i kje go pustam ovde samo da zavrsam nekoj raboti po doktori da dobijam na vreme :)
« Одговори #314 на: 13 Април 2022, 19:18:23 pm »
Не гледај.
Исто и по дома ако почнеш да гледаш, секогаш ќе треба генерално чистење да правиш.
